Danes je 10 Apr 2020 14:14
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 35 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
 Naslov prispevka: Re: Poraba goriva - Fiat Croma
OdgovorObjavljeno: 08 Avg 2011 13:24
1,9 120 mešano, mal več relacije 6,8l/100
OdgovorObjavljeno: 16 Avg 2011 14:16
Prispevkov: 32
Jaz imam 150 KS avtomatik. Poraba je v povprečju okrog 7 litrov, vožnja pa precej mešana (regionalke 50-100 kmh + avtocesta okrog 150 kmh + nekaj mestne). Zdaj imam gor še prečke in nosilce biciklov in se je poraba dvignila za kaka 2 deci. Vse pa je odvisno od načina vožnje. LJ - Milano je bila 6,5 s tempomatom 150 kmh, drkanje od KP do LJ kako nedeljo pa tut okol 8 litrov.
OdgovorObjavljeno: 13 Nov 2011 14:05
taxi driver
Prispevkov: 2353
En problem mam pri cromi in sicer s porabo goriva, do zdej mi je v teh hladnejših časih pila okol 7l, zadnji tank je pa 10l požrla in me mal skrbi. Dela vse ok se mi zdi edino termostat zna bit zanič ker se med vožnjo ne segreje na delovno, a je možno da bi bila poraba tok večja zaradi tega?
OdgovorObjavljeno: 13 Nov 2011 14:11
Prispevkov: 1400
Kraj: Maribor - Ptuj (vmes)
Mislim da je lahko vzrok termostat, saj se mašina ne zagreje na delovno temp, oz. se termostat ne odpre.
Pri meni je bila tud poraba višja za okrog 2l, ko je bil zanič termostat (Fiat Bravo l.2001).
lp, D
OdgovorObjavljeno: 13 Nov 2011 14:14
taxi driver
Prispevkov: 2353
samo ne vem če je pri dizlu tut tako, bencinar vem da ma zaug pa zato več pije pr dizlu pa ne vem kako je
OdgovorObjavljeno: 14 Nov 2011 18:18
Prispevkov: 389
Kraj: Domžale
Dvomim da bi bil lahko termostat vzrok za višjo porabo. Termostat ti ubistvu kaže kok je temperatura vode...če je pokvarjen, ne kaže pravilno...in ga čimprej zamenjaj, sej se lahko zgodi da ti ravno zarad termostata avto zakuha. In potem bojo še večji stroški.
OdgovorObjavljeno: 14 Nov 2011 18:34
Zoki kaj bluziš??Termostat je ventil ki se odpre ko voda doseže določeno temperaturo in jo spusti skozi hladilnik da se zadeva ne pregreje...Termostikalo služi za vključitev ventilatorja tipalo temp. vode pa za cager in ECU da mu da podatek o temp .vode....Povečana poraba ??Mal dost jo je :D .A ti kje pušča??Si mogoče menjal naftni filter pa ni dobro zategnjen??Una posoda pri cromi zna bit zayebana.
OdgovorObjavljeno: 14 Nov 2011 18:47
taxi driver
Prispevkov: 2353
nisem še menjal naftni filter, ja tut men je čudno da tok pije, v glavnem pol ne more tok več pit dizel zarad termostata?
Pa kero posodo to mislš čare?
OdgovorObjavljeno: 14 Nov 2011 18:50
Ma ne sme.Ostalo vse štima??Drsi sklopka mogoče?? To bi menda porajtal. A ti cager leze gor al se sploh ne dvigne??Ker če se sploh ne dvigne potem je lahko to razlog,ker potem tud ECU dobi podatek da je voda fejst mrzla...
OdgovorObjavljeno: 14 Nov 2011 18:51
A ker oposodo?'Ja ohšje naftnega filtra,saj maš na poarni steni tisto črno kastrolo ki se zgoraj odšravfa a ne??
OdgovorObjavljeno: 14 Nov 2011 19:05
taxi driver
Prispevkov: 2353
pa cagar leze gor samo se med vožnjo segreje nekje na četrt samo, če pa stojim gre pa na 90, a ohišje ma smisel sploh gledat, če nisem filtra menjal?
OdgovorObjavljeno: 14 Nov 2011 19:50
Nima smisla,saj če bi tam puščal bi bil moker.Kaj pa CR pumpa??Ti kaj smrdi po nafti v kabino ali ko odpreš havbo??
OdgovorObjavljeno: 14 Nov 2011 19:53
taxi driver
Prispevkov: 2353
ne vem kaj je cr pumpa sam ne smrdi nč po nafti
OdgovorObjavljeno: 14 Nov 2011 20:02
Pa CR pumpa je common rail črpalka ali visokotlačna črpalka goriva ali pa tista črpalka za katero je Čare en mesec nazaj plačal 210€.Nič ne smrdi,nič ne pušča,poraba pa nenormalna.Čudna stvar.Teraj na tester nekomu ki bo pregledal pretok šob.Kadi kaj belo ali črno??
OdgovorObjavljeno: 14 Nov 2011 20:49
taxi driver
Prispevkov: 2353
avto NIČ ne kadi ne boš verjel (zgleda da ma ena redkih še filter notr), se je že kolega za mano vozu k ni mogu verjet, bom na tester pelu ja
