Danes je 17 Avg 2019 13:29
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 34 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
 Naslov prispevka: Re: težava s 6.stopenjskim menjalnikom croma
OdgovorObjavljeno: 06 Jul 2014 21:57
Prispevkov: 83
Čao
Bravo 1,4 t-jet (140 hp ) ima ta menjalnik M-32 .
lp Maks
Aditiv v menjalniku ne bo nič pomagal , ne bo popravil ležajev ali zmanjšal hrupa menjalnika.
OdgovorObjavljeno: 07 Jul 2014 10:56
Prispevkov: 38
Si bom izposodil temo za mojo cromo 1.9, 8v.
V peti in šesti prestavi pri nizkih obratih, tja do slabih 2000, se sliši tuljenje. Potem nad 2000 obrati ne več. Prestavlja se bp, gladko in tudi cukanja ni.
Sumim, da bo potrebno menjati ležaje.
Ali naj zamenjam tudi potisni ležaj?
Koliko ˝varnih˝ km lahko še pričakujem, ker grem v kratkem na dopust in ne bi rad kje ostal, pa tudi strošek bo večji.
Avto ima realnih 230kkm.
OdgovorObjavljeno: 07 Jul 2014 11:39
Prispevkov: 106
no evo, pri meni nic ne tuli, samo cukne oz. slisi se kovinski zvok ko ga ugasnem...
če tuli ti predlagam dodatek liqui moly aditiv z mos 2
https://www.google.si/search?q=liqui+mo ... 800%3B1995
OdgovorObjavljeno: 07 Jul 2014 15:17
Prispevkov: 106
nekaj ne razumem...
sem gledal kit komplete in z dvomasnim vztrajnikom je precej drago...
našel sem pa tole...lamela ima fedre, kar pomeni da paše na enomasni vztrajnik...jaz ga na sliki ne vidim...ga vi?
http://www.ebay.de/itm/Valeo-Kupplung-S ... 1c2dbc5d17
OdgovorObjavljeno: 07 Jul 2014 16:36
Prispevkov: 83
Čao
To je samo potisna in lamela brez vztrajnika.
lp maks
OdgovorObjavljeno: 07 Jul 2014 18:13
Lahko da ma dvomasni vztrajnik in lamelo s fedri in glede na to kako so fedri mali bo to kar to.
OdgovorObjavljeno: 07 Jul 2014 18:51
Prispevkov: 567
M32 menjalnik ima lamelo s fedri, ce se prav spomnim...
OdgovorObjavljeno: 07 Jul 2014 18:55
Prispevkov: 83
Čao
Dvomasni vztrajnik ima lamelo z vzmetmi , naj bo Valeo ali kateri drugi še nisem videl drugačne varijante.
lp maks
OdgovorObjavljeno: 07 Jul 2014 22:33
Prispevkov: 567
Ni čisto res. Alfa 156//147 in GT, ki imajo stari alfin 6 stopenjski menjalnik imajo dvomasni vztrajnik Valeo brez vzmeti na lameli sklopke.
Pač je odvisno od avta...
OdgovorObjavljeno: 08 Jul 2014 14:57
Prispevkov: 106
ne se kregat...
drgac je pa vztrajnik dobrih 300 eur na fiat servisu v lj.
OdgovorObjavljeno: 10 Jul 2014 11:52
Prispevkov: 106
sicer se mi pa zdi da je z dodatkom za menjalnik LM MOS2 ki se ga kupi v Stahlgruberju malo boljse vse skupaj...
luft je se ampak se lepse menjava...
https://www.google.si/search?q=gearbox+ ... B350%3B350
OdgovorObjavljeno: 10 Jul 2014 12:19
Prispevkov: 106
drugace pa kolikor je meni znano je 120 KM 8 v motor od stilota in mogoce bi pasal tudi 5 stopenjski stilov menjalnik???
OdgovorObjavljeno: 10 Jul 2014 19:11
Prispevkov: 567
Polosovine so drugačne, ne bodo pasale. Nosilec na menjalniku je drugačen, in ne bo pasal.
Potem je še drug problem, prestavna razmerja sprogramirana v računalniku ne bodo štimala, in ti bo metalo ven napake.
OdgovorObjavljeno: 12 Jul 2014 06:43
Prispevkov: 106
bil sem pri Kavčiču, ki je po vožnji ugotovil, da sicer ima luft, toda menjalnik naj bi bil OK.
lahko da je luft v sklopki....
PS: rekel je manj poslusaj avto pa teraj:)
