Danes je 08 Apr 2020 07:59
 Naslov prispevka: Ko avto stoji na mestu klima ne deluje....
OdgovorObjavljeno: 09 Jul 2012 15:57
Prispevkov: 387
Pozdravljeni.
Imam sledeč problem z Bravotom 1.9 multijet(120), ročna klima: Klima mi ne deluje ko avto stoji na mestu ali ko se počasi premikam v koloni - pihlja čisto nežno hladno, ne hladi tako kot bi morala. Ampak fora je v temu, ker klima drugače deluje normalno(ko se peljem). Ko se vozim, klima hladi ko nora, ampak na mestu pa nikakor noče delovati prav. Pred slabim mesecem sem jo na novo napolnil, zvakumiral, obarval. Nič, nikjer ne spušča.
Tako da sklepam da je problem v ventilatorju, očitno ne hladi dovolj hladnilnik klime ko stojim na mestu. Ko se pa avto pelje pa itak še veter zraven hladi hladilnik in vse skupaj deluje boljše.
Ventilator se nažge ob delovanju klime, ampak očitno se ne vrti dovolj oz. več ne vem kaj drugega bi lahko bil vzrok.
Prosim za pomoč.
 Naslov prispevka: Re: Ko avto stoji na mestu klima ne deluje....
OdgovorObjavljeno: 09 Jul 2012 20:04
Pa je kondenzator čist al je zabit do amena?
OdgovorObjavljeno: 10 Jul 2012 07:59
Prispevkov: 64
Če bi bil kondenzator zamazan, ne bi hladilo niti, ko se avto premika. Če ima ročna klima enak kondenzator, kot avtomatska, je lahko stvar tu, saj so ti kondenzatorji zelo slabi in razpadajo. Odpadajo lamele za povečan prenos toplote in čez nekaj časa ostanejo samo še "cevi" registra. To se dogaja pri mojem kondenzatorju. Upam, da bo stvar zdržala še nekaj časa, ker imam 140,000 km in bom moral počasi kupiti kaj drugega.
Lep pozdrav
OdgovorObjavljeno: 10 Jul 2012 08:57
Prispevkov: 387
KJe točno se nahaja ta kondenzatorček in kako izgleda,da vidim ce je zapacan ali razpada.
OdgovorObjavljeno: 10 Jul 2012 09:52
Prispevkov: 175
pred hladilnikom za vodo.
OdgovorObjavljeno: 10 Jul 2012 10:09
Kondenzator je pravilni izraz za hladilnik klime kot ga imenuje večina ljudi. A plina je dovolj?
OdgovorObjavljeno: 10 Jul 2012 14:20
Prispevkov: 387
aja pol pa tko povejte:) hladilnik ni zapacan, niti razpada ne(vsaj zgleda tako). Plina pa je dovolj, kajti je bila napolnjena z 600g plina pred mesecom dni!
tako da nevem kje bi lahko bil vzrok...
OdgovorObjavljeno: 10 Jul 2012 15:02
Prispevkov: 64
To glede kondenzatorja je zate dobra novica. Predlagam, da pri hladnem motorju nastaviš na najnižno možno temperaturo, maksimalno nastaviš hitrost ventilatorja v kabini, tako, da je klima najbolj obremenjena. Če avto stoji, bi se moral praktično takoj po vklupu kompresorja (klime) zagnati ventilator, ki je vsaj pri mojem avtu dokaj glasen zaradi pretoka. Če se ti ventilator ne vključi, je lahko pokvarjen ventilator, njegov rele ali kaj drugega. Morda lahko pogledaš varovalko ventilatorja.
Lep pozdrav
OdgovorObjavljeno: 11 Jul 2012 13:16
Prispevkov: 387
Ravno to je zanimivo, kajti ventilator se vklopi takoj ob vklopu klime, ni treba da dam ventilacijo na najvisjo hiteost, dovolj je ze stopnja ena ali dva. Je pa res da ta mon ventilator ni tako glasen kot slisim na nekaterih avtomobilih... a je mozno da se ne vrti dovolj in posledicno zaradi tega be ohlaja dovolj kondenzatorja?
oz. Kje bi se lahko iskal napako/problem!?
OdgovorObjavljeno: 11 Jul 2012 13:28
Možno da ne dela druga oz. Direktna brzina ventilatorja. Med delovanjem motorja odklopi tipalo temp. in takrat ventilator začne lavfat na polno pa boš videl če je kaj razlike v hitrosti oz. Pihanju
OdgovorObjavljeno: 12 Jul 2012 20:57
Prispevkov: 387
To tipalo misliš na termostatu? ali je še kje kako drugo tipalo temp.?
Hvala.
OdgovorObjavljeno: 12 Jul 2012 21:42
Na termostatu ja.
