Danes je 17 Avg 2019 13:35
 Naslov prispevka: Novi Bravo-prestavljane pri 6 stop. menjalniku
OdgovorObjavljeno: 05 Jan 2012 00:21
Starost: 49
Prispevkov: 87
Kraj: ljublana
počasi prihaja čas menjave fiatovega stila za kaj mlajšega. Glede na dobre izkušnje s stilom, sem oko vrgel na bravote.
Torej, šel sem naokoli k raznim prodajalcem pogledat meni zanimivih avtomobilov in seveda naredit kakšen krog. Sem pa ob tem naletel na precej nenavadne stvari. Namreč prvi preizkus je bil s 120 KM 1.9 dizlom. Tle se šalta normalno kot v stilu.
Potem sem vozil 1.6 JTD 105 KM 6 prestav. Menjalnik trd iz 2. v 3. prestavo zelo težko šaltat. Sem rekel da je mogoče avto zjeban in sem šel k 3. prodajalcu in sicer GRE ZA 1.9 JTD 150 KM. ISTO!! Vozil sem kot totalni začetnik iskal brzino..skratka kot da ne bi prevozil čez 400 000 km...
Zanima me je to normalno se menjalnik mogoče po vsakdanji uporabi "zmehča" ali se je bolje obrnit in iskat naprej
 Naslov prispevka: Re: Novi Bravo-prestavljane pri 6 stop. menjalniku
OdgovorObjavljeno: 05 Jan 2012 11:05
fotr ma 2 mesca starga bravota v temu casu naredu nekaj cez 3000km in tudi jst sm opazil to zatikanje sicer 1-2 in kotnra... ampak ko se olje segreje in avto pride na delovno temparaturo je prestavljanje lazje... ampak bom vse eno fotru malo zatežil da gre na servis in malo to omeni..
OdgovorObjavljeno: 05 Jan 2012 13:28
Prispevkov: 547
Jaz pri svojem (1.9 16v multijet) tega nisem opazil, razen pri izredno hitrem prestavljanju (iz prve v drugo). Je pa to zatikanje takoj omenil kolega, ki je kupil mojega bravota - po treh dneh. Očitno je nekaj na tem, je pa očitno tudi odvisno od tega kakšna imaš pričakovanja od menjalnika.
frcko
OdgovorObjavljeno: 05 Jan 2012 13:49
ampak dejstvo je da italjani imajo ze od negdaj probleme z menjalniki... :044.gif: na sreco v moji bravi 1.6 dela ko ura... a fotr ki je mel pred bravotom bravo 1.2.. je biv menjalnik tudi bolj zatikajoce se narave...
OdgovorObjavljeno: 05 Jan 2012 15:32
Starost: 49
Prispevkov: 87
Kraj: ljublana
Hm...v Stilu se prestavlja kot pri vseh ostalih avtomobilih. Mehko kot po maslu. Tudi nekaj Crom sem preizkusil pa ni bilo nobenih težav.
Pri Bravu je bil problem, da nikakor nisem našel 3. prestave. Ali je šlo v 1. ali pa 5. Kot totalni začetnik!
Sem peljal Bravota s 115 KM in 120 KM 5 stopenjski-tle ni bilo nikakršnih težav.
OdgovorObjavljeno: 05 Jan 2012 17:28
ns je 120hp bencinar in takih tezav lih ni da ne najdes prestave... bolj je to tezava da noce cisto gladko notr padt...
OdgovorObjavljeno: 10 Apr 2012 20:48
Prispevkov: 501
Jst sem mel pri prvem menjalniku to iz 2 v 3, pol ko so menjalnik menjal (ne zaradi tega) je bilo isto. Mene načeloma to ne moti, ker sem se navadu, da iz 2 v 3 treba mal bolj porint. Občutek je tako kot je napisano zgorej, ni problem, da ne bi šlo, samo ne gre tako gladko kot v vse ostale prestave.
Na domačem 1.9 M-jetu pa ne šteka.
sicer pa sej te dve brzine rabim samo za speljat, pol itak vozim v 6 :)
OdgovorObjavljeno: 09 Maj 2014 14:41
Prispevkov: 31
Mam 1.6 multijeta pa mam isti problem kot da neb znal menjat 3-1 5-3 4-6.... ko se enkrat navadiš je ok me pa še vedno j... ko vozim vmes kerga druzga pa se usedem zat na mojega pa šment no spet u prvo... -.-
moreš mal bol na stran potegnit pa pade noter prav...
