Danes je 16 Dec 2019 07:45
 Naslov prispevka: Bravo 1.9jtd zobati jermen
OdgovorObjavljeno: 01 Maj 2014 09:22
Prispevkov: 19
Pozdravljeni. Imam Bravota 1.9jtd 150KM l.2009
Kilometrov ima 76000.
Pri vožnji po stranski cesti (relativno počasi) sem zaslišal pri motorju čuden tresujoči zvok. Čež kako sekundo se je jakost zvoka še pojačala (slišalo se je kot do bi se odtisnil kak kolektor). Takoj ko sem lahko, sem se ustavil in vgasnil avto. Ob pogledu na motor sem takoj videl da je plastika ki ščiti zobati jermen precej podrsana in nekaj stopljena. In seveda tudi en del jermena gleda ven izpod plastike.
Takoj avtovleka in avto že čaka pri mehaniku.
Ima kdo kako zamisel zakaj in kako je prišlo do tega?
Hvala za odgovore.
 Naslov prispevka: Re: Bravo 1.9jtd zobati jermen
OdgovorObjavljeno: 01 Maj 2014 10:40
1.Si prepričan v njegove kilometre??
2.Avto je star 5 let in bi bil čas za menjavo
3.Če so bili menjani nekaj ni bilo zamenjano ali prav skup dano.
OdgovorObjavljeno: 01 Maj 2014 11:12
Prispevkov: 19
Sem prepričan v kilometre.
Je bil kupljen od znanega lastnika ko je imel 30000, drugo sem jaz naredil.
Ni bil še menjan jermen, tako da (verjetno) ni blo slabo zloženo skupaj.
Pa pred 2-3 meseci sva z mehanikom pregledala jermen, in je bil v normalnem stanju, brez razpok ali podobno.
OdgovorObjavljeno: 01 Maj 2014 11:24
Vizualni pregled jermena je tako-tako.Jermen že lahko zgleda OK ampak nikoli pa ne veš kok časa bo zdržal.Zdaj samo moli boga da je samo plastiko preribalo in je zgornji konec preživel,no sicer tudi če ni boš pomenjal polomljene klackalice sestavil in teral dalje.Po vsej verjetnosti pa je eno od vrtečih elementov (šponar,vodilne rolce,vodna pumpa) dobilo luft in je jermen začelo postrani šponat...
OdgovorObjavljeno: 01 Maj 2014 21:59
Prispevkov: 19
Upam da ni preveč škode.. Bom pa drugi teden vedel kaj več, ko ga bo mehanik podrobneje pregledal..
OdgovorObjavljeno: 06 Maj 2014 07:28
vozi cegu
Prispevkov: 395
nisi prvi, ki mu jermen na 1.9 jtd motorju utrgalo predcasno. sicer ne sraufam in nimam izkusenj iz prve roke ampak po malce brskanja po spletu sem pred nakupom svojega 1.9jtd nasel, da je to ena izmed "serijskih" napak teh motorjev. prihodnjo pomlad bo 4. leto odkar sem sam naredil veliki servis in mi je tudi kavcic priporocil naj ga spet naredim.
OdgovorObjavljeno: 06 Maj 2014 07:31
vozi cegu
Prispevkov: 395
tule cas niti nima kaksne veze sem pozabil povedati pac pa
"Timing belts, tensioners and pulleys need replacing every 36k - 40k miles. Also need new waterpumps because pumps are driven by timing belts and if they fail the belt gets flung off. "
to pomeni menjava na 60-70.000km, ce hoces mirno spati :D
OdgovorObjavljeno: 06 Maj 2014 12:13
Prispevkov: 224
Js pravim da je cist odvisn od pogojev (mestne voznje, vremena, stiskanje gasa..itd...) kolega je pr stilotu 1.9 jtd 115ks 2003 letnik, glavni servis naredu leta 2010 pr 130000 km. Moj bravo 08 jih ma trenutno neki cez 100000km in ga se nism naredu pa je uvozen iz It. in povr tega še čipiran.
Vsak servis ti pa bo itak reku da je treba cimprej... vsi pretiravajo. Oz. če nekdo nekaj sliši od drugega potem to širi naprej, ubistvu pa vsi kr neki nabijajo...
Nevem, js še nisem slišu da bi komu sploh otrgalo jermen...
OdgovorObjavljeno: 06 Maj 2014 12:37
Prispevkov: 569
Tisti ki delajo veliko kilometrov ponavadi niso problematični, če uspeš zamenjat jermen vsake 3-4 leta ne bo težav, je pa problem pri tistih ki delajo manj kot 20.000 letno, in potem raztegujejo servisni interval na 5 in več let.
V takem primeru pa rado kaj odleti. Sam poznam vsaj 10 primerov da je jermen odtrgalo pri JTDm 16V... Vsi taki ki delajo malo kilometrov, in vsi zelo blizu 5 let ali več. Ponavadi zariba vodna pumpa in potem odtrga jermen, ter polomi klackalice na ventilih. So pa tudi primeri do popusti šponar, ali gre kaka rolca adijo.
JTDm 8V je kar se tega tiče manj problematičen.
OdgovorObjavljeno: 06 Maj 2014 14:58
schranzman napisal/-a:
No kr spravi se ga delat.
OdgovorObjavljeno: 06 Maj 2014 21:40
Prispevkov: 19
Sej mi ni odtrgalo jermena...
Z mehanikom sva vidla da je šel ležaj vodne pumpe (seveda je dobila luft) in je posledično jermen začel plesat levo in desno. Dokler mi ni "razrezal" enega od pokrovov. Trenutna situacija je: zlomljene 3 klackalice in ena počena (od izpušnih ventilov). Sem trenutno v dilemi če vzet dol glavo ali ne za preverit stanje...
OdgovorObjavljeno: 06 Maj 2014 22:00
Najprej pomenjaj klackalice,zalavfaj in če lavfa normanlo (po vsej verjetnosti bo) si zmagal.Glavo lahko še vedno potem dol vlečeš.Pa jaz bi menjal vse klackalice,ker eno vidiš da je počena ostalih pa ne (kake minimalne razpokice) in ti jo zna potem odlomit.
OdgovorObjavljeno: 06 Maj 2014 22:15
Prispevkov: 19
Kaj pa če je kakšen ventil zvit ali počen?
OdgovorObjavljeno: 06 Maj 2014 22:17
Saj ventile na roke probaš vsakega posebej oz. če je kateri zvit bo nižje od drugih.Klackalice so narejene tako da jih odlomi,vmes je pa še hidravlični dročnik...Jaz je ne bi dol vlekel.V skrajni sili zmerite kompresijo ko bo sestavljen in preden ga zalvfate.
OdgovorObjavljeno: 26 Maj 2014 14:57
Prispevkov: 19
Zrihtali vse kar rabi. Avto dela kot urca :)
OdgovorObjavljeno: 26 Maj 2014 18:04
Ste glavo vrgli dol ali ne??
OdgovorObjavljeno: 28 Maj 2014 21:03
Prispevkov: 19
Smo jo vzeli dol. In se 100% prepričali da je vse ok spodaj. Je pa blo videt da so vsi izpušni ventili udarili v bate, ne samo prvi 4, katere klackalice so ble zlomljene..
Skratka, tudi jz sem zdaj bolj miren, da so stvari na svojem mestu.
OdgovorObjavljeno: 29 Maj 2014 07:26
Prispevkov: 224
Evo na mojmu bravotu 08 mjtd pr 100000km narejen komplet glavni servis (zobati,mikro,vsi ležaji...).
Mehanik mi je vrnu "stare" dele in niti en ležaj ne ropota, zobati jermen niti malo razpokan, mikro jermen pa kot nov! Prva stvar kar mi je povedu je, da sem brezeveze menjal mikro in ostale ležaje ter napenjalec mikrota, tako da sem se odluču da jih sprobam prodat po smešni ceni,ker jih je škoda stran metat.
Še ena potrditev, da ni nujno da je treba prec ko mine 5let oz 120000km menjati komplet jermena in ležaje, predvsem to velja za pooblaščene servise ko ti reče da morš čimprej menjat, ni čudn če pa sam že na materialu zaslužijo, za primer bom dal garnituro mikro jermena, ki ga dobiš v celoti za cca 90€, seveda ga pooblaščenc PRODA posebej in ne v setu, seveda sej kdo pa neb služu na tak način, logika.
