Danes je 27 Jan 2020 23:23
 Naslov prispevka: Zlomljen pedal sklopke- croma
OdgovorObjavljeno: 26 Feb 2014 20:03
Prispevkov: 42
Popzdravljeni,
še sam ne vem kako je to možno, vendar se je zlomil pedal od sklopke. Nkoli nisem bil pozoren na to, da je iz plastike. Največji problem je pa sedaj nastal, kako zadevo odmontirat, da se zamenja. Ima mogoče kdo kakšen link ali kak dokument z navodili za demontažo? Kot sem sam gledal in razdrl vse kar je pod volanom bi bilo potrebno odstranit cel volan pa še pol mašine zraven, da prideš do vseh vijakov. Na pooblaščenca mi ni za hodit, ker samo novi pedal pride 400€.
Hvala za pomoč, LP
 Naslov prispevka: Re: Zlomljen pedal sklopke- croma
OdgovorObjavljeno: 26 Feb 2014 22:27
Prispevkov: 672
Kako se odvije ne vem, zlomil pa se je verjetno zato, ker je lamela sklopke izrabljena in je sklopka pretrda. Ko boš popravljal menjaj še sklopko.
Meni je uspelo zlomiti aluminjast pedal na Audiju in sem se peljal iz Maribora v Ljubljano brez sklopke, vmes sem še nekajkrat plačal cestnino (še ni bilo vinjet ali ABC). Šaltati ni problem če ujameš obrate motorja, ustavljati pa se ne smeš :)
OdgovorObjavljeno: 26 Feb 2014 22:37
Ah dej nehi no,pedal se zlomi zarad zanič materjala le tega ne pa trde sklopke.
OdgovorObjavljeno: 26 Feb 2014 22:43
Prispevkov: 672
Tudi možno, ampak se hitreje če je trda...
OdgovorObjavljeno: 26 Feb 2014 23:08
Prispevkov: 42
Sklopka je bila ves čas enako mehka, ni se čutilo da bi bila kakšna sprememba v trdoti.
Plastika pač.....
OdgovorObjavljeno: 27 Feb 2014 20:41
Prispevkov: 377
nemoreš met tak trde sklopke, da bi pedal zlomo....
OdgovorObjavljeno: 02 Mar 2014 19:49
Prispevkov: 42
Problem rešen :048.gif: , sedaj je pedal železen in funkcionira tako kot mora. Bi prilepil slike pa ne morem, jbg....
OdgovorObjavljeno: 02 Mar 2014 20:15
Prispevkov: 672
Od katerega avta si dal železen pedal?
OdgovorObjavljeno: 02 Mar 2014 20:36
Prispevkov: 42
Sam izdelal, zgornji del, ki je ostal sem ˝oblekel˝ v ploščato železo in potem spodnji del skopiral po odlomljenemu in privil z dvema M8 vijakoma.
Prihranil € in še več živcev, saj bi bilo potrebno pol avta razstavit za originalno menjavo.
OdgovorObjavljeno: 03 Apr 2014 14:28
Prispevkov: 42
Še slike:
pred
potem
OdgovorObjavljeno: 05 Apr 2014 15:19
Prispevkov: 672
Dobro si se znašel!
OdgovorObjavljeno: 05 Apr 2014 18:35
brava 1.6 16v
Starost: 29
Prispevkov: 1778
Kraj: poljane-sk.loka
tlele je kriv kar material delam to na sihtu zadeve za avtomobilsko industrijo iz plastike in je videt kar porozn material
