Danes je 27 Maj 2020 01:55
 Naslov prispevka: Fiat Bravo Tresenje, izguba moči, vžigalna tuljava?
OdgovorObjavljeno: 14 Apr 2020 12:17
Prispevkov: 7
Imam Fiata Bravo 1.4 T-jet 120km, čipiran na 150km.
Včeraj med vožnjo je med pospeševanjem začelo tresti in avto je izgubil pospeške...
Občutek je bil tudi na mestu, kot da avto dela le po treh cilindrih, ker je tako tresel.
Danes sem ga peljal na servis, vendar je tam potem ko sem ga ugasnil in prižgal, da bi mehanik pogledal, deloval normalno (ugasnil in prižgal večkrat sem ga tudi že včeraj potem ko se je pojavil problem).
Svečka dvomim da je ena zanič in tudi da bi kar med vožnjo nehal dobro delovati (mogoče pa, ne vem).
Po mojem da je kriva vžigalna tuljava.
Me pa zanima sledeče, če je možno da vžigalna tuljava tako nekaj časa ne dela in potem spet dela, ker trenutno mi dela avto spet normalno.
Ali bi lahko bilo kaj drugega.
Ker ne vem si ne upam sedaj na kakšno daljšo pot, da ne bi potem bilo kaj narobe...
V glavnem je možno da tuljava deluje normalno in nekaj časa ne vem zakaj ne deluje dobro.
Ali je več možnosti da je okvarjena in pač samo trenutno krajši čas deluje dobro pa se bo kmalu spet ponovil isti problem...
Hvala za odgovore in mnenja.
 Naslov prispevka: Re: Fiat Bravo Tresenje, izguba moči, vžigalna tuljava?
OdgovorObjavljeno: 14 Apr 2020 13:44
Prispevkov: 1477
Za močno potresavanje je sigurno največji krivec napaka na vžigu. Vžigalna lahko crkuje na obroke, najprej bi pa preveril mase okrog motorja in pa predvsem skupno maso, kamor so povezane tudi vžigalne tuljave. AMPAK!!! to se ne preverja samo vizualno in z roko po občutku, je treba kable fizično pregledat pod izolacijo!
Najslabša možnost pa je, da je c ECU motorja crknil kontroler/krmilnik za eno izmed vžigalnih tuljav.
OdgovorObjavljeno: 14 Apr 2020 17:26
Prispevkov: 7
Aha, hvala za odgovor.
ECU očitno ni crknil, ker je prej spet normalno delal.
Kam pa so povezane bolj točno te mase?
Kako se pa kable fizično pregleda pod izolacijo pa ne razumem kako ste mislili?
OdgovorObjavljeno: 14 Apr 2020 23:41
Prispevkov: 1477
Kam so povezane mase se mi niti sanja ne. Je potrebno slediti žici.
Pogled pod izolacijo pa pomeni odstraniti izolacijo in če je OK, potem ponovno izolirati. Ja je potrebno imei tudi kaj materiala, če je mehanik "sposoben"!
Sicer, če so kakšne težave, se že na priključkih vidi.
Slika Slika Slika
OdgovorObjavljeno: 15 Apr 2020 10:34
Prispevkov: 1935
Kraj: radeče
Ko sem imel bravo ta sem imel isto težavo.... Vedno na1. cilindru.... Menjal svečke pa je bilo za 5000 km mir potlej pa zopet..... Vedno je bila svečka na 1. cilindru mokra.... Rešitev je bila menjava vseh vžigalnik tuljave plus svečk..... Cca 150€ in težav nič več.... Je pa na turno bencinarju potrebno Redno menjav svečk... Na 30.000 in teh težav ni
....gas u podn....
OdgovorObjavljeno: 18 Apr 2020 21:32
Prispevkov: 7
Hvala vama za pomoč :)
Sem pregledal mase, jih odsravfal, spucal z breakcleanerjem pa mal pošmerglu hh ni blo nobene napake vidt tm..
Trenutno pa itk avto normalno deluje, bom pa vseeno drug teden za zih zamenju svecke pa kupu se tuljavo za rezervo :012.gif:
OdgovorObjavljeno: 18 Apr 2020 21:39
Prispevkov: 1477
Kaj pa če imaš samo prevelik razmak med elektrodami?
Na sliki je videti velik razmak...
Pri vsaki novi svečki je potrebno nastaviti razmak!
OdgovorObjavljeno: 19 Apr 2020 10:18
Prispevkov: 7
Aja tega pa nisem vedel, sem mislil da je to pač če imaš "taprave" svečke pač naštimano pravilno.
Če bi pa šoba bla problem bi se pa kako vedl?
Samo ma pa tud smotan nrjen za svečke vn jemat :026.gif:
OdgovorObjavljeno: 19 Apr 2020 23:41
Prispevkov: 1477
Ne, ker ena in ista svečka je lahko primerna za več različnih avtov, vsak pa ima lahko po svoje določen pravilni razmak elektrod. In tale tvoja Denso Iridium (če prav vidim) ima že kar dobro pojedeno elektrodo. In ustrezen razmak za tvoj avto in Densko svečke mislim da je 0,9 mm. Vseeno raje preveri!
Zaradi zanič injektorja je tudi možno, da se pojavljajo opisani simptomi, če dozira premalo goriva.
Če pa injektor dozira preveč goriva, pa iz izpuha smrdi po bencinu.
Se ti prižiga kakšna lučka za motor?
OdgovorObjavljeno: 20 Apr 2020 11:37
Prispevkov: 7
Sem šel kupit nove svečke Denso iridium IXU27, ki so bile do zdaj noter... Gorela je rumena lučka motorja, ko je avto tko lavfal, ampak to se je dogajalo samo dva dni, zdaj trenutno dela normalno, pa tudi lučka je ugasnila.
Svečke bom zamenjal, pol bom pa videl če bo še kej zajbaval bom še tuljavo zamenu pol pa naprej :029.gif:
