Naslov prispevka: Multiecuscan: kje dobiti delujoč elm327 adapter
Objavljeno: 30 Avg 2020 15:09
Prispevkov: 5 Kraj: Dolenjska
Pozdravljeni!
Na svojem Grande puntotu 1.9 sport sem opravil servis, sedaj moram resetirati servisni interval. Imam celo verzijo Multiecuscan, pojavi pa se problem, imam dva elm327 adapterja pri obeh mi MES javi da ne podpirata elm327 v1.3 can. Prvi je usb generični kitajc v1.5, tu razumem da ne podpira. Drugi pa je od kolega UniCarScan UCSI-2000, ki naj bi podpiral elm327 1.3 can.
Zanima me kje lahko kupim adapter, ki preverjeno deluje. Ali ga kdo tukaj proda?
Naslov prispevka: Re: Multiecuscan: kje dobiti delujoč elm327 adapter
Objavljeno: 02 Sep 2020 14:51
Danes sem dobil še en elm327 iz kitajske, ki ravno tako kot prejšni ne deluje. Na ebayu sem našel Autodia interface elm327 iz Nemčije ima kdo izkušnje?
Ima kdo še kakšen adapter na zalogi?
@Black_Racer V programu Multiecuscan naj bi resetiral števec km do servisa pod service ->adjustments -> next service reset, in še za dpf pod engine -> adjustments -> oil change. Do zdaj sem probal le s funkcijo simulate saj mi kabel kot že prej povedano ne deluje?
Objavljeno: 14 Sep 2020 18:25
Danes dobil kabel iz ebaya, lahko se povežem na motor ecu, na druge kjer je treba uporabiti rumen kabel pa mi izpiše napako canbus error, preveril sem če ima elm327 upor med pin 6 in 14, upornost je nekaj čez 40k. Z multimetrom sem preveril tudi rumeni adapter in vse štima.
Objavljeno: 14 Sep 2020 19:22
Update: Zamenjal sem prenosnik, prejšni je imel win10 ta pa win7 povezal in se je takoj povezal, tako da sem uspesno resetiral št kilometrov do servisa.
