Danes je 10 Apr 2020 08:49
 Naslov prispevka: egr
OdgovorObjavljeno: 30 Okt 2013 18:21
Prispevkov: 74
Kaj storiti če se ti vsake 14 dni prižiga lučka za egr vse je spucano.
 Naslov prispevka: Re: egr
OdgovorObjavljeno: 30 Okt 2013 19:28
Prispevkov: 618
ga menjaš.
kateri avto, kolko je star?
OdgovorObjavljeno: 31 Okt 2013 08:59
Prispevkov: 74
Fiat croma 2005 letnik
OdgovorObjavljeno: 31 Okt 2013 15:30
Prispevkov: 618
skratka če je multijet, ne moreš nič razen da spucaš zaprav al pa menjaš
če ni multijet, pol pa odklopiš elektroniko in ga blindiraš.
OdgovorObjavljeno: 31 Okt 2013 19:28
Prispevkov: 570
Verjetno je zarustan elektromagnet v EGR ventilu.
Razdri in spucaj elektromagnet. Ali pa kupi novega.
OdgovorObjavljeno: 31 Okt 2013 21:15
Prispevkov: 618
men se zdi da je uno odlitek in da ni kej razdirat tam.
po spominu... si siguren da se da kje kej uno odšraufat?
OdgovorObjavljeno: 31 Okt 2013 21:46
Električen del se odšravfa (4 torxi) od alu dela (lopute) potem pa vzameš 4 mm sveder in v elektro del na uni strani kjer ni štifta (se pravi zadnja stran) počasi prevrtaš ohišje(plastika) potem pa vzemeš izbijač in batek zbiješ ven,spucaš,na rahlo ampak res na rahlo namažeš z mastjo in zabiješ nazaj ter sestaviš.
OdgovorObjavljeno: 04 Nov 2013 08:43
Mitja Perič napisal/-a:
Tudi multijet se lahko blindira z original ploščico s parimi luknjami.
OdgovorObjavljeno: 04 Nov 2013 17:27
Prispevkov: 74
Lučka je samo od sebe ugasnila imam pa tudi blindiranega iz ploščico iz 4 luknjami.
OdgovorObjavljeno: 04 Nov 2013 20:36
Prispevkov: 618
ja, sam s tem na multijetu ne preprečiš lučke.
rešiš pač to, da ti saje ne hodijo v motor in s tem malo manj zapackaš motor in to, da rabi malo več časa pozimi da se motor segreje na delovno temp.
OdgovorObjavljeno: 05 Nov 2013 13:20
Z blindiranjem ERG-ja na multijetu se ne pojavi nobena lučka, če je z EGR-jem vse v redu !
OdgovorObjavljeno: 05 Nov 2013 20:49
Prispevkov: 570
Ne mešaj stvari.
Originalna ploščica z luknjami ni enako kot blindiranje.
Tista ploščica z luknjami samo preprečuje vstop oljnih hlapov v sam EGR ventil in poveča vrtinčenje in mešanje izpušnih plinov s svežim zrakom. Sama funkcija EGRja pa s to ploščico dela popolnoma enako kot original. Torej ni nobenega "blindiranja", samo izboljšava delovanja. Tu se seveda lučka ne bo nikoli prižgala, saj je EGR aktiven...
Medtem ko je blindiranje v pravem pomenu besede samo s ploščico brez lukenj, torej popolnoma zaprt EGR. V tem primeru se ti bo na vsakem multi-jetu vklopila lučka. In od tu naprej ni druge opcije kot izklop EGRja v računalniku s programiranjem...
OdgovorObjavljeno: 23 Jan 2014 19:12
Prispevkov: 71
Zdravo,
A pol se lahko blindira egr na multiyetu , se pravi 16v ( fiat croma 150km) ali ne? Kaj je treba po blindiranju naredit?
Oz. kje se nabavi original ploščica z luknjami?
OdgovorObjavljeno: 23 Jan 2014 20:10
Prispevkov: 570
Na nobenem multi-jetu ne moreš blindirat EGRja brez da bi svetila lučka motorja. Če blindiraš moraš potem preprogramirat ECU, tako da se delovanje EGRja izklopi.
Tista originalna ploščica pa ni blindiranje. Tisto lahko daš notri, samo s tistim bo EGR deloval popolnoma enako kot brez, le malce bolj bo odporen na svinjarijo. To je vse.
OdgovorObjavljeno: 23 Jan 2014 20:33
Prispevkov: 71
Kje se da to ploščico kupit, koliko kaj stane oz. kako se tisti ploščici točno reče, da vem, kaj vprašat?
Moram nekaj naredit, ker mi ga je začel egr svirat, pa že ko bom pucal bi dal še tisto noter.
OdgovorObjavljeno: 23 Jan 2014 20:58
Prispevkov: 570
Na vsakem uradnem servisu jo imajo...
Če rečeš "ploščica za EGR" te bodo razumeli, brez skrbi... drugače pa najdi kataloško..
OdgovorObjavljeno: 23 Jan 2014 21:08
Prispevkov: 71
A je to tale zadeva?
http://www.ebay.com/itm/STAINLESS-STEEL ... 95&vxp=mtr
OdgovorObjavljeno: 23 Jan 2014 21:45
Prispevkov: 570
Je, samo na uradnem servisu boš dobil "boljšo" verzijo, ki ima gor že tesnilno maso nanešeno.
OdgovorObjavljeno: 23 Jan 2014 23:18
Prispevkov: 677
Jaz sem pri Kavčiču dobil popolnoma enako kot je na linku zgoraj (brez tesnila), zanjo pa sem plačal okoli 23 EUR. Hotel sem jo imeti takoj, ker sem zadevo razdrl in sem jo fino preplačal :freak: .
OdgovorObjavljeno: 24 Jan 2014 00:28
Prispevkov: 570
Uff, lepo te je ucuril :D
http://ricambi.alfisti.net/product_info ... pider.html
