Danes je 17 Avg 2019 13:19
 Naslov prispevka: croma 1.9. trokira
OdgovorObjavljeno: 09 Okt 2014 20:38
Prispevkov: 23
pozdravljeni,
sem lastnik crome 1.9 multijet 120 konjska. občasno se mi dogaja, da ko zapeljem dol z avtoceste in pridem do prvega semaforja, kjer se ustavim začne croma trokirat v prostem teku. Avto normalno potegne ko pa se že spet ustaviš in stojiš na miru trokira kot da bi delal po treh cilindrih oziroma se cel avto trese. Potem avto ugasneš in ponovno pržgeš se to več ne bo dogajalo. Avto potem deluje čisto vse normalno tudi do dva dni zaporedoma.
v tistem času ko pa trokira se sliši iz izpuha podobno kot športni zvok.
prosim če ma kdo pametno idejo kaj bi lahko bilo na testerju ne pokaže napak.
 Naslov prispevka: Re: croma 1.9. trokira
OdgovorObjavljeno: 09 Okt 2014 20:54
Prispevkov: 567
Ugibam... takrat ko avto "trokira" oziroma ima v prostem teku "čuden zvok", se izvaja regeneracija DPF filtra. Ko avto ugasneš, se regeneracija prekine (kar ni najboljše za sam filter DPF), potem pa se čez par dni regeneracija spet ponovi.
Ali imaš take relacije da se avto na avtocesti ravno dobro ogreje, in potem se začne izvajati regeneracija (ki ponavadi traja skoraj 10 minut)...
Namreč regeneracija se začne izvajati šele ko je avto dobro segret. Potem traja ene 2-3 minute da se filter segreje na 600°C (kar se doseže z vbrizgom nafte v izpuh), in ko je še filter segret, začne kurit saje v filtru. To traja potem še nadaljnih 5 minut. Med tem postopkom ima motor drugačen, bolj globok zvok. In če ti ta postopek prekineš to pomeni da DPF ni regeneriran, in se mora postopek čez par dni ponoviti...
Napake ti verjetno ne bo napisalo dokler ne boš tega postopka regeneracije prekinil preveč pogosto, potem bo filter preveč zabasan, in boš dobil napako.
Sicer je tudi možno da ti kaka druga stvar v avtu ni 100% OK, in potem so regeneracije še bolj grobe in opazne...
Če je res to bi se dalo videti z diagnostiko, samo je treba vedeti katere parametre gledat. Dobro se je tudi malo zapeljat in pogledat ostale parametre delovanja motorja, kot je pretok zraka, pritisk turbine, pritisk goriva...
Če si kje iz okolice Ljubljane se lahko oglasiš pa greva na test drive...
OdgovorObjavljeno: 09 Okt 2014 21:13
Prispevkov: 23
pozdravljen,
mislim da si zadel v nulo moje vožnje, veliko veliko mestne vožnje potem pa malenkost obvoznice okoli ljubljane. Bil bi zelo hvaležen če bi si vzel čas za test drive ga z veseljem prepustim nekomu v roke, samo povej kdaj maš čas za vožnjo in kako se zmeniva.
OdgovorObjavljeno: 09 Okt 2014 21:29
Prispevkov: 567
Ja, take vožnje so recept za težve z DPF filtrom... dizl pa mestna vožnja pač ni glih najboljša kombinacija, sploh z DPF filtrom :)
Ko naslednjič opaziš tako trokiranje, ne ugašat avta, raje dodaj malo gasa ko avto stoji na mestu (recimo kakih 200-300 obratov več kot prosti tek), da se regeneracija naredi do konca. Prepogosto prekinjanje regeneracij dela samo še dodatno škodo.
No sej se bova dobila pa pogledala kaj točno jo matra, maš kontakt na ZS.
OdgovorObjavljeno: 14 Okt 2014 14:02
Prispevkov: 16
Na koliko časa oz.na koliko km pa se regeneracija izvaja?
OdgovorObjavljeno: 14 Okt 2014 14:13
Prispevkov: 567
Odvisno od relacij in stila vožnje, in tudi stanja motorja.
Lahko je tudi vsakih 200km ali manj, samo to je že znak da nekaj ni OK z avtom. Za avte ki so veliko voženi po mestu, je normalna cifra 300-500km. Za mešane relacije okoli 600km. Za tiste ki furajo pa izključno samo dolgre relacije po AC, pa 800km in več med posameznimi regeneracijami.
OdgovorObjavljeno: 14 Okt 2014 19:15
Prispevkov: 16
Ok, hvala. Sem vprašala zato, ker nikoli ne opazim. Edino preden je šel prejni EGR rakom žvižgat me je v prvem semaforju tako trelo, da sem mislila, da imam traktor :)
OdgovorObjavljeno: 15 Okt 2014 09:12
taxi driver
Prispevkov: 2353
Najlažje preveriš če se trenutno izvaja regeneracija filtra tako da med vožnjo spremljaš trenutno porabo, ki je višja od normalne, pri meni nekje 10-15l se giblje. In ko se ustaviš tudi smrdi zadaj če greš ven pogledat.
