Danes je 02 Jun 2020 16:02
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 84 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5  Naslednja
 Naslov prispevka: Re: Okvara dpf - ja na cromi
OdgovorObjavljeno: 03 Jul 2014 21:02
Pa saj če je počena jo slišiš da šumi ko na polno šopa.
OdgovorObjavljeno: 03 Jul 2014 21:13
Starost: 41
Prispevkov: 864
Ma definitivno se avto clisi kot da nekaj tuli in tuljenje se spreminja z dodajanjem in odvzemanjem gasa. Kaj tuli nimam pojma...Na otip kot sem rekel kolikor sem lahko z roko prisel zraven cev ni pocena...tko da nimam pojma...
j... je ker nimam kje avta dvignt da bi lahko to ornk pregledal. Moogce mi znese v naslednjih dneh kj ustimat.
Sj neb gnjavu tuki do takrat sam k me ze mal najeda ta DPF drek frdaman :007.gif:
OdgovorObjavljeno: 03 Jul 2014 21:34
Cev je lahko minimalno počena in jo je res treba ornk prešlatat.Nazadnje sem jaz mojo prej slišal kot videl,pa še potem sem jo en cajt šlatal da sem jo ušlatal.Sploh ni bila počena ampak napokana pa je sikala.Pa če ti ga nekdo na mestu zahodi ti pa gledaš kje sika nič ne vidiš/slišiš??
OdgovorObjavljeno: 03 Jul 2014 21:59
Starost: 41
Prispevkov: 864
Zdj sm samo un majhen pokrovcek, ki ga ima croma na strani spodaj odpru in roko notr potisnu kolker sm lahko. Bom probal se to ja, da vidim ce se kaj slisi, ce ga nekdo zahodi...
jutri dalje...
hvala,lp
OdgovorObjavljeno: 04 Jul 2014 09:04
Na slepo tipat v temi, ni glih najboljša metoda za iskanje počenih cevi.
Ker moraš vedeti da že minimalna razpoka, recimo da bi z žebljem prebodel cev, spušča ogromno zraka, in ni šanse da jo zatipaš. Še vidiš jo težko.
OdgovorObjavljeno: 04 Jul 2014 09:33
Starost: 41
Prispevkov: 864
No sj danes gre avto nakanal pa bomo konkretno pogledal zadevo tko da bo ziher !
hvala,lp
OdgovorObjavljeno: 04 Jul 2014 23:48
Starost: 41
Prispevkov: 864
No pa smo ga nasli skrata...pusca intercooler. Ocitno je bil enkrat od spodaj zahakljan (mogoce je kje nasedel oz. nekaj zahakljal spredaj) in ga je unicilo!
Hvala Bostjan66 za kanal, kompresor, svoj cas in dobro voljo!!!
Tko da iscem drug intercooler...
Hvala,lp!
OdgovorObjavljeno: 06 Jul 2014 21:49
Starost: 41
Prispevkov: 864
Mi lahko kdo pove kako je z menjavo intercoolerja. Je to zakomplicirano opravilo, ker razmisljam da bi se sam lotil menjave ko dobim drugega.
Hvala,lp.
OdgovorObjavljeno: 06 Jul 2014 21:57
Pomoje mora odbijač stran,naprej pa najbrž ni problema.
OdgovorObjavljeno: 07 Jul 2014 08:31
Starost: 41
Prispevkov: 864
Mi lahko nekdo potrdi ce je to pravi intercooler za mojo Cromo:
http://www.silux.si/izdelki/hladilni-sistemi/hladilniki-polnilnega-zraka/140042/hladilnik-zraka-fiat-croma-05-1-9mjtd-at?car=110802
Sicer po podatkih bi moral biti ampak vseeno ce se kdo bolje spozna.
Hvala, lp!
OdgovorObjavljeno: 08 Jul 2014 20:28
Starost: 41
Prispevkov: 864
No sem pogledal v eLearn in ja, je potrebno odstranit odbijac in potem nekaj cevi pa hladilnik za vodo pa ventilatorje itd... tko da je kr neki dela!
Bom verjetno sam probal menjat pa bomo videli. Sobota pa lepo pocasi. Upam da ne bo prevec vijakov na koncu ostalo :škrbina:
OdgovorObjavljeno: 10 Jul 2014 19:19
Prispevkov: 27
Nisem ravno bral vseh prispevkov, sem pa prebral prvega in par zadnjih.
Jaz sem dolgo mencal, ali naj dam DPF dol, ali ne. No...mislim da sem se pravilno odločil.
DPF so mi odstranili v eni od delavnic v Ljubljani, potem pa je g. Tribesman opravil še računalniški del, kar se tiče delovanja DPFja, EGR ventila in tako naprej.
No, pred tem so se dogajale stvari, da je motor, ko sem ga mrzlega vžgal, nekaj časa trokiral. Potem je ob vročem motorju sledilo cukanje pri različnih obratih. Ne vedno istih. EGR sem 1x že menjal, pa je bilo nekaj časa bolje...potem pa isto sr**je.
Po odstranitvi (DPF smo "izbili" iz ohišja, tako da je DPF ohišje načeloma ostal in vsaj pri tehničnem nebom imel problemov) in računalniških "štelanj" je avto kot prerojen. Mrzli vžig (čeprav je "update" za hladen vžig bil narejen že dolgo nazaj) tekoč. Tudi tresljaja ni. Cukanja niti najmanj. Avto bolj odziven, pospeški boljši. Zdej pa bistven del - poraba.
Poraba mi je padla iz skoraj 11litrov mestne (aja, govorim o 2.4jtd avt.) na manj kot 9litrov!!! In iz relacijskih 8.5-9l na 6.8litra niti ne počasne vožnje! SKORAJ 2litra manj porabe strošek pa zanemarljiv! Prej če sem ga po avtocesti gonil...je bila poraba 10litrov. Zdaj 7.9l. Govorim o vožnji nad 160kmh pa do 210kmh (seveda kjer se da).
In tisti ki nameravate odkantat 500-1000€ za "nov" DPF - enostavno ne. Tribesman ima garantirano rešitve za vas. Pa ne odlašat predolg, če mate veliko porabo ali pa avto cuka, je tu glavni krivec EGR, posledično pa DPF.
Bom en dan še dal vzporedne posnetke pospeševanja prej in zdej. ;)
LP :032.gif:
OdgovorObjavljeno: 10 Jul 2014 20:31
Starost: 41
Prispevkov: 864
Se strinjam z napisanim. Jaz sicer imam problem z intercoolerjem ker je spodaj bil udarjen in je pocen, tako da je to sigurno del problema in ga moram menjat. Potem pa bomo videli. Ce bo se vedno sranje seveda ne bo druge kot da DPF odstranim, ce pa bo vredu pa si nepotrebnih stroskov ne bom delal.
Tribes man mi je cipal ze stilota in je tudi zame definitivno pravi za te stvari!!!
Tko da seveda vso to sranje ki ga instalirajo za doseganje nekih EKO normativov so samo sranje in problemi za nas uporabnike. Problem bo nastal takrat ko te na tehnicnem brez tega sranja ne bodo vec spustili in bo potrebno odsteti 1000 eur za DPF.
No nov intercooler je ravno danes prispel tk oda za vikend menjam ce bo cas :)
OdgovorObjavljeno: 10 Jul 2014 23:29
Ravno iz takih razlogov ki jih je napisal vseved bom jaz kar tole mojo mareo peglal do nezavesti.
OdgovorObjavljeno: 11 Jul 2014 00:00
Prispevkov: 27
Čare ti samo teraj. Mel mareo...dober avto ;)
Sicer pa ja... slaba je edino če odstraniš DPF in imaš bel avto :škrbina: :škrbina: :škrbina:
OdgovorObjavljeno: 11 Jul 2014 00:05
Prispevkov: 27
kavelj, dej mi povej, a si ti to cromo kupu pri Avto Grosuplje?
OdgovorObjavljeno: 11 Jul 2014 18:23
Starost: 41
Prispevkov: 864
Nekdo jo je imel privat zadnja 3 leta. Kje jo je prej kupil pa zdle ne vem. Je pa bla kupljena v avto hisi ja... zakaj ??? Ampak ce se ne motim ni bila kupljena pri Avto Grosuplje. Sem pa bil sam tam in tam se sajtrge ne bi kupil!!!
Mislim da tega intercoolerja ne bo slo da bi sam menjal ker je treba se neke cevi od klime odstranit itd... kolk sem gledal po eLEARN-u tko da odpade.
Bo mogu zgleda mehanik tole zamenjat...
Hvala,lp.
OdgovorObjavljeno: 12 Jul 2014 08:37
Starost: 41
Prispevkov: 864
Kljub temu, mi lahko nekdo pove kako odstraniti odbijac ? Odsraufal sem 4 vijake spredaj in po tri na vsaki strani pri kolotekih.
Odbijac se se vedno z necem drzi kjer je spoj odbijac in blatnik in ne morem pogruntat kako se ga tam odstrani. Ni kjer ne pridem zraven da bi videl ce je iz notranje strani se kje kaksen vijak.
Hvala,lp.
OdgovorObjavljeno: 12 Jul 2014 10:30
Prispevkov: 679
Na blatnik so verjetno privite plastične sanke, na katere se natakne odbijač (vsaj pri Audiju je tako). Možno (samo možno) je da ga moraš rahlo dvigniti in potegniti k sebi, da se sname s sank. Mogoče v E learnu piše, oz. naj napiše kdo, ki ga je že demontiral.
OdgovorObjavljeno: 12 Jul 2014 17:44
Starost: 41
Prispevkov: 864
V bistvu samo pise za vijake spredaj in vijake na strani in potem odbijac odstranis. Tko je v teoriji :)
V praksi pa kot ponavadi to ne spila. Sicer pa je cel postopek menjave dost kompliciran in ocitno je potrebno odstranit tudi cev za klimo ki je seveda sam ne mores brez potrebnega orodja tko da na zalost menjava v domaci izvedbi odpade...
