Danes je 08 Apr 2020 06:53
 Naslov prispevka: Zvok turbine...
OdgovorObjavljeno: 09 Jun 2010 09:14
Prispevkov: 62
Kraj: Železniki
Lastniki povejte...a se vsem 1.4 T-jet sliš turbina (sikanje) ko je mrzla mašina, ko je topla pa sam v 1, 2 če ga prtisneš? A je to normaln? K men se zdi ko je bil še nov se ni slišala.
LP, Peter
OdgovorObjavljeno: 09 Jun 2010 09:39
Starost: 41
Prispevkov: 2018
Odvisno kaksno "sikanje" imas v mislih...
Jaz jo slisim kar dobro, ce sem pozoren ali pa ce imam popolnoma odprta okna in se vozim skozi kako pasazo z ovirami na straneh (tko, da se zvok odbija).
Se pa slisi en tak izrazitejsi piš, ce motor obremenis preden pride do svojega najvecjega navora.
Ko je avto mrzel in neobremenjevan sam ne slisim nicesar...
OdgovorObjavljeno: 09 Jun 2010 10:04
Prispevkov: 99
gofra napisal/-a:
X2
OdgovorObjavljeno: 09 Jun 2010 10:50
Prispevkov: 532
Kraj: Ljubljana - okolica
Ta piš, ki prihaja ob "največji obremenitvi", ki ga omenjata oba, pa po vsej vrjetnosti prihaja iz menjalnika!
Ni brzine brez turbine!
OdgovorObjavljeno: 09 Jun 2010 11:10
Starost: 41
Prispevkov: 2018
Ne, govora je o drugacnem "pišu" ki je pomojem posledica bypassa toka zraka turbine...
Tisto iz menjalnika je druga rec ;)
LpF
OdgovorObjavljeno: 09 Jun 2010 11:58
Prispevkov: 62
Kraj: Železniki
Sam tega piša pa jest zaenkrat še nisem odkril. Moj ma bl dizelski zvok če ga v nizkih obratih pohodiš, ko pa turbina začne filat je pa tisto značilno piskanje. Gofra, kaj pa ko imaš hladen avto in normalno spelješ, se ti sliši turbo v kabino? K v takem primeru men kar dost zacvil, ko se pa ogreje mi pa sam takrat ko na polno pospešujem 1-2 prestava. Ko pa je enkrat turbina na obratih je tišina. Očitno se pa vsem po malo sliš tko de verjetno ni kakšne bojazni.
OdgovorObjavljeno: 09 Jun 2010 12:14
Starost: 41
Prispevkov: 2018
Ko je hladen?
Ma kaj pa vem, jst mam tisti "boost indikator" stalno na display-ju pa dokler avto res ni ogret prakticni nikdar ne pospesujem preko ene, dveh "crtic". In ne, ne slisim nobenega piša ali drugega zvoka. Pozimi, ko je bilo res mrzlo, sem komaj slisal en zelo visok ton, dokler je bil avto popolnoma mrzel, to pa je tudi vse.
Bi bilo treba stvar probat v zivo - tkole preko foruma bos tezko kaj izvedel - pridi kak petek na Brncicevo, pa bomo pogledali ;)
LpF
 Naslov prispevka: Re: Zvok turbine...
OdgovorObjavljeno: 20 Avg 2012 21:12
Prispevkov: 65
Kraj: Dekani
Kako se pa vklopi ta "boost indikator " , hvala.
OdgovorObjavljeno: 21 Avg 2012 07:13
Prispevkov: 13087
ervin26 napisal/-a:
Ne vem, če imajo dizli to opcijo. Mislim, da imajo to možnost samo turbo bencinci. :)
OdgovorObjavljeno: 21 Avg 2012 14:45
Prispevkov: 547
No, jaz ti lahk 100% povem, da dizel te opcije nima.
frcko
OdgovorObjavljeno: 21 Avg 2012 21:24
Prispevkov: 640
Kraj: Maribor
pero65 napisal/-a:
LP, Peter
vse je v mejah normale, dokler avto ne pokadi. :040.gif:
sigurno pa se je pri novi slisalo majn. drugace pa vzet cevi dol, ter z roko sezt do rotorja oz "veternice" in preverit koliko ima zracnosti.
LP Lucky
