Avtor |
Sporočilo |
imilet1
Naslov prispevka: težava s 6.stopenjskim menjalnikom croma Objavljeno: 04 Jul 2014 21:04 |
sam menja žarnice |
Prispevkov: 106
Zgleda da je vse Ok
Zadnjič spremenil imilet1, dne 08 Jul 2014 22:54, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh |
Čare
Naslov prispevka: Re: težava s 6.stopenjskim menjalnikom croma Objavljeno: 04 Jul 2014 21:33 |
Starost: 39 Prispevkov: 9212 Kraj: ljubljana
Luft v poloseh?
_________________ Ne morem verjet kok sranja lahko naredi ena smrkla
Na vrh |
imilet1
Naslov prispevka: Re: težava s 6.stopenjskim menjalnikom croma Objavljeno: 04 Jul 2014 21:58 |
sam menja žarnice |
Prispevkov: 106
Zgleda da je ok
Zadnjič spremenil imilet1, dne 08 Jul 2014 22:55, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh |
Čare
Naslov prispevka: Re: težava s 6.stopenjskim menjalnikom croma Objavljeno: 04 Jul 2014 22:05 |
takrat trenje obrne menjalnik in s tem prirobnice polosi in če je tam luft potem šklocne,Lahko je tud zračnost v diferencialu
Na vrh |
TribesMan
Naslov prispevka: Re: težava s 6.stopenjskim menjalnikom croma Objavljeno: 04 Jul 2014 22:42 |
sam menja olje |
Prispevkov: 569
Če je z vztrajnikom res vse OK, potem je to zračnost v diferencialu, sicer ne full pogosta napaka ampak se kar pojavlja na teh GMovih menjalnikih M32.
Na vrh |
imilet1
Naslov prispevka: Re: težava s 6.stopenjskim menjalnikom croma Objavljeno: 05 Jul 2014 06:22 |
sam menja žarnice |
Prispevkov: 106
a to je kao pogost pojav pri teh menjalnikih?
in kaj naj bi se tu menjalo če je zračnost?
strošek?
Na vrh |
TribesMan
Naslov prispevka: Re: težava s 6.stopenjskim menjalnikom croma Objavljeno: 05 Jul 2014 09:59 |
sam menja olje |
Prispevkov: 569
Sem že slišal da se je menjalo.
Moraš pa zamenjat komplet diferencial. Strošek je kar konkreten, ampak odvisno kako ugodno dobiš diff, nov je drag ko žafran.
Na vrh |
imilet1
Naslov prispevka: Re: težava s 6.stopenjskim menjalnikom croma Objavljeno: 05 Jul 2014 13:37 |
sam menja žarnice |
Prispevkov: 106
Olje bo treba menjat
Zadnjič spremenil imilet1, dne 08 Jul 2014 22:56, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh |
imilet1
Naslov prispevka: Re: težava s 6.stopenjskim menjalnikom croma Objavljeno: 05 Jul 2014 19:47 |
sam menja žarnice |
Prispevkov: 106
so morda simptomi vztrajnika?
Na vrh |
TribesMan
Naslov prispevka: Re: težava s 6.stopenjskim menjalnikom croma Objavljeno: 05 Jul 2014 21:20 |
sam menja olje |
Prispevkov: 569
Jah, par postov nazaj si trdil da vztrajnik ni problem preverjeno, zdaj pa spet sprašuješ če je vztrajnik, se mal hecaš al kaj?
Po tistem kar sem jaz zadnjič slišal bi prvo pomislil na vztrajnik...
Na vrh |
imilet1
Naslov prispevka: Re: težava s 6.stopenjskim menjalnikom croma Objavljeno: 06 Jul 2014 09:43 |
sam menja žarnice |
Prispevkov: 106
preverjeno....to so mi rekli mehaniki, ki so šli testirat avto in kao poznajo simptome vztrajnika-podrto še ni bilo....
Na vrh |
maks1
Naslov prispevka: Re: težava s 6.stopenjskim menjalnikom croma Objavljeno: 06 Jul 2014 12:57 |
je nov in nič kriv |
Prispevkov: 83
Čao
Zelo verjetno so ležaji v menjalniku fuč koliko km pa maš . Diferencijal ni problem ne ležaji diferencijala, Pol os ima druge simptome.
Piši mi na sporočilo pa ti kej več povem o vsem.
lp maks
Na vrh |
seba
Naslov prispevka: Re: težava s 6.stopenjskim menjalnikom croma Objavljeno: 06 Jul 2014 15:40 |
taxi driver |
Starost: 37 Prispevkov: 2353 Kraj: ljubljana
Pri moji vem da se slišijo ležaji, je pa res da pomoje do 310k km kokr jih ma zdej ni bilo olja menjanega. Strošek je pa verjetno kar velik.
Na vrh |
maks1
Naslov prispevka: Re: težava s 6.stopenjskim menjalnikom croma Objavljeno: 06 Jul 2014 16:12 |
Prispevkov: 83
Čao
Samo olje reši zadevo srednje ali bolj malo . Problem je v tem kok so ležaji napeti , ker če so preveč olje nima prave možnosti za mazanje in se ležaji termično preobremenjeni potem pa ko jači taj tlači . Ko je menjalnik segret se ta raztegne in so ležaji še bolj pod pritiskom.
lp Maks
Na vrh |
abarth
Naslov prispevka: Re: težava s 6.stopenjskim menjalnikom croma Objavljeno: 06 Jul 2014 19:44 |
Starost: 43 Prispevkov: 13082 Kraj: Ljubljana
Na vrh |
Čare
Naslov prispevka: Re: težava s 6.stopenjskim menjalnikom croma Objavljeno: 06 Jul 2014 20:32 |
Ne,samo v Deltah
Na vrh |
Bostjan66
Naslov prispevka: Re: težava s 6.stopenjskim menjalnikom croma Objavljeno: 06 Jul 2014 20:44 |
sam menja olje |
Prispevkov: 662 Kraj: Višnja Gora
seba napisal/-a: Pri moji vem da se slišijo ležaji, je pa res da pomoje do 310k km kokr jih ma zdej ni bilo olja menjanega. Strošek je pa verjetno kar velik. Komplet ležajev je okoli 200 EUR, potem pa še delo. Lahko probaš še s kakšnim aditivom - mogoče bo nekaj časa bolje.
_________________ 2x Fiat Croma 1.9 110KW, Avtodom Ford Transit 1985 Arca, VW Caravelle T4, Audi 80 1.8 Quattro
Na vrh |
seba
Naslov prispevka: Re: težava s 6.stopenjskim menjalnikom croma Objavljeno: 06 Jul 2014 21:00 |
taxi driver |
Pa se ležaji pri menjalniku samo slišijo, ali bi lahko tudi čutil kak luft recimo, ker meni tudi klika ko stojim na mestu, imam v leru in sputim sklopko. Pa med vožnjo ko spustim gas ali ga dodam cukne, se nekje čuti luft, ampak sem do sedaj pomislil samo na vztrajnik, ker polosovine pa nosilci motorja so ok.
Na vrh |
imilet1
Naslov prispevka: Re: težava s 6.stopenjskim menjalnikom croma Objavljeno: 06 Jul 2014 21:15 |
sam menja žarnice |
Prispevkov: 106
Tud lezaji so zgleda se ok
Zadnjič spremenil imilet1, dne 08 Jul 2014 22:57, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh |
abarth
Naslov prispevka: Re: težava s 6.stopenjskim menjalnikom croma Objavljeno: 06 Jul 2014 21:32 |
Na vrh |
Kdo je na strani |
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov |
