Okvara Fiat Croma
https://www.fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=44&t=27468
Avtor:  croak [ 25 Dec 2013 12:10 ]
Naslov prispevka:  Okvara Fiat Croma
Torej oče ima sledeč problem, pri vožnji se mu je prižgala lučka na armaturki. Slika Pred tem pravi da je opazil torej 1 ali 2 vožnji pred tem da je nekaj smrdelo iz avta kot da bi se recimo žice oz nekakšna plastika zažgala. Ker je bil v garažni hiši kjer je beri 1000 avtov ni vedu oz še sedaj neve a je točno iz njegovega smrdelo oz ali je to sploh vzrok tega ali ne. Torej zanima me kaj je lahko narobe ima kdo kakšne izkušnje. In če se ne motim se izpiše na armaturki oz displayu PREVERI BLOK MOTORJA. Hvala za odgovore.
Avtor:  TribesMan [ 25 Dec 2013 13:20 ]
Naslov prispevka:  Re: Okvara Fiat Croma
Tisti smrad je možno da je posledica regeneracije DPF filtra. To ni nekaj kritičnega. Lahko je seveda tudi kaj drugega.
Ta lučka na armaturi pa označuje neko napako na sistemu vbrizga goriva. Lahko je kak senzor fuč, lahko štrajka EGR ventil... pač možnosti je veliko in bo zelo težko ugotovit takole s slike.
Najboljše je čimprej priklopiti avto na računalnik pa pogledat kaj točno je ta napaka...
Zapelji na servis ali pa najdi koga ki ima tester na prenosniku, je kar veliko ljudi tu na forumu, ki imamo to, da ne boš glih metal kup denarja za priklop računalnika na servisu.
Avtor:  sineb [ 25 Dec 2013 22:39 ]
alternator ali diodna plošča !!!
Avtor:  B.I.S.H.O.P. [ 26 Dec 2013 09:08 ]
sineb napisal/-a:
Če bi bilo to, bi svetila lučka za aku.
Avtor:  abarth [ 26 Dec 2013 10:21 ]
B.I.S.H.O.P. napisal/-a:
sineb napisal/-a:
Pa še en kup drugih. :)
Avtor:  sineb [ 26 Dec 2013 14:35 ]
Če še niso zasvetle,pa še bodo.Je primeren čas :049.gif:
Avtor:  lenivec [ 28 Dec 2013 23:52 ]
zakaj je vedno treba toplo vodo odkrivat?
če lučka gori je napaka shranjena v računalniku. priklop na računalnik in je čez 3 sekunde jasno kaj je treba menjat.
Avtor:  imilet1 [ 26 Jul 2014 21:25 ]
tako je, ne pa da cloveka strasite z neumesnimi izjavami...
alternator, akumulator, kurburator ipd....
errorjev je n in kateri n oznacuje ta ikonca je vprasanje na katerega odgovorimo s testerjem.
