Danes je 07 Dec 2021 20:21
 Naslov prispevka: Fiat Bravo II 1.4 90PS 2008 zaganjanje motorja
OdgovorObjavljeno: 05 Nov 2019 23:41
Prispevkov: 2
Pozdravljeni
Najprej se opravicujem za odprtje nove teme, ampak nikjer nisem zasledil podobnega problema kot ga imam sam.
Ob hladnem vzigu obrati takoj padejo na priblizno 600 obratov, ki se potem v cca 3 do 5 sec vrnejo na normalne ob hladnem vzigu, nekaj cez 1000. Ce takoj ob vzigu pritisnem gas obrati ne padejo. Nato avto normalno deluje do takrat ko se motor ogreje. Takrat se zacne motor zaganjat v prostem teku. Je pa tezava zelo nespecificna, ker se potem to zaganjanje umiri in potem spet zacne. Loputa je bila ociscena.
Prosim lepo za pomoc in izkusnje.
 Naslov prispevka: Re: Fiat Bravo II 1.4 90PS 2008 zaganjanje motorja
OdgovorObjavljeno: 08 Nov 2019 08:42
Prispevkov: 3671
Kar mi pride na pamet, je senzor temperature vode, ki pošilja napačne podatke... Si morda imel že priklopljeno na tester, gori lučka?
OdgovorObjavljeno: 08 Nov 2019 19:07
Prispevkov: 1475
Kraj: Obala
Kako ima urejen prosti tek ta motor? Ker take simptome imajo starejši motorji ko motorček prostega teka šteka.
OdgovorObjavljeno: 14 Nov 2019 15:16
Prispevkov: 2
Avto je bil priklopljen na tester in ne kaže nobene napake.
Nima pa motorčka prostega teka....
Nič več mi ni jasno pri tem avtu. Kolega-mehanik mi je priporočil aditiv za čiščenje injektorjev ...
