Danes je 25 Nov 2020 21:09
 Naslov prispevka: Bravo 1.4 Tjet.....zvoki v podvozju...nihce ne ugotovi!?
OdgovorObjavljeno: 03 Sep 2020 22:47
Prispevkov: 23
Zdravo....
Je letnik 2009.Podvozje celo veckrat pogledano,kup zadev menjanih....ampak na granitnih kockah ali njim podobnem voziscu spredaj okoli amortizerjev ropota kot da bi *padla matica*....klenklja/ropota.
Ze 3je gledal (ne na istem servisu)....edino kar en pravi, da mogoce okoli *sprednjih salck*???
Mi lahko svetujete pri komu bi to odpravil?
 Naslov prispevka: Re: Bravo 1.4 Tjet.....zvoki v podvozju...nihce ne ugotovi!?
OdgovorObjavljeno: 04 Sep 2020 09:20
Prispevkov: 3618
Ena neumna - je mogoče kolo odtegnjeno, tak zvok velikokrat povzroča to!
Drugače je pa na podlagi tekstovnega opisa težko ugotoviti. Da bi tak zvok povzročale šalčke amortizerjev, dvomim. Prej kakšni gumi nosilci stabilizatorja... Kaj vse je pa bilo menjano?
OdgovorObjavljeno: 04 Sep 2020 16:46
Prispevkov: 1952
Kraj: radeče
Vrjetno stabilizator štangce
....gas u podn....
OdgovorObjavljeno: 08 Sep 2020 17:31
Prispevkov: 1449
Imam podoben zvok na bravi, se mi zdi iz spredaj na voznikovi strani že cca 7 let, sem se nekaj časa sekiral ampak po tolkih letih še vedno ni nič odpadlo in ni nobenega lufta... sem pripisal moji napaki da mi je morda kakšen vijak padel notri v pleh med od blatnika.
OdgovorObjavljeno: 08 Sep 2020 20:44
Prispevkov: 3618
Lahko je luft v amortizerju.
OdgovorObjavljeno: 29 Sep 2020 17:58
Prispevkov: 44
Si menjal disk ploščice slučajno? Če si, ropot prihaja od tam. Tisti, ki jih je menjal ni dovolj raztegnil pereščke in sedaj, ko so se uležale klopotajo... Vsaj pri meni je bilo tako, na cromi.
OdgovorObjavljeno: 05 Okt 2020 11:41
Prispevkov: 23
Menjal sledeče: vse diske in ploščiče in amortizerje in fedre, oba prednja stabilizatorja, neko gumo ki pride nekje na sprednjem mostu(ne znam drugače opisat).....gume menjane in scentrirane, optika narejena.....
Vse to je bilo menjano po tem, ko se je začelo "klenklanje" in ni nič boljše.
Tehnični nikoli ugotovil kakršnokoli "zračnost" podvozja...vedno vse ok.
OdgovorObjavljeno: 05 Okt 2020 21:16
Prispevkov: 1495
Zgornji ležaj prednjega amortizerja...
OdgovorObjavljeno: 06 Okt 2020 00:05
Prispevkov: 1449
ma tisto ponavadi poka pri obračanju volana tudi ko je avto na mestu.
OdgovorObjavljeno: 06 Okt 2020 14:06
Prispevkov: 1495
potem pa nisi še nikoli vozil Volvo :D
OdgovorObjavljeno: 09 Nov 2020 00:33
Prispevkov: 1674
Lahko pa imaš podoben problem kot Dino kateri je odkril kamenčke pri zadnjih vzmeteh in amortizerjih https://www.youtube.com/watch?v=N7Yzc-A80dA
