Danes je 21 Jan 2020 01:36
 Naslov prispevka: blindiranje in odstranitev dpf ter nove nastavitve
OdgovorObjavljeno: 08 Jun 2018 20:33
Prispevkov: 2
pozdrav
zanima me ali je draga odstranitev dpf ja ter blindiranje erg ventila ali se to izplača pa prednosti slabosti te operacije. imam za kupit chromo 1.9 jtd m jet 16v pa se cuje žvižganje turbine ostalo vse original.Kaki nasveti kaj naj vse naredim kot novo pečeni lastnik chrome da bi zmanjšal probleme in se mirneje vozil....Tribesman lahko pomagaš pri tem?
 Naslov prispevka: Re: blindiranje in odstranitev dpf ter nove nastavitve
OdgovorObjavljeno: 10 Jun 2018 08:36
Prispevkov: 672
Ne vem zakaj bi odstranil DPF? Moj avto ima 370000Km in ni z njim še nič narobe. Če kaj nagaja je ponavadi bolje in ceneje poiskati razlog, kot ga odstranjevati.
EGR pa se ti pri starem avtu splača blindirati in ugasniti v ECU, ker ti plini iz izpuha preveč svinjajo sesalni kolektor in ti posledično lahko zablokirajo Swirl lopute.
Lahko kupiš spray za čiščenje kolektorja (ca 25 EUR) in ga očistiš. Je pa (edina) slabost ker spuščaš v zrak več plina NOx.
OdgovorObjavljeno: 10 Jun 2018 20:29
Prispevkov: 570
Odvisno kje in koliko se voziš.
Če delaš krajše relacije, potem zna DPF delat težave.
Sicer ne vidim problema da zadevo pustiš kot je, in če se pojavijo problemi, potem ukrepaš.
Kake škode na motorju pa DPF ne bi smel povzročit.
