Danes je 20 Avg 2019 20:13
 Naslov prispevka: Croma-občasno ne "vžge" takoj
OdgovorObjavljeno: 03 Jul 2017 17:00
Starost: 69
Prispevkov: 50
Kraj: Rakitna
Ojla! Croma 1.9 JTD 150 ks - Težave z vžigom: Po poravilu alternatorja mi avto občasno nerad vžiga. Akumulator ima 12.9 V, alternator polni 13.8 V. Na vprašanje kaj bi še lahko bilo mi je električar dejal, da je možna napaka na senzorju, ki je montiran na vztrajniku ali ob njem. Ali mogoče kdo ve kje je to čudo in ali lahkosam kaj naredim. Po nekaj sekundnem "verglanju" se mi pred vžigom za hip prižge rumen trikotniok. Sicer mi avto že lep čas dobro služi.
Hvala za odgovore.
Lp Andrej
Sam.vozifiat
 Naslov prispevka: Re: Croma-občasno ne "vžge" takoj
OdgovorObjavljeno: 06 Jul 2017 13:52
Prispevkov: 1056
rumen trikotnik je za šipe
avto vergla normalno al se matra ?
OdgovorObjavljeno: 08 Jul 2017 23:38
Starost: 69
Prispevkov: 50
Kraj: Rakitna
Avto "obrača"- vergla - normalno. Očitno je dovolj električne energije, da bi se zagnal motor. To se mi včasih zgodi dvakrat, trikat na dan. Potem npr. mesec dni vžiga "iz prve". Ves čas ima motor moč, avto je živahen, ni pomembno ali ga ženem v klanec ( doma na Rakitni ), pa naj je še tako naložen.
Lp Andrej
Sam.vozifiat
OdgovorObjavljeno: 08 Jul 2017 23:56
Prispevkov: 1056
pokaže kšno napako?
OdgovorObjavljeno: 10 Jul 2017 18:31
Starost: 69
Prispevkov: 50
Kraj: Rakitna
Ne javlja napake. Pač pa se takrat, ko ne "prime " takoj ( verglati je potrebno cca 5 do 10 sekund ) ob zagonu motorja za trenutek posveti rumeni trikotnik.
Sam.vozifiat
OdgovorObjavljeno: 10 Jul 2017 21:28
Prispevkov: 1056
si probu dvakrat dat samo kontakt pa pol vžgat
OdgovorObjavljeno: 11 Jul 2017 20:02
Starost: 69
Prispevkov: 50
Kraj: Rakitna
Ojla! Hvala za predlog. Žal ta ne da pravega rezultata. Po krajšem "guglanju" sem ugotovil, da 12,60 V kolikor premore moj akumulator ta hip, predstavlja okoli 90% njegove moči. Glede na porabnike, ki se napajajo "iz" njega, ko vozilo stoji zaklenjeno je možno, da aku nekaj % moči izgubi. Izvedel sem, da je pri nakupu potrebno paziti tudi na to, kako "svež" je. Če v skladišču leži več kakor tri mesece, ga je že potrebno servisirati, saj v času, ko ne deluje v njem prihaja do sprememb, ki mu škodujejo. Tega lani na Petrolu v Borovnici pri Ljubljani nisem preveril. Za vsak slučaj se bom z računom in garancijo oglasil pri njih v upanju, da bom uspel z zamenjavo.
Sam.vozifiat
