Menjava zgloba zgornje roke na Cromi
https://www.fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=44&t=29763
Avtor:  Bostjan66 [ 15 Nov 2015 11:12 ]
Naslov prispevka:  Menjava zgloba zgornje roke na Cromi
Če pri vožnji čez luknje slišite ropot v zadnji premi je večinoma vzrok izrabljen zunanji zglob zgornje (bumerang) roke. Pri meni je bil slab samo zglob na zunanji strani, silen na notranji je bil še o.k. Za demontažo cele roke bi moral zaradi slabega dostopa do vijaka na desni strani spustiti cel most, zato sem se odločil da zamenjam samo zglobe na obeh straneh.
Za menjavo potrebujemo nov zglob
"specialno" orodje in nekaj ključev
Postopek če se bo kdo lotil zamenjave:
1. Dvignemo avto in odvijemo kolo
2. Očistimo in namočimo robove zgloba z odvijač sprejem, WD40 ipd.
3. Odvijemo matico vijaka roke
4. Iztaknemo žico ročne zavore
5. Dvignemo pesto, da lahko izvlečemo vijak
Pesto zaradi lažje dostopnosti roke spet spustimo (ne do konca, da se ne pretrga zavorna cev)
6. Potegnemo zglob iz pesta
7. Namestimo izvlekač (zaradi manjšega trenja namažemo navojno palico) in začnemo zategovati matice.
Napol izvlečen zglob
Izvlečen do konca
8. Očistimo ležišče, namestimo nov zglob in izvlekač
Na začetku zategovanja matic na navojni palici pazimo, da gre zglob naravnost v roko
9. Preverimo da je zglob na sredini in po potrebi korigiramo
10. Pesto spet dvignemo, namestimo roko na pesto, namestimo vijak in ga zategnemo.
Namestimo žico ročne zavore.
Strošek menjave brez dela: ca. 40 EUR 2x zglob, ca. 20 EUR izdelava izvlekača
Avtor:  Bostjan66 [ 06 Okt 2016 17:37 ]
Naslov prispevka:  Re: Menjava zgloba zgornje roke na Cromi
Dodajam še mere cevi za izdelavo:
Manjša ima zunanji premer 46,8mm (notranji 40mm, dolžina 30mm),
večja pa notranji 48,1mm (zunanji 55mm, dolžina 48mm).
Avtor:  101ka [ 07 Nov 2016 22:55 ]
Živjo.
Ali morda obstajata 2 vrsti rok pri cromah glede na letnik oz. motor? Kupil sem namreč zgloba, ki sta identična kot na zgornjih slikah, se lotil menjave in ugotovil, da sploh ne ustrezata mojemu avtomobilu. Moja croma (1.9 120KM, L. 2008) ima namreč precej ožje te zglobe, oz. sploh niso zglobi, ampak so bolj podobni silenblokom. Zdi se mi, da jih sploh ni možno zamenjati, razen seveda celotno roko. Prilagam sliko. Zmeden... :)
Avtor:  Bostjan66 [ 07 Nov 2016 23:05 ]
Če je fi manjšega kroga na roki brez barve enak fi-ju novega zgloba potem je pravi. Ta del ni del roke, ampak del puše. Sprešaj ven in novega not. Mi pa ne deluje original, ker je pri tebi na roki navaden silen. Mogoče so bile roke že menjane.
Avtor:  101ka [ 07 Nov 2016 23:17 ]
Zunanji fi novega zgloba je skoraj za 0,5 cm širši od celotne stare roke, od starega zgloba pa za slab cm :) Nekaj ne štima... :) Očitno res obstaja več vrst teh rok.
Avtor:  Bostjan66 [ 07 Nov 2016 23:30 ]
Tvoje roke so verjetno kak ponaredek. A imajo kje original kataloško (Fiat ali Opel)?
Avtor:  101ka [ 08 Nov 2016 19:49 ]
Roke so original GM. Očitno so imele novejše crome drugačne roke, ker je ta silen praktično neuničljiv. Lahko pa imajo samo 120KM crome takšne roke, ne vem... Skratka ropotal ni zglob ampak zavorne ploščice, ki so bile že čisto na koncu in so "skakale" po čeljusti. Isto se mi je že zgodilo na prednjih kolesih. Takrat sem vse možno prej zamenjal, preden sem ugotovil, da so krive zavorne ploščice. No, če kdo rabi NOVE zglobe, jih dam za pol cene :)
Avtor:  Bostjan66 [ 24 Nov 2017 14:14 ]
Moj prijatelj ima 147 KW Cromo letnik 2010 in ima tudi manjši zglob (zunanji fi ca. 38mm) tako kot 101ka.
