Danes je 07 Jul 2020 09:29
 Naslov prispevka: 2500 obratov ko je mrzel
OdgovorObjavljeno: 22 Dec 2007 15:12
Prispevkov: 1662
Na avto sem zmontiral injection, priklopljeno je vse razen lambde.
Avto lavfa normalno ko je topel, ga pač malo zaliva, ker nima lambde. Ko pa sem danes (prvič) vžgal mrzlega, so obrati takoj skočili na 2500, nato pa so v nekaj minutah postopoma padli na normalne (800). Motorček prostega teka ni kriv. Motor včasih crkne (redko), ne dvigne minimuma dovolj hitro.
Je lahko še kaj drugega krivo, razen tega, da nimam lambde? Se da lambdo kako simulirat, recimo da bi vzel eno AA baterijo in s potenciometrom nastavil neko napetost, da motorja ne bo zalivalo?
OdgovorObjavljeno: 22 Dec 2007 20:55
Partner kluba
Starost: 53
Prispevkov: 1008
lambda sonda pri starejših modelih začne delovati šele čez nekaj časa, ko se lambda segreje
lahko je tudi odklopljena in bo isto vžigal, sam izpušni plini niso vredu
lp Marko
Specializirani serviser in partner Fiat kluba Slovenije
TEL.: 01/427 25 68 - FAKS: 01/427 25 68 - GSM: 041/732 530 - E-POŠTA: servis.kavcic@gmail.com
OdgovorObjavljeno: 23 Dec 2007 22:13
Prispevkov: 1662
Hvala za odgovor.
Pravzaprav je 2000 obratov, sem preveril danes. Motor drugače dela odlično, le malo nemiren je pod prostim tekom, saj ga zaliva zaradi lambde.
Kakšen luksuz je zdaj, obrneš ključ in se pelješ :050.gif: :D
OdgovorObjavljeno: 06 Jan 2008 01:46
Prispevkov: 1662
Včeraj je avto dobil še lambdo, tako, da je zdaj projekt končan.
Zgodilo pa se mi je nekaj zanimivega. Pozabil sem zategniti vijake na konusu (kjer sta združena prednji in zadnji del izpuha) in šel na testno vožnjo. Ko sem poskusil speljati z mesta v klanec, se je motor premaknil naprej, na konusu je nastala špranja, plini so ušli in motor je takoj crknil, ne glede na to s kakšnimi obrati sem poskušal speljat.
Ni mi preostalo drugega, kot da sem pred križiščem izključil lambdo. Avto je nato normalno speljal. Nikoli si nisem mislil, da puščanje plinov naprej od lambde toliko vpliva na delovanje motorja. Povrh vsega se je to zgodilo pri precej mrzlem motorju, ko sploh ne bi pričakoval, da lambda že deluje.
