Danes je 03 Jun 2020 02:01
 Naslov prispevka: Fiat 500-motor v mirovanju (hrup)
OdgovorObjavljeno: 22 Nov 2019 21:21
Zdravo,
par dni nazaj sem kupila fiat 500, 2008, bencin. Ob mirovanju sem zasledila nek cuden ropot, vendar se pojavlja na intervale. Torej priblizno 30sekund je avto cisto tiho nato pa se slisi manjsi ropot in malo tresenja za kasnih 5sekund nato se zopet umiri. To dela torej intervalno z zgornjimi casovnimi omejitvami. Ker pa fiatov ne poznam dobro, nevem ali je to normalno ali je to kaksna okvara in bi prosil nekoga ki se mogoce spozna kaj bolje kot jaz, da mi pove kaj bi lahko bilo.
 Naslov prispevka: Re: Fiat 500-motor v mirovanju (hrup)
OdgovorObjavljeno: 22 Nov 2019 21:31
Prispevkov: 1422
imaš morda prižgano klimo? Če to dela ko čaka v prostem teku morda kompenzira za nekega porabnika, ker so novi motorji pri večini avtov naštimani na zelo švoh minimum.
OdgovorObjavljeno: 22 Nov 2019 21:40
Aves da se nespomnim ali sem jo vceraj imela prizgano ali ne. Vem da smo v mirovanju, torej ali v leru ali pa tudi ko sem v prvi, naprimer na semaforju, se slisi prvo kot da mi nekaj malo zadrobilo v motorju in nato kot priblizno nek zvok ventilatorja... nevem kako bi drugace opisala, se nerazumem prav veliko v to, pr hisi pa nobenga deca da bi to mal poslusu, preden ga odpeljem mehaniku ki mi bo takoj zaracunal samo da odpre haubo haha. Bom pa jutri res poskusila s prizgano klimo in pa brez. Hvala na odgovoru
OdgovorObjavljeno: 22 Nov 2019 22:51
Prispevkov: 1422
ja pol lahko da se zaganja ventilator ali kaj podobnega, poglej morda tudi sama pod havbo, če je morda kakšen list tudi kje v ventilaotrju ali podobno, to da vsako toliko avto malo zviša in zniža obrate če kakšen porabnik rabi več energije, klima alternator...
Če si morda iz LJ, je Kavčič na ižanski zelo pošten mehanik, vrže dostikrat eno oko preden vzame avto in če ni nič te ne bo lupil, meni je za stari avto tudi rekel da se ne splača iskat napake ker bi bilo predrago iskat nek ropot dokler avto deluje normalno.
