Danes je 08 Dec 2019 12:00
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 26 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 Naslov prispevka: Problem z 6 stopenjskim menjalnikom
OdgovorObjavljeno: 05 Apr 2014 17:31
Prispevkov: 9
Vozim Fiat Bravo 1,9jtd 110 kw. Vozilo je 2007 letnik in ima prevoženih 176000 km.
Moj problem je že kakšno leto ob vožnji nima tekočega prestavljanja. Prestave se zatikajo in nikakor ni niti malo podoben menjalniku kakršnega je imel Stilo 5 stopenjski menjalnik. Kadar sem v križišču imam prestave v ( leru), se pravi nikoli nimam noge na sklopki. Kadar želim dati v prestavo se začne problem zatikanja. Nikakor ga ne morem prestavljat popolnoma normalno ne da bi ob tem norel zakaj se zatikajo vse prestave do 6 brzine. Iz višje v nižje prestave je problem še večji. Naj opomnim da sem zamenjal žico prestave za višje nižje prestavljanje. Sklopka je ok !
Ali ima kdo podoben problem oz kaj naj naredim
 Naslov prispevka: Re: Problem z 6 stopenjskim menjalnikom
OdgovorObjavljeno: 05 Apr 2014 18:30
brava 1.6 16v
Prispevkov: 1778
Kraj: poljane-sk.loka
se isto tezko prestavlja ko je avto ugasnnen in drzis sklopko
zajle ste kj probali na stelat
OdgovorObjavljeno: 05 Apr 2014 20:07
Prispevkov: 569
Olje v menjalniku je?
OdgovorObjavljeno: 05 Apr 2014 20:38
Prispevkov: 9
tavko napisal/-a:
Žice nisem nastavljal bom pa še to probal jutri , upam da rešim težavo. Ko je vozilo ugasnjeno se enako teško prestavljla.
OdgovorObjavljeno: 05 Apr 2014 20:39
Prispevkov: 9
TribesMan napisal/-a:
Olje pa imam naročeno :)
OdgovorObjavljeno: 05 Apr 2014 22:10
brava 1.6 16v
Prispevkov: 1778
nastelaj zajle je najcenej varjanta pa bos vidu c bo kj ko si menjal zajle jih pa nisi takrat nic nastelav drgac pa tapravo olje not v menjalnik
OdgovorObjavljeno: 05 Apr 2014 23:35
zajle skoraj 100% ker se ugasnjen tudi težko prestavlja.
OdgovorObjavljeno: 07 Apr 2014 14:13
Prispevkov: 83
Odklopi zajle pa probaj če se prestavna ročica normalno premika , drugače pa pri odlopljenih
žicah prestavi na roke na menjalniku mora it čisto mehko v brzine.
OdgovorObjavljeno: 07 Apr 2014 20:03
Prispevkov: 83
kateri menjalnik pa je gor tip ?
OdgovorObjavljeno: 08 Apr 2014 13:25
Prispevkov: 106
Problemniso samo zajle ampak tudi vzvodi, ki zarustajo na menjalniku.samo z zajlami ne bos resil.
Prispevkov: 106
OdgovorObjavljeno: 12 Apr 2014 07:38
Prispevkov: 9
Hvala na odgovore :). Probal sem nastavljal žice :), mislim da je malo bolje ampak še vedno nisem zadovoljen. Ko so bile žice odklopljene je ročica tekla tako kot mora odlično. Nato sem skupaj zmontiral in ni to to kar si želim. Ne vem ali je potrebno namazat vzvode
na menjalniku tam kjer se zajla natakne na bunko. Ne vem ali je normalno kadar med prestavljam škrcajo sinhroni menjalnika kakor včasih v jugecu ;). Olje še nisem zamenjal ker mi čas ne dopušča. Upam da se bo kaj spremenili po menjavi olja.
OdgovorObjavljeno: 12 Apr 2014 17:58
Prispevkov: 83
katera od brzin je posebno problematična, lahko probaš prestavljat kot ( duplo kvačilo )
pa boš videl če je slučajno kej s sklopko , drugače je pa problem verjetno v menjalniku
OdgovorObjavljeno: 12 Apr 2014 21:03
Prispevkov: 9
maks1 napisal/-a:
Kako to misliš duplo kvačilo :)?
OdgovorObjavljeno: 13 Apr 2014 10:55
Prispevkov: 662
Duplo kvačilo je ko prestavljaš iz nižje v višjo prestavo:
stisneš sklopko, daš v ler, spustiš sklopko, spet stisneš sklopko, daš v prestavo in spustiš sklopko.
OdgovorObjavljeno: 13 Apr 2014 10:59
boštjan... ni tko, ne... nej pove kdo, ki je vozu starejše kamjone, brez sinhronega menjalnika, kako se menjava brzine, da ne bom js vedno un pameten.
OdgovorObjavljeno: 13 Apr 2014 12:43
Prispevkov: 83
se vidi da niste bili pr partizanih v vojski.
OdgovorObjavljeno: 13 Apr 2014 13:02
no, maks povej kako se je menjavalo :D
OdgovorObjavljeno: 13 Apr 2014 16:58
Prispevkov: 3485
međugas!!!
OdgovorObjavljeno: 13 Apr 2014 20:36
Prispevkov: 83
tako je to ja pri TAM 4500 je prestavna ročica tako skakala da ni blo variante da dobiš v brzino , če nisi pravilno delal ob prestavljanju , Z-750 fičo tud nima sinhronizirane 1 prestave , tako da maš tud mal dela za prestavljanje iz 2 v 1 .
