Danes je 30 Mar 2020 07:08
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 56 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3
OdgovorObjavljeno: 04 Jan 2011 09:56
Starost: 42
Prispevkov: 694
Kraj: Prlekija
Material nabavljen in čaka na +temperature. Ne pade mi na misel, da bi pelal na uradni servis na Ptuj in ne na kateri drugi, ker te upalijo.
Pri menjavi stabilizatorjev na servisu si pomagajo z pajseri, poleg tega to delata dva, ko imata avto dvignjen.
Jaz sem ga dvignil na vsaki strani in ko dvignjen brez problema menjaš navpične stabilizatorje, brez pomagal.
Javim rezultat posega. Sigurno bo potrebno tudi na optiko.
OdgovorObjavljeno: 12 Jan 2011 21:42
Prispevkov: 26
Kraj: Kamnik
No pa sem le dobil auto s servisa :049.gif: :049.gif:
Moram vam povedati da je šel ležaj pri sprednjem desnem armotizerju in to je bil ta neprijeten zvok pri obračanju :D :D :D
:042.gif: :042.gif: :042.gif:
OdgovorObjavljeno: 13 Jan 2011 07:54
Prispevkov: 62
Kraj: Železniki
Rokie, kolk evrov? K jest tud pri temperaturah pod ničlo slišim ta ležaj....bo treba menjat. Si menjal oba?
LP, Peter
OdgovorObjavljeno: 13 Jan 2011 09:51
Starost: 42
Prispevkov: 694
Kraj: Prlekija
Kletka je plastična, kroglice jeklene. Pride pesek zraven in zato spušča neprijeten zvok. Ni nujno, da ga je potrebno menjati.
OdgovorObjavljeno: 14 Jan 2011 19:00
Prispevkov: 26
Kraj: Kamnik
Zaenkrat imam avto še v garanciji.
Garancijski račun pa še nisem dobil, tako ko ga dobim povem ;) ;) ;) ;) ;) ;)
Menjal se je desno sprednji ležaj... ;) ;) ;)
OdgovorObjavljeno: 18 Jan 2011 17:14
Prispevkov: 181
blanik napisal/-a:
Pa kaj se ta pesek ne da kako spihati ven ali sprati s curkom vode???
Ker če bi to šlo, bi to lahko na normalnem servisu poštimali. :D
OdgovorObjavljeno: 18 Jan 2011 18:55
Prispevkov: 26
Kraj: Kamnik
Zraice pelji ga na avto triglav ti ga bodo poštimal ;) ;) ;) ;)
OdgovorObjavljeno: 19 Jan 2011 14:54
Starost: 42
Prispevkov: 694
Kraj: Prlekija
Amortizere dol, fedre dol, ležaj raztaviti in ščistiti in namazati.
Grande Punto ima dosti bolj zaščiteno in ne gre zraven umazanija.
Servisni poseg enak kot pri menjavi amortizerjev in zato ni poceni. Fiat servis 1,5ure za eno stran. Prištej še čiščenje ležaja pol ure in smo na 2 ure dela za eno stran. Fiat servis tega ne čisti ampak menja in je zeloo drag material.
Računaš lahko na cca. 200eur vse skupaj ali več.
OdgovorObjavljeno: 19 Jan 2011 19:12
Prispevkov: 181
očitno se torej ne da spihati ali sprati umazanije ven...
OdgovorObjavljeno: 30 Jan 2011 22:55
Prispevkov: 208
tudi na mojem bravotu opazil danes da grdo nekaj škriplje ko zavijam na mestu. tudi med počasno vožnjo se malce sliši ob kakem ostrem ovinku. oh, upam da neha ko se mal otopli, drugače pa na naslednjem servisu naj to spucajo, namažejo. Ob Fiatu pa res ni nikoli dolgčas :D
OdgovorObjavljeno: 30 Jan 2011 23:07
Prispevkov: 10
Kraj: Krško
Bi znal biti ležaj na amortizerju...
OdgovorObjavljeno: 23 Feb 2011 17:49
Prispevkov: 250
Kraj: Malkovec
Nekaj postov višje je bilo govora o nekem podamzovanju z wd-jem in podobno...
zanima me kje se lotim tega? a moram odmontirat kolo, ali lahko to z vrha pod pokrovom motorja poizkusim?
Imam namreč podobno težavo z tem neprijetnim zvokom obračanja volana na mestu :amm:
Cviček je zakon
OdgovorObjavljeno: 25 Feb 2011 15:33
Prispevkov: 26
Kraj: Kamnik
No in se je spet začelo škripanje :neodločn: :neodločn:
Peljal sem ga na servis in so rekli da je to škripanje volanska letev
V sredo mi jo bodo zamenjali in javim :D :D :D
OdgovorObjavljeno: 25 Feb 2011 18:03
Prispevkov: 208
kakšne so pa bile posledice tokrat, kako je škripalo, kot prej pri ležaju? ali je kak drugačen zvok?
OdgovorObjavljeno: 25 Feb 2011 19:28
Prispevkov: 26
Kraj: Kamnik
Ko se je pojavil ta neprijeten zvok so mi menjali sprednji ležaj. :neodločn: :neodločn: Kakšen mesec je bilo vredu in zdaj se je ponovil isti zvok.
Najbolje se sliši ko se ogreje ozračje :freak: :freak: :freak:
OdgovorObjavljeno: 26 Feb 2011 08:52
Always ultra Fiat
Starost: 42
Prispevkov: 404
Kraj: Kamnik
rokie napisal/-a:
To pa zato ker so ti samo pdmazali ne pa zamenjali kar koli so že ugotovili da ti cvili Treba zahtevati da ti pokažejo kaj ti zamenjajo
