Danes je 19 Feb 2020 11:26
 Naslov prispevka: Lučka za elektroniko
OdgovorObjavljeno: 13 Jun 2013 08:45
Prispevkov: 6
pred 14 dnevi mi je začela goreti luč za elektroniko,kar pomeni da nekaj ni v redu,pri vžigu ko je motor hladen se zdi kot da motor kašlja potem po 1 minuti normalno teče ampak lučka za elektroniko še vedno gori
ja sem ga pač peljal na uradni servis kjer so ga dali na tester in so rekli da jim je pokal tri malenkostne napake ki jih je računalnik sam odpravil,
ves vesel se odpravim po avto da je problem rešen,toda zlomka naslednje jutro,se pojavi isto,
Kaj čem nč po sondo in po lap top ,pod volanom odvijem dva vijaka in priklučim na pc.zaženem program,
Lepo mi napiše 4 cilinder is error in koda napake,grem na google vpišem nakar mi pokaže da je šel ink jet ali neka brizgalna puša stane okoli 100EU.
Pokličem uradni servis ki še vedno zatrjuje da to ni mogoče da imajo oni najboljše tester itd.
Naročim ta del zamenjam
avto dela no problem lučka se ne prižiga več,
nauk tudi mi neznalci nekaj vemo o avtomobilih,pri zamenjavi je dobro očistit tudi vse konektorje tale šoba je klasična tako da ni potrebno dol dajat kakšne glave dela za 15 minut nato zopet na tester napise da ni napake
Pa lep dan in varno in prijetno vožnjo
