Okvara sesalnega kolektorja fiat croma
https://www.fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=44&t=23820
Stran 1 od 3
Avtor:  MRROGELJ [ 10 Apr 2012 19:45 ]
Naslov prispevka:  Okvara sesalnega kolektorja fiat croma
Zdravo
imam cromo 2006 letnik do sedaj vse OK, pa se je zaačelo na 135.000. Snela se je palčka za krmiljenje loput na sesalnem kolektorju, turbina pušča olje, filter trdih delcev zabit 75%.
Ok obnova turbine cca 600 EUR, ali kdo ve koliko pride menjava sesalnega kolektorja?
kje je najbolj ugodno?
Matjaž
Avtor:  Domzalcan [ 15 Apr 2012 12:01 ]
Naslov prispevka:  Re: Okvara sesalnega kolektorja fiat croma
MRROGELJ napisal/-a:
Zdravo
Matjaž
Obnovljene turbine imaš po 450eur pri www.turbine.si Obnovljene in 100% so tako kot je treba.
Za kolektor pa nebi vedu.
Avtor:  MRROGELJ [ 15 Apr 2012 17:25 ]
ok
hvala za nasvet se bom pozanimal pri njih, sesalni kolektor nov pride pa 380 eur + delo, cca 600 eur tako, da bodo vedeli še ostali kaj jih čaka.
Avtor:  Domzalcan [ 15 Apr 2012 18:27 ]
Men je po dveh letih kar mal žal, da sem vzel Cromo, čeprov sem bil kar zadovoln z njo. Sam pa je poraba konkretno previsoka, glede na ostala vozila s podobno kubikuro in konjažo.
Mam povprečje 9.2l al se vozim 130 po AC ali pa 220. Useen. Gonim al ne, poraba 9 litrov.
Sem si prov reku, da jo bom letos prodal in kupu golfa VI in je to to. Tam menda je poraba cca 5.2litra :-D
Avtor:  sting [ 16 Apr 2012 11:16 ]
To je pa čudno da imaš tako veliko porabo. Jaz imam 150 konjsko pa mi kuri okoli 6,5 do 6,8 povprčne. Brat ima 120 konjsko pa ima tudi približno tako porabo.
Pred Cromo sem imel Lancio Lybro 2.4 motor, pa mi je kurila okoli 7,5 litra.
Avtor:  MRROGELJ [ 16 Apr 2012 16:44 ]
meni tudi kuri 150 konjska od 6.2 do 7,0 , če se vozim samo po mestu pa okoli 8 litrov.
To je čist normalno za ta avto.
Avtor:  Domzalcan [ 06 Maj 2012 15:45 ]
Hja no, nimam lih nežne nogice :029.gif:
Avtor:  alfasoul [ 27 Jun 2012 08:56 ]
Pozdravljeni.
Pred časom sem imel cromo automatic 1.9 150 KS. Imel sem enak problem s sneto palčko na kolektorju. Ko sem zamenjal kolektor, se je zmanjšala poraba in avto je bil bolj tih. Menjava na uradnem servisu bi prišla cca 500 EUR. Zato sem se odločil, da sam kupim kolektor (trgovina Avtoromi v Žalcu). Priskrbijo ti ga od edinega proizvajalca za te kolektorje iz nemcije samo, da na kolektorju ni odtisnjen napis Fiat je pa pol cenejši.
Zamenjavo je opravil moj mehanik. Potem ga pa moraš še resetirat, da ti izbriše vse napačne parametre, ki jih ima računalnik v spominu. Razlika bo občutna.
Avtor:  Andraz3d [ 16 Jul 2012 11:53 ]
a je tole s sesalnim kolektorjem klasicni problem Crom? Mislim, a ni tko, da bi moral bit JTD bullet proof (in izpeljanke iz JTDja---)
Avtor:  Domzalcan [ 18 Jul 2012 18:28 ]
Men so se na cromi otrgal trije šraufi. Kolektor nej bi bil cel. Živžga k pr norcih...
Pozna kdo koga, ki bi zadevo ugodno rešil?
Avtor:  alfasoul [ 18 Jul 2012 21:01 ]
Domzalcan napisal/-a:
Misliš na zgornje dele loput, ki so med sabo povezane s "palčko"?
Če je to, potem mislim, da ni druge varijante kot menjava celotnega sesalnega kolektorja.
Fora je v loputah, ki se pokvarijo (zataknejo in kasneje odlomijo), sam odlitek pa je seveda cel. Ko sem imel to težavo sem zasledil nekje, da je možno menjati samo lopute vendar ta zadeva ni zanesliva zaradi toleranc pa še cenovne je tak tak. Zamenjaj pa bo
delalo kot urca. Boš videl ne bo ti žal.
Avtor:  Domzalcan [ 19 Jul 2012 16:02 ]
Ma šraufi od kolektorja so šli pa pa... :-D ne pa od loput...tist šrauf k kolektor gor drži :)
Avtor:  Bostjan66 [ 17 Nov 2013 01:22 ]
Ali ima kdo doma pokvarjen kolektor in bi ga odstopil, ker me zanima kako so narejeni sedeži loput.
Avtor:  maks1 [ 17 Nov 2013 11:20 ]
Da se dobit tud mal ceneje ni v original pakungi, da se dobit tudi palčka ki je nataknjena na lopute če je ta izrabljena ali pa set da blokiraš lopute bez demontaže kolektorja.
Avtor:  TribesMan [ 17 Nov 2013 11:39 ]
Če loputice še ne puščajo (ni črnih sledi okoli lukenj) se da zadevo enostavno izklopiti v računalniku.
Drugače pa kolektor dol, lopute ven, vrezat navoje v sedeže, naredit čepe in zašraufat v luknje.
Avtor:  maks1 [ 17 Nov 2013 14:30 ]
je res čepi not sm je veliko več dela kot pa zadevo na motorju blokirat cc 1 ura dela .+ materijal .
Avtor:  TribesMan [ 17 Nov 2013 14:40 ]
Tud blokirat na servo motorju je velik več dela kot izklopit v računalniku, pa še nobenga "dodatnega materiala" ni. :D
Avtor:  maks1 [ 17 Nov 2013 15:20 ]
je res kaka je pa cena izkopa
Avtor:  TribesMan [ 17 Nov 2013 19:35 ]
Par 10€ če je sam to... Če je pa v sklopu čipanja pa se to naredi usput.
Avtor:  tadej199 [ 17 Nov 2013 23:14 ]
da malo izrabim temo če se odločim za čipanje crome 120hp kolko pridobim? pa kaj se splača izklopit če se da v softwerju? ty
Stran 1 od 3 Vsi časi so UTC + 1 ura [ DST ]
