Danes je 15 Avg 2020 06:42
 Naslov prispevka: Croma kima in voda pri sopotniku
OdgovorObjavljeno: 05 Jun 2017 20:48
Prispevkov: 16
Kraj: Lj - okolica
Očitno težav še ni konec......prvo me zanima ali je normalno(men se zdi da ni)da se v kabino občasno kadi oziroma kar pogosto,ko imam prižgano klimo se večkrat pojavi para za par sekund potem pa izgine.
Druga stvar pa je voda pri sopotniku,danes sem opazil bazen pri sopotniku pod tepihom je tolk vode da je na zadnjem delu avta pritekla ven ko sem ga parkiral na klančku.
Po dežju se še nisem peljal,avto je garažiran,tako da delam kriv kondenz od klime,ker smo včeraj naredli prvo daljšo furo pa tudi je videti da kaplja pod sopotnikovem predalu.
A je to tudi znana napaka ali je samo pri meni......kako to zrihtat. :019.gif:
 Naslov prispevka: Re: Croma kima in voda pri sopotniku
OdgovorObjavljeno: 05 Jun 2017 23:09
Sicer ne vem kako ima Croma narejeno, ampak če je čista voda je ponavadi zamašen odtok kondenza od klime ki gre nekam v motorni prostor. Nekje na požarni steni mora biti gumjasta cev, ki je na spodnji strani stisnjena.
Iz motornega prostora od spodaj pahni kako žico v to cev toliko da jo očistiš, da bo kondenz lahko odtekal.
OdgovorObjavljeno: 09 Jun 2017 23:23
Prispevkov: 682
Možno da je tudi voda pri sopotniku zaradi zamašene odtočne cevi klime, ker potem odteka pri spodnjih režah za zrak. Pri vratih dvigni tepih, obriši kolikor se da in pusti nekaj dni dvignjen tepih in avto na soncu da se posuši. Če imaš razvlaževalec prostorov boš še hitreje posušil.
OdgovorObjavljeno: 28 Jun 2017 09:07
Prispevkov: 16
Kraj: Lj - okolica
Ja očitno je bla zamašena cevka.
Sem iz spodnje strani s kompresorjem pihnu v cev.....se je takoj voda usula ven (men po glav seveda) in sedaj lepo kaplja ven.Zadeva rešena....gremo dalje.
OdgovorObjavljeno: 14 Sep 2017 17:01
Prispevkov: 187
Kje pa pride ta cev spodaj ven? Imam namrec isto tezavo.
OdgovorObjavljeno: 14 Sep 2017 18:12
Prispevkov: 682
101ka napisal/-a:
Na desni (sopotnikovi) strani snami tapeto sredinskega kanala in boš na koncu klima boxa videl odtok. S spodnje strani boš težje našel, ker mislim da je prekrit z ALU zaščito za izpuh.
Bolje je da ga probaš očistiti z zgornje strani navzdol, kot da pihneš svinjarijo v klima box.
