Danes je 11 Dec 2019 16:07
 Naslov prispevka: croma lena k krava
OdgovorObjavljeno: 28 Okt 2015 14:03
Prispevkov: 9
Pozdravljeni.Kupil sem fiat cromo 2.2 bencin 147km.V dveh dneh kolikor jo imam sem zelo zadovoljen.Edina stvar,ki me moti je ta,da je zelo lena pri speljevanju in v klanec.Razumem,da je avto tezak in da nima turbine ampak bi lahko bila vseeno malo bolj zivahna,ker se mi zdi,da je motor dokaj mocan za normalno voznjo.Naprimer na Visnjegorskem klancu se vozim 110 na uro v peti prestavi in ko pohodim gas se sploh ne odzove edino,ce dam v cetrto se kao neki dogaja ampak to ni to.Ali mi lahko nekdo razlozi,kaj bi bilo lahko narobe ali je pa to cisto normalno.Doma imam se Opel corso 1.4 motor l93 in imam obcutek,da jo pusti v 1 in 2 prestavi.Hvala vsem za odgovore
 Naslov prispevka: Re: croma lena k krava
OdgovorObjavljeno: 02 Nov 2015 16:53
Prispevkov: 9
Kaj res nihce ne ve?Potem bi pa prosil nekoga,da mi pove ali pase luftmeser od dizla na bencinarja.Sposodil bi si od nekoga samo,da probam,ce se bo kaj drugace obnasal avto.lp
OdgovorObjavljeno: 02 Nov 2015 21:41
Težko bo kdo kaj vedel o tem avtu,ker pomoje si ti edini ki jo imaš.Pejt nekam na tester pa še tam se bojim da se bojo mal lovili.Pomoje pa bi se pri 110 v višnjegorca vseeno moglo začet kaj dogajat.
OdgovorObjavljeno: 02 Nov 2015 23:42
Prispevkov: 864
Kupil si tocno to kar so ti lepo rekli, da ni dobra izbira jao, jao. Ce ze kupis fiata potem kupi taksnega, ki ga ima vsaj polovca foruma in ne taksnega, ki ga imas potem edini, pa se ta je pokvarjen.
OdgovorObjavljeno: 03 Nov 2015 11:16
Prispevkov: 9
Smo ga dal na tester pa je izpisalo,da je napaka na katalizatorju.Mehanik je pogledal in je ugotovil,da je sesut tako,da ga je zaenkrat samo spucal in pobral ven kar je bilo sesuto in resetiral napako.Avto gre malo bolje ampak se zmeraj se mi zdi,da ni to to.Mogoce se pa motim,ker je avto dokaj tezak in je to mogoce cisto v redu ceprav se tudi mojemu mehaniku zdi malo lena.Mogoce je pa samo zamorjena,ker se je vozila samo kratke relacije.Hvala za odgovor.
OdgovorObjavljeno: 03 Nov 2015 11:34
Prispevkov: 9
kavelj22 napisal/-a:
Pozdravljen.Ne vem zakaj nebi bila dobra izbira?Pac je kombinacija Fiata in Opla.Malo sem pogledal tudi na Oplov forum tudi tam nisem nasel temo podobno moji ampak je pa motor kar v redu in brez nekaksnih serijskih napak.Glede na to kar berem tukaj po forumu za ostale Crome,ki jih ima vecina in da sem kupil avto za zelo smesno ceno z ful opremo,servisirana,brez luftov in se vse dela na avtu mislim,da je dokaj dobra izbira.Lahko pa da se motim glede te stvari in da tako pac avto dela.To je edina stvar,ki me moti na avtu in ce se da postimati bom popravil.Poraba pa po 2000 prevozenih km odkar sem jo kupil je 7,8l vecinoma relacijsko in sem s tem tudi vec kot zadovoljen glede na motor.Vseeno hvala za odgovor.
OdgovorObjavljeno: 03 Nov 2015 11:40
Prispevkov: 2813
Avto ima tono pa pol (če se ne motim?), pa s temi konji ne more bit nek presežek moči ;)
OdgovorObjavljeno: 03 Nov 2015 11:46
Prispevkov: 9
Prav imas.Avto ima skora 1600kg.Verjetno sem samo jaz malo prevec pricakoval.Pomoje se bo najbolje cimprej navadit in sem zmagal. :040.gif:
OdgovorObjavljeno: 03 Nov 2015 19:46
Marea 1.6 ma 1300 kil pa sem ziher da se pri 110 v višnjegorca tud kaj zgodi ko zabiješ gas v poden...
OdgovorObjavljeno: 04 Nov 2015 08:38
Ford Mondeo mk2 1.8i 115HP, iz 110 v trojanski klanec nabije v 160 brez nekih težav.
Mondeo res gre k kur***, skos ga palimo na pune, moped vleče od 2k obratov do blokade kot zmešan.
2.2 bencinar more v tretji delat darmar. Četrti mora vlečt pošteno...
OdgovorObjavljeno: 04 Nov 2015 10:50
Prispevkov: 2813
BackW00d napisal/-a:
To je tud pomembn podatk :D Se ful pozna to, kako je avto vožen ;)
OdgovorObjavljeno: 05 Nov 2015 09:19
V primeru ki ga ti navajaš, se lahko avto odklopi iz akumulatorja za čez noč, in se bo itak začel na novo učiti in nastavljati fine nastavitve.
Jaz bolj mislim da je kje drugje težava. Zamašen izpuh, ali sesalni del. Nebi bilo prvič...
OdgovorObjavljeno: 24 Feb 2017 00:17
Prispevkov: 9
Pozdravljeni.Res malo pozno ampak vseeno vam sporocam,da sem zadevo uredil.Malo je trajalo,da smo ugotovili.Problem je bil,ker je ketna preskocila in ni bilo v poziciji avto se je pa vozil in vzigal cisto normalno samo,da ni imel moci.Komplet garnitura z delom vred me je kostala dobrih 500€.Od takrat avto dela kot urca in sem ze 50.000km prevozil brez problemov.Avto je top in ga ne menjam za nobenega dizla pa brez zamere ljubitelji dizlov(tudi sam sem imel vecinoma dizle).Skoda samo,da so zelo redke.Upam,da komu olajsam zadevo,ce bo imel podoben primer.Lp
