Danes je 17 Avg 2019 13:02
 Naslov prispevka: zaspano pospeševanje ter hrumenje na bravu
OdgovorObjavljeno: 11 Okt 2014 10:08
Prispevkov: 19
Po enem precej varčnem tanku povprečja 5l/100km 1090km in tankanju ne neki mali črpalki kjer še nisem tankal do sedaj se je moj bravo (mjtd 1.6l 16v 120km z 120000km) začel obnašati precej čudno. Namreč zelo zaspano pospešuje obnaša se kot, da bi imel 100Nm navora in ne 300Nm in to zaspanost spremlja hromeč zvok (od 1700rpm naprej), ki bi ga lahko opisal kot križanec med gorilnikom, puhalnikom in kavnim mlinčkom. Čudi me to da ni bilo nobenih lučk ali opozoril na armaturki.
Ima kdo kako idejo kaj bi to lahko bilo? Jaz sumim turbino, egr, map ali pa mogoče kako počeno cev. Ampak če avto stoji ne morem locirati zvoka ker se pojavlja le pri večjem naporu (beri pospeševanju).
 Naslov prispevka: Re: zaspano pospeševanje ter hrumenje na bravu
OdgovorObjavljeno: 11 Okt 2014 11:41
Prispevkov: 567
Skoraj sigurno počena cev ali počen intercooler...
Zvok ki ga slišiš je uhajanje zraka pod tlakom... Čimmanj se vozi, ker v taki situaciji motor zelo kadi, in boš zapacal DPF filter.
Zapelji do mehanika in začnite iskat kje uhaja zrak. To pomojem nebi smelo bit preveč težko najti, ker boš hitro videl kake mastne madeže na mestu kjer cev pušča (v zraku je vedno nekaj oljnih hlapov...)
OdgovorObjavljeno: 11 Okt 2014 12:33
Prispevkov: 19
Hvala, se mi je zdelo, da avto rabi otorinolaringologa, tam okol map senzorja je bilo vse zelo mastno pa sem že pred parimi dnevi malce naokoli spucal, da vidim če tam kaj polzi. Ga bom v ponedeljek odpeljal na servis. Od prvih simptomom je bilo narejeno manj kot 200km, upam da ne bo to preveč. Tako ali tako je tudi že čas, da se zamenja olje le ta pa že čaka v prtlažniku.
Je pa j**a tale DFP nič ne moreš po dimu ugotovit!
