Danes je 17 Avg 2019 13:40
 Naslov prispevka: Fiat Croma okvara servo volana
OdgovorObjavljeno: 13 Jul 2014 13:46
Prispevkov: 32
A ima mogoče kdo kakšno izkušnjo z okvara servo volana (Fiat Croma 1.9 MJTD avt.l. 2008, 150.000 km)? Servo volan je prenehal delovati, ko sem preveril nivo olja, ga je bilo premalo. Ko sem ga dolil, je servo začel delovati, a je po nekaj kilometrih spet odpovedal. Naslednji dan je delal normalno, potem pa spet odpovedal. Po 20 km vožnje je potem po klancu navzdol spet začel delovati in potem je delal vso vožnjo do doma, skoraj 200 km?
Reštev: menjava servo črpalke ali kaj drugega?
 Naslov prispevka: Re: Fiat Croma okvara servo volana
OdgovorObjavljeno: 14 Jul 2014 08:25
taxi driver
Prispevkov: 2353
Mal prebrskaj forum, vem da je bilo že nekaj težav glede serva pri cromah, samo glede na to da ti pušča tekočina tako hitro je res lahko črpalka. Vseeno moraš prvo nekam na pregled avto peljat.
OdgovorObjavljeno: 15 Jul 2014 14:52
Prispevkov: 62
Ojla!
Ne moreš verjeti, tudi meni je prenehal delovati servo. Napiše napako "Have power sterring checked" in ne dela nič. Trdo k pr norcih. :036.gif:
Serviser na morju "Kavčič" tko da sem pelu avto maharju za fiate, k mi je reku da je pumpa.
Nabavu sem obnovljeno pumpo in so mi jo zamenal pa ni efekta.
Težava ostane! :neodloèn: In pravi da naj počakam do 28.7. da šele takrat lahko pogledajo.
Tko da se mi kr trga. Pumpa je draga k svi...
OdgovorObjavljeno: 15 Jul 2014 21:40
Zdaj naj ti jo pa ta ki te je nategnil plača
OdgovorObjavljeno: 17 Jul 2014 07:24
Prispevkov: 106
Poglej kable pri servu....slabe so mase pri teh cromah in ostali stiki...
OdgovorObjavljeno: 17 Jul 2014 08:04
Prispevkov: 62
Smo pregledal kable in jih sprobal, pa isto.
Priklopili smo tud druge kable direkt na pumpo pa ni efekta.
Sem pa slišal da sta baje dve pumpi za cromo z VDC in brez.
Baje da se na sami pumpi to ne vidi in da sta na pogled isti, samo v elektronki se razlikujeta.
OdgovorObjavljeno: 22 Jul 2014 08:16
Prispevkov: 106
ste kaj resili?
OdgovorObjavljeno: 22 Jul 2014 10:14
Prispevkov: 62
Na žalost še ne!
Strah me je, da bodo na servisu šli po liniji najlažjega odpora in zamenjajo cel volanski komplet.
Pol se pa sam matram po raznih mehankarjih in električarjih.
Pa opcij mam čedalje manj in časa tudi. :028.gif:
OdgovorObjavljeno: 22 Jul 2014 17:02
Prispevkov: 106
Dj za foro stran plastiko pod volanom pa odklopi un velik konektor in ga naspricaj s kontakt sprejem.men se je npr. Skoz pojavljala kljucavnica pa avto na armaturki
OdgovorObjavljeno: 12 Okt 2014 11:13
Prispevkov: 62
Pozdravljeni vsi!!
No končno sem našel čas, da vam povem kako in kaj je bilo s servom.
Po dolgotrajnem iskanju mojstrov "avtoelektričarjev" sem dobil info o specialcih!
Avto sem odpeljal v Avtoelektrika - Črnuče. :040.gif:
Res, da so se matral "vsaj oni so tako rekli" ampak so mi servo zrihtal.
Ko sem razlagal, kje so mi popravili servo, jih je veliko reklo da so za njih že slišali a prej mi nihče ni nič rekel. :028.gif:
No da zaključim, popravilo je koštalo 400€, kar je veliko manj kot napovedi o menjavi pumpe, letve .... :041.gif:
OdgovorObjavljeno: 12 Okt 2014 19:46
taxi driver
Prispevkov: 2353
Tut 400€ ni malo denarja, sploh za neko programsko delo kot previdevam. Ali vsaj veš kaj naj bi delali oz. imaš na računu napisano?
OdgovorObjavljeno: 12 Okt 2014 20:02
Diši po nategu, da nebo pol nazadnje samo kakšna menjava diod al neki v tem smislu... No važno da zdaj deluje!
OdgovorObjavljeno: 12 Okt 2014 20:07
Prispevkov: 567
Zadeva se odpre, pa polota mal mrzle spoje... zamenja kak element v najboljšem primeru. (v 95% so samo mrzli spoji).
Pol se stranki mal pojamra kako je bilo zajebano za popravit, in izstavi masten račun...
Tko te zadeve gredo :D
Tukaj se ne gleda na to koliko je bilo delo vredno, ampak koliko je stranka še pripravljena plačat za to.
Podobna štorija ki jo poznam je display armaturke Scenica II. Polotoat je treba mrzle spoje. Pol ure dela ko veš kaj je problem... Račun pa ~150-200€.
OdgovorObjavljeno: 12 Okt 2014 22:19
Prispevkov: 62
Ja se čisto strinjam s tem, so zlatarji in znajo prodat svoje usluge.
Ampak če gledam, da niso drugje našli napake in niso znali popravit, ampak bi menjali sve po spisku.... :freak:
Kar je v nekem trenutku bilo govora o 1500€ + delo :meneni:
S tem da še vedno niso bili prepričani o tem, kaj je vzrok.
Je pa tako kot sem napisal, prej ni bilo nobenega s konkretno informacijo.
Sicer pa je zdaj važno le to " DELA "
OdgovorObjavljeno: 12 Okt 2014 22:41
Saj bo tud za avtoelektroniko enkrat palca zrasla.V veliki večini odpovedi raznih komponent so krivi hladni loti in oni to mastno kasirajo (primer bosch pumpe pri ISUZU oplih)...Čipajo pa tud tist kar znajo pa še to ne kot bi morali...
