Danes je 27 Feb 2020 10:13
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 84 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5  Naslednja
 Naslov prispevka: Re: Okvara dpf - ja na cromi
OdgovorObjavljeno: 09 Apr 2014 20:47
Če je zalepljena ne bo dolgo.Ne vem sicer kje je počena in kakšne so varjante ampak spodnje pri raznih alfah sem že štukal z inox cevmi...
OdgovorObjavljeno: 15 Apr 2014 11:49
taxi driver
Prispevkov: 2353
Če boš menjal cen probaj pogledati še na ebay, se da dobit ceneje, če je gor zadeva.
OdgovorObjavljeno: 15 Apr 2014 11:51
taxi driver
Prispevkov: 2353
daroo napisal/-a:
Danes testiral cromo, relacija Mb-Lj-Mb, brez problema, poraba po BC 5,7 l, povprečna hitrost po BC 94 km/h, tako da zaenkrat zgleda smo avto porihtali. Mislim da je poraba malo manjša kot s PDF, pospeški pa malenkost boljši, tako kot je omenil Tribesman. V glavnem, trenutno sem zadovoljen kljub kar velikemu strošku, da imam manj avta kot prej... :DD:
Še vedno iščem gumijasto cev, ker bi jo imel v avtu za rezervo, če mogoče kdo ima...
Edit:
Ali ima mogoče kdo to cev :019.gif: (samo gumijasti del zgoraj, mislim da gre direktno na EGR ventil), ker nova se dobi samo original in v celotni dolžini in nočete vedeti za ceno .To je edina cev, ki je vidna na levi strani takoj, ko odpreš pokrov motorja.
Lp daroo[/quote]
Koliko voziš po avtocesti 130-150? mislim hitrost
OdgovorObjavljeno: 16 Apr 2014 21:01
Prispevkov: 54
Seba, točno tak, kot si napisal, 130 - 150, cev še vedno drži,motor dela lepo (nič cukanja), sem dobil turbo cev od stilota, ki je tudi malo počena(moram preverit premer, na oko mislim da bo pasala), če bo treba ,bomo pa iz dveh že eno ispravno sestavili, samo moram nabavit objemke, kot jih je predlagal Tribesman...(http://www.fe-go.si/cevne%20objemke%20maxw2n.htm).
OdgovorObjavljeno: 21 Apr 2014 17:47
Prispevkov: 864
Mi lahko kdo ki se spozna v ePer-ju poisce original cev ki nadomesti DPF filter da povprasam za ceno, oz. lahko poveste tudi ceno ce jo veste, ce bi se slucajno odlocil za odstranitev DPF-ja.
Bi poiskal sam ampak niti slucajno ne vem kje in kaj iskati... :neodloèn: :019.gif:
Hvala,lp!
OdgovorObjavljeno: 21 Apr 2014 23:01
Prispevkov: 673
A misliš tole:
http://www.ebay.com/itm/Tubo-rimozione- ... 4d&vxp=mtr
Zakaj pa bi ga vzel stran?
OdgovorObjavljeno: 22 Apr 2014 08:21
Prispevkov: 864
Ja to mislim s tem da bi me tole pri nas verjetno ceneje prislo glede na to da je postnine tolk kot je cela cev vredna :freak:
Ja zdj imam avto slabih 10 dni tko, da tezko recem kaj bom naredil. Dejstvo je da delam veliko kratkih relacij in bom malo spremljal delovanje DPF-ja in regeneracije. Ce se bodo izvajale normalno potem ni problema, ce pa se ne bodo potem bom razmislil o odstranitvi DPF-ja in se s tem izognil tezavam z njim pa se porabo malo zmanjsal.
V bistvu sem zelo za taksne zelene resitve in ne onesnazevanje ozracja ampak takele resitve, ki niso potem nic drugega kot problem pri avtomobilih so pa cista jajca in jih vrzem ven se preden se lahko pojavi problem, ce le imam to moznost!
OdgovorObjavljeno: 22 Apr 2014 10:03
taxi driver
Prispevkov: 2353
Lej js pr 300.000 nimam zaenkrat nobenih težav pa mam narjenih ene 150.000 odkar mam avto, 90% mestne vožnje.
OdgovorObjavljeno: 22 Apr 2014 10:43
Prispevkov: 864
No super ce ni problemov. Jaz bi samo rad mel stvar nastudirano za morebiten primer problemov.
Kot sem ze omenil bom pa zadevo spremljal in bomo videli kako se bo avto obnasal.
Hvala,lp.
OdgovorObjavljeno: 22 Apr 2014 10:47
Prispevkov: 570
Kdor naredi ene 20.000 letno, pa tudi če je večina po mestu, ima dovolj relacij vmes da se zadeva spuca.
Problem so taki ki trajbajo 5km v eno smer, cel mesec skupaj. Brez daljših relacij vmes.
OdgovorObjavljeno: 22 Apr 2014 16:44
Prispevkov: 864
Pac tko je, jst sm raj prpravljen in se o stvareh pozanim pa tud ce jih potem ne rabim. Z problemi pri avtih je tko, eni jih imajo drugi spet ne. Kot pri Stilotu, ogromn folka joka kaksne probleme imajo in kolk jim vse lucke utripajo in tko naprej...jst z njim nisem imel nikakrsnih problemov!
Tko da vprasam zato ker sm firbec. Ce ne bo problemov pa hvala bogu :040.gif:
OdgovorObjavljeno: 16 Maj 2014 07:25
Prispevkov: 47
Eno vprašanje...
Avto ko dela regenracijo DPF-ja kaj bolj kadi oziroma kako to zgleda?
Namreč ko sem šel gledat eno Cromo sem po testni vožnji cca 30km na zadnjem odbijaču opazil saje?
Normalno ali spet kakšno sranje ? :)
OdgovorObjavljeno: 16 Maj 2014 08:08
Prispevkov: 570
Če si opazil saje, potem nima DPFja :D
Z DPFjem je praktično nemogoče da bi saje prišle ven iz izpuha. Razen če je DPF filter poškodovan (počen).
OdgovorObjavljeno: 16 Maj 2014 08:12
Prispevkov: 47
Če nima DPF-ja je potem to velik plus :D
Ni pa možno da je turbina ali kakšna druga zadeva zanič?
OdgovorObjavljeno: 29 Maj 2014 20:37
Prispevkov: 864
Pozdravljeni...
no ocitno sem prevec spraseval okoli DPF problemov in sedaj jih imam. Danes se mi je prizgala lucka za motor. Priklopim avto na racunalnik in izpise naj ocistim DPF filter.
Zadnja regeneracija je bila narejena pred priblizno 600km. Zadnje tri tedne sem vsak dan naredil vsaj 150 km tko da relacije so bile dobre da bi se regeneracije izvajale, ocitno so tudi se izvajale do zadnje ki se pa sedaj ocitno ne more izvesti...
Peljal sem se tudi z avtom prikljucenim na racunalnik in temp. DPF-ja tja do 350 stopinj vztrajno in hitro narasca potem pa se ustavi in pade na nekje 300 stopinj.
Ima kdo kaksen predlog kaj in kako ?
Hvala,lp.
OdgovorObjavljeno: 29 Maj 2014 23:29
Prispevkov: 673
A imaš temperaturo vode nad 70 stopinj?
Temperatura okoli 300 stopinj med vožnjo je verjetno normalna, pri regeneraciji pa naraste na ca. 600. Koliko pa imaš povprečno razdaljo med zadnjimi 5 regeneracijami?
OdgovorObjavljeno: 30 Maj 2014 08:18
Prispevkov: 864
Za temperaturo motorjamoram pogledat...bom sel danes se na eno voznjo da vidim...
Med zadnjimi petimi regeneracijami mislim da je nekaj cez 900km. Zadnja ap je bila pred 700 km.
lp,
OdgovorObjavljeno: 30 Maj 2014 21:30
Prispevkov: 864
No zdle sem se zapeljal toliko da sem avto ponovno probal in prikljucil na racunalnik. Za cuda se napaka ni ponovila, medtem ko vceraj nisem mogel odpeljati niti 200m da se ne bi javila napaka.
Avto se normalno ogreje na nekaj cez 80 stopinj, regeneracije so se do sedaj izvajale normalno na nekje 900km zadnja pa je bila pred 700.
Tko da bo zaenkrat treba se mal pocakat da se spet ponovi napaka. Upam da je bil samo kaksen prehodni pojav in da bo mir!
Hvala, lp.
OdgovorObjavljeno: 02 Jun 2014 17:40
Prispevkov: 864
Mali update: jutri avto dobi nov termostat. Startali bomo z tem potem pa dalje.
Temperatura avta med voznjo zaradi slabega termostata pada pod 80 stopinj.
OdgovorObjavljeno: 04 Jun 2014 18:54
Prispevkov: 864
Evo ternostat zamenjan in avto je naredu regeneracijo. Napaka se ni ponovila. Bomo videli sedaj naprej po parih tankih bencina ce bo stvar delovala!
Itak g. Marko Kavcic se je zadeve lotil tako kot je treba tko, da svaka cast in velika pohvala. Tudi na voznjo me je zraven uzel da sva skupaj pogledla simptome in probleme tko da res ne vem kaj naj recem.
Naj se se dohtarji v zdravstvu zacnejo po njem zgledvat :040.gif: !
