Danes je 27 Feb 2020 09:32
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 34 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 Naslov prispevka: težava s 6.stopenjskim menjalnikom croma
OdgovorObjavljeno: 04 Jul 2014 21:04
Prispevkov: 106
Zgleda da je vse Ok
Zadnjič spremenil imilet1, dne 08 Jul 2014 22:54, skupaj popravljeno 1 krat.
 Naslov prispevka: Re: težava s 6.stopenjskim menjalnikom croma
OdgovorObjavljeno: 04 Jul 2014 21:33
Luft v poloseh?
OdgovorObjavljeno: 04 Jul 2014 21:58
Prispevkov: 106
Zgleda da je ok
Zadnjič spremenil imilet1, dne 08 Jul 2014 22:55, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorObjavljeno: 04 Jul 2014 22:05
takrat trenje obrne menjalnik in s tem prirobnice polosi in če je tam luft potem šklocne,Lahko je tud zračnost v diferencialu
OdgovorObjavljeno: 04 Jul 2014 22:42
Prispevkov: 570
Če je z vztrajnikom res vse OK, potem je to zračnost v diferencialu, sicer ne full pogosta napaka ampak se kar pojavlja na teh GMovih menjalnikih M32.
OdgovorObjavljeno: 05 Jul 2014 06:22
Prispevkov: 106
a to je kao pogost pojav pri teh menjalnikih?
in kaj naj bi se tu menjalo če je zračnost?
strošek?
OdgovorObjavljeno: 05 Jul 2014 09:59
Prispevkov: 570
Sem že slišal da se je menjalo.
Moraš pa zamenjat komplet diferencial. Strošek je kar konkreten, ampak odvisno kako ugodno dobiš diff, nov je drag ko žafran.
OdgovorObjavljeno: 05 Jul 2014 13:37
Prispevkov: 106
Olje bo treba menjat
Zadnjič spremenil imilet1, dne 08 Jul 2014 22:56, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorObjavljeno: 05 Jul 2014 19:47
Prispevkov: 106
so morda simptomi vztrajnika?
OdgovorObjavljeno: 05 Jul 2014 21:20
Prispevkov: 570
Jah, par postov nazaj si trdil da vztrajnik ni problem preverjeno, zdaj pa spet sprašuješ če je vztrajnik, se mal hecaš al kaj?
Po tistem kar sem jaz zadnjič slišal bi prvo pomislil na vztrajnik...
OdgovorObjavljeno: 06 Jul 2014 09:43
Prispevkov: 106
preverjeno....to so mi rekli mehaniki, ki so šli testirat avto in kao poznajo simptome vztrajnika-podrto še ni bilo....
OdgovorObjavljeno: 06 Jul 2014 12:57
Prispevkov: 83
Čao
Zelo verjetno so ležaji v menjalniku fuč
koliko km pa maš .
Diferencijal ni problem ne ležaji diferencijala, Pol os ima druge simptome.
Piši mi na sporočilo pa ti kej več povem o vsem.
lp maks
OdgovorObjavljeno: 06 Jul 2014 15:40
taxi driver
Prispevkov: 2353
Pri moji vem da se slišijo ležaji, je pa res da pomoje do 310k km kokr jih ma zdej ni bilo olja menjanega. Strošek je pa verjetno kar velik.
OdgovorObjavljeno: 06 Jul 2014 16:12
Prispevkov: 83
Čao
Samo olje reši zadevo srednje ali bolj malo . Problem je v tem kok so ležaji napeti , ker če so preveč olje nima prave možnosti za mazanje in se ležaji termično preobremenjeni potem pa ko jači taj tlači .
Ko je menjalnik segret se ta raztegne in so ležaji še bolj pod pritiskom.
lp Maks
OdgovorObjavljeno: 06 Jul 2014 19:44
Prispevkov: 13085
A je tak menjalnik tudi v bravotu, 1.4 multiair / t-jet? :)
OdgovorObjavljeno: 06 Jul 2014 20:32
Ne,samo v Deltah :D
OdgovorObjavljeno: 06 Jul 2014 20:44
Prispevkov: 673
seba napisal/-a:
Komplet ležajev je okoli 200 EUR, potem pa še delo.
Lahko probaš še s kakšnim aditivom - mogoče bo nekaj časa bolje.
OdgovorObjavljeno: 06 Jul 2014 21:00
taxi driver
Prispevkov: 2353
Pa se ležaji pri menjalniku samo slišijo, ali bi lahko tudi čutil kak luft recimo, ker meni tudi klika ko stojim na mestu, imam v leru in sputim sklopko. Pa med vožnjo ko spustim gas ali ga dodam cukne, se nekje čuti luft, ampak sem do sedaj pomislil samo na vztrajnik, ker polosovine pa nosilci motorja so ok.
OdgovorObjavljeno: 06 Jul 2014 21:15
Prispevkov: 106
Tud lezaji so zgleda se ok
Zadnjič spremenil imilet1, dne 08 Jul 2014 22:57, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorObjavljeno: 06 Jul 2014 21:32
Prispevkov: 13085
Ne,samo v Deltah :D
Potem boš pa imel kaj za šraufat :škrbina:
