Danes je 06 Jun 2020 02:47
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 84 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5  Naslednja
 Naslov prispevka: Re: Okvara dpf - ja na cromi
OdgovorObjavljeno: 04 Jun 2014 21:47
Prispevkov: 573
Pacienta je težko peljat na testno vožnjo :P
OdgovorObjavljeno: 05 Jun 2014 16:29
Prispevkov: 864
TribesMan napisal/-a:
Mas prav ja haha, sj zato pa je tko kot je :040.gif:
OdgovorObjavljeno: 27 Jun 2014 23:04
Prispevkov: 864
No tezave z DPF-jem so nazaj. Neki casa je biu mir potem pa spet. Zadnjic se mi je spet prizgala lucka ko sem se peljal po severni obvoznici do BTC-ja. Ko sem se vracal domov sem avto priklopil na komp in ugotovil da je ravno naredil regeneracijo in je bilo potem spet nekaj casa mir.
Danes pa spet, lucka in napaka. Ker sem se ravno peljal proti stajerski sem rekel grem do trojan mogoce pa bo naredil regeneracijo vendar neuspesno.
Ima se kdo kaksno idejo. Nekako se mi zdi da avto malo tuli ze skos od kar ga imam. Nekaksen "wuuuuuu" nekje. Mogoce hecno kako bo pa drugace tulil, ampka ja nekako tako.
Mislite da je mogoce kje kaksna cev pocena kot ze pri nekomu tukaj pred mano. Bi pogledal ampka ne vem katere cevi so to, ce lahko kdo malo bolj pomaga okoli tega ???
Hvala, lp.
OdgovorObjavljeno: 28 Jun 2014 07:52
Prispevkov: 53
Kraj: lj
jaz sem imel isti problem.Po menjavi sesalnega kolektorja je bilo v redu.Na kolektorju so ventili na katerem je vodilo ki jih povezuje med seboj.Če je to sneto in na plastičnih čepih od ventilov črno-mastn, je to to.Ampak jaz imam 150 KS,ne vem če je na 120 KS isto.Mislim da nima ventilov.
OdgovorObjavljeno: 28 Jun 2014 08:22
Prispevkov: 679
Kavelj22 ima že novejši model kolektorja brez palčke ki pada dol (Magneti Marelli namesto Pierburg)
http://www.ebay.de/itm/Saugrohr-Ansaugk ... 23287383c2
Ne vem če pri tem kolektorju tudi začne puščati pri loputah. Ob puščanju pri loputah smrdi v kabini po izpušnih plinih (razen če je EGR blokiran), čez nekaj časa pa postane še mastno na mestu puščanja. Če pušča pred kolektorjem je zrak bolj čist in ni "vonjav".
Puščanje najlažje preveriš da na sesalno cev za filtrom priklopiš kompresor (pazi da pritisk ne bo previsok!), pihneš skozi in opazuješ kje pušča.
OdgovorObjavljeno: 28 Jun 2014 09:04
Prispevkov: 573
On ima novi plastični kolektor, ki nima problema s puščanjem, saj je narejen tako, da je cel mehanizem zaprt... nima vidnega vodila, tako kot stari kolektor, niti ne more vodilo pasti dol.
kavelj, kako pogosto imaš regeneracije?
Če bi ti kje kak zrak puščal bo ta številka zelo nizka... kakih 200km...
OdgovorObjavljeno: 28 Jun 2014 13:18
Prispevkov: 864
TribesMan bravo obvladas. Tako je stevilka zadnjih petih regeneracij je 220km, tko da bi lahko potem po tvoje to bil problem!!!
EGR deluje normalno sem se vozil in gledal odpiranje in zapiranje in se vseskozi lepo odpira in zapira. To sva tudi z Kavcicem takrat preverila. V kabini nic ne smrdi po kaksnih izpusnih plinih. Jst dejansko sumum da nekje luft notr vlece ker avto tuli!!!
Zdj samo se vprasanje kje zacet gledat ???
OdgovorObjavljeno: 28 Jun 2014 14:31
Prispevkov: 573
Ne vleče lufta notri, ampak pušča nekje od turbine do sesalnega kolektorja. To imaš dve debeli cevi za zrak in intercooler. Pregledat moraš ta del, sicer če kaj pušča boš hitro ob ceveh videl oljne madeže, saj je v zraku ki gre proti motorju precej oljnih hlapov...
Pušča ti seveda čist zrak, zato nič ne smrdi. Smrdelo bi če bi puščalo na kolektorju, ker tam je pa zrak že zmešan z izpušnimi plini iz EGRja... zato pol smrdi... Če pa pušča pred EGRjem, pa ne more smrdet, saj je samo stisnjen zrak, pomešan z malo oljnih hlapov iz odduška motorja.
OdgovorObjavljeno: 28 Jun 2014 14:54
Prispevkov: 864
Preverim jutri pa porocam ce bom kaj odkril...
hvala,lp.
OdgovorObjavljeno: 30 Jun 2014 19:18
Prispevkov: 864
Sem malo pogledal koliko sem lahko in nisem opazil da bi bilo kje kaj poceno. Je pa ena cev mastna ampka niti ne vem ce je prava zato prosim ce mi lahko nekdo pove katero cev tocno moram preveriti.
hvala,lp
OdgovorObjavljeno: 30 Jun 2014 19:52
Prispevkov: 573
Sledi tej cevi ki gre desno od zamaška za dolivanje olja.
Ta cev gre dol proti intercoolerju, od intercoolerja pa je še ena cev do turbine (ta je montirana na sprednji strani motorja precej globoko dol). Najlažje bo splezat malo pod avto.
OdgovorObjavljeno: 30 Jun 2014 19:57
Prispevkov: 864
ufff, pol pa treba dat zascito spodaj dol itd...
ok bomo probali kj narest.
hvala, lp
OdgovorObjavljeno: 30 Jun 2014 20:36
Prispevkov: 864
Sem pogledal malo bolje z baterijo in je res pod temi cevmi spodaj vse mastno in to samo tukja in nikjer drugje tako da sem zmeraj bolj preprican da je pocena kaksna cev tukaj...
Problem je edino da brez kanala tega ne bom videl in resil ker je potrebno odstranit zascitno plastiko in dobro pogledat spodaj.
Hvala,lp.
OdgovorObjavljeno: 30 Jun 2014 22:23
Prispevkov: 679
Če ne boš našel kanala bližje v Lj. lahko prideš do mene. Šraufati pa boš moral sam.
OdgovorObjavljeno: 30 Jun 2014 22:42
Prispevkov: 864
Hja ne vem kaj bom zdj naredu. Mogoce ga najraje kar do Kavcica zapeljem tolk da pogleda ce je res pocena cev.
Ne vem potem niti kje to cev dobit. Kolk sm gledal v tej temi so cene zasoljene da glava boli.
Bostjan66, ko se odlocim ti sporocim. Trenutno sem se z casom zlo na tesno.
Hvala,lp.
OdgovorObjavljeno: 01 Jul 2014 14:33
Če je počena cev in če je ta gumijasta greš v inox center,vzameš ustrezen premer,tam kjer je počena prerežeš,porineš not inox cev,daš objemke in si prišparal nekih 100€...
OdgovorObjavljeno: 01 Jul 2014 19:56
Prispevkov: 864
Hvala Care. Samo se to a je to Inox center na Letaliski v Ljubljani?
OdgovorObjavljeno: 01 Jul 2014 20:47
Ja,če pa rabiš kaka gumijasta kolena različnih fijev,kotov,ravne cevi...Pa PRIT pokliči in vprašaj.Majo robo na sistemSAMCO sam da je precej cenejši.Jaz sem zadnjič kupil fi 55mm 90 stopinjsko koleno 15 cm X 15cm za 18€...Original taka cev košta 75€
OdgovorObjavljeno: 01 Jul 2014 21:54
Prispevkov: 864
OK, hvala. Samo, da se cas najdem, da razdrem to Cravo in pogledam kaj jo muci... ;)
OdgovorObjavljeno: 03 Jul 2014 20:08
Prispevkov: 864
No dons sem se na hitr mal pomatral in za silo odpru avto spodaj kar na tleh. Res da nisem prisel zraven drugace kot z roko ampka kolikor sem spodaj pretipal cev ni bilo videti da bi bila kje pocena ce sem pravo gledal...
To je cev ki je zgoraj gumijasta potem je umes en plasticni del spodaj pa je v obliki crke U zakrivljenja nazaj na hladilnik...ta spodnji del je spet gumijast.
No ta spodnji del ni videti pocen. Bo treba se na kanal dobr pogledat. V primeru da res ni pocena cev, se kaksnen predlog kaj in kako ali dejansko iti potem v odstranitev DPF-ja???
Hvala,lp.
