Danes je 07 Apr 2020 21:19
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 66 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4  Naslednja
 Naslov prispevka: Re: Okvara dvopodročne avtomatske klimatske naprave!
OdgovorObjavljeno: 17 Dec 2012 17:04
Prispevkov: 192
Berem o tem problemu in me BOLI GLAVA,ko začnete razpredat o stroških :026.gif: ...En motorček naj bi bil 70 eur!Katastrofa!Vsaj za moje pojme...Samo za primerjavo:včeraj sem zamenjal zaganjač(štarter) in sem dal za kompletnega novega 80 eur!Pa itak vse popravim in zmontiram sam...Hočem reči,da pri avto delih nikoli(!) pristati na osnovno prodajno ceno.Nikoli!Treba se znajti in poiskati cenejšega dobavitelja in veze pri ponudnikih :040.gif: ...
OdgovorObjavljeno: 18 Dec 2012 12:25
Prispevkov: 208
ko smo že pri stroških, ima mogoče kdo kakšne šifre teh 5-ih motorčkov, da pogledam v tujini če se da kaj ceneje dobiti? Kdor je menjal mu mogoče piše na računu?
Zelo bi bil hvaležen za to informacijo.
OdgovorObjavljeno: 21 Dec 2012 13:57
Prispevkov: 64
Maloprodajne cene motorjev:
2x 45
1x 52
2x 44
Meni se je pokvaril en motorček, ker je bilo potrebno podreti celo armaturko, sem preventivno zamenjal vse motorčke, ker glavni strošek predstavlja delo (cca 260 €).
Če želiš, ti prodam rabljen motorček z izjemo pokvarjenega.
OdgovorObjavljeno: 21 Dec 2012 18:28
Prispevkov: 208
Živjo, hvala za ponudbo, vendar rabljenega že imam :)
Če bom bom kupil vse nove. Veš mogoče kje si videl te tvoje cene, ker so kar nekaj nižje od unih na servisu- 60-70€ na kos.
Hvalaa
OdgovorObjavljeno: 09 Jan 2013 21:07
Prispevkov: 208
pravkar prebral na nekem forumu da ni potrebno menjati 5 motorčkov, ampak le dva crkujeta.
crkuje motorček ki usmerja zrak (noge, prsa, šajba) in drugi ki deli zrak na 2 cone (levo, desno). Ostali trije naj bili OK.
Omenjajo tudi da ni priporočena kombinacija istočasne usmeritve zraka v šajbo in noge.
prsa in šajba OK
prsa in noge OK
šajba in noge NI OK
Samo tako v vednost, mogoče se kdo izogne tej pogosti okvari.
Fiat stilo in novi Bravo imata tudi popolno isto ventilacijo.
OdgovorObjavljeno: 12 Jan 2013 22:16
Prispevkov: 103
zakaj pa potem na stilotih ne crkuje?
noge in šajba je ravno najbolj pogosta kombinacija, pa dvomim, da je to razlog.......mislim da je tle bolj krivo poddeminzioniranje pri mehanizmih, motorčkih.......če so "enaki" kot pri stilotih , pa tam ne crkujejo, so naredili novo serijo cenejših in bolj švoh strukture.....no očitno prešvoh
Da crknejo, ker notri pride trda smet je bedarija....prvič, smet v večji obliki ne more skozi filter
drugič , motorčki so tokovno krmiljeni.....torej ko pride do konca, naraste delovni tok čez mejo in po določenem času prekomerne obremenitve se izklopi (sdandardno krmiljenje pri mnogih stvareh.....mora biti pa stvar odporna na to). Ker pa motorček ne ve, kje je položaj, se vedno izklopi, ko pride do "ovire"....ali je to dejansko zaprta loputa ali neka ovira nekje vmes, pa tega motorček ne ve in ga ne zanima.
Ker se motorček izklopi vedno šele po določenem času preobremenitve, pa seveda vsi vzvodi, štangice trpijo tisti čas....za ta namen morajo biti tudi dimenzionirani.....vendar v tem primeru očitno ne
OdgovorObjavljeno: 14 Jan 2013 20:37
Lep pozdrav! Danes sem končno dal popravit omenjeno težavo. Peljal sem ga na avtoservis h Kavčiču na Ižansko cesto v Ljubljani. Zamenjal je vseh pet motorčkov, zamenjal filter za klimo in še neke nastavitve glede blu&me, oz. mp3-usb (mi ga je ped kratkim nehal brati), ter priklopil na računalnik če je še kaj narobe. Imam same pohvale, hitro, kar dost ugodno v primerjavi z Avto Triglavom. Marko je res legenda, če bo še kaj v zvezi, da kolega ne bo mogel popraviti, ga definitivno peljem nazaj. V glavnem vsa ta zadeva me je stala 470€. Zjutraj ga je žena peljala k njemu, popoldan je bil avto pripravljen za prevzem. Pa še na roke nama je šel, dal nama je nadomestno vozilo, čeprav se nismo nič menili o njemu. Če bi menjal samo enega bi stalo 330€. Trenutno same pohvale. Zadeva sedaj špila kot se zagre. Garancija na nadomestne dele pa je 3 leta. Tako, da, se ga splača peljati k njemu. Ne pa k oderuškim in nezanesljivim serviserjem v Avto Triglavu. Želim vsem lepo in varno vožnjo z Fiati.
LP M. :004.gif: :DD: :039.gif: :041.gif: :042.gif: :041.gif: :042.gif: :) :049.gif:
OdgovorObjavljeno: 14 Jan 2013 21:03
vozi cegu
Prispevkov: 394
Se pravi 500eur za motorcke pri avtomatski klimi?! :D
Se dobro, da imam raje rocno. Mater ampak eni ste res razvajeni ali nic ne pomislite pri kupovanju avtomobila?!
OdgovorObjavljeno: 14 Jan 2013 21:28
Prispevkov: 327
Niso motorčki 500€, ampak je najdražje delo, ker je treba celo armaturko razdreti.
Drugače so ti pa res hitro zrihtali! :040.gif:
Fiat Bravo 1.6 Multijet 120HP
OdgovorObjavljeno: 14 Jan 2013 23:25
Prispevkov: 103
Jernej napisal/-a:
razvajeni ali ne, ampak če tako razmišljaš kot ti....torej raje ročna, potem pojdi še korak dlje.....ročno dvigovanje stekel in odklepanje na ključ....ja, tudi te stvari se kvarijo.....in potem naredi še korak dlje in preidi na golf II...... tam ne boš imel nobenih takih problemov, vzdrževanje je ugodno....."užitek" v vožnji pa.......neprecenljiv :029.gif:
OdgovorObjavljeno: 15 Jan 2013 00:31
Prispevkov: 208
bravek08 napisal/-a:
Živjo, lahko poveš koliko si dal za motorčke in delo- ločeno po podstavkah. Če bi imel še ceno vsakega motorčka bi bilo še bolj super :)
Zakaj si se odločil menjati vseh 5? Meni je kavčič rekel 330€ za dva motorčka ki sta v okvari pri meni. Nekako sem skeptičen zakaj menjati vseh 5. A ni vsak motorček po 60€? Kakšna je montaža armaturke, ali kaj črička, oziroma se kje kaj opazi da je bilo kaj šarano tam?
OdgovorObjavljeno: 15 Jan 2013 00:33
Prispevkov: 208
Jernej napisal/-a:
Ko smo mi avto kupovali ni bilo zaslediti teh težav, pri ostalih znamkah pa tudi nisem še nikoli slišal da bi crknil motorček. Okvare se vrstijo z leti uporabe. Hvala bogu za fiat da nas spomne na to.
OdgovorObjavljeno: 15 Jan 2013 00:35
Prispevkov: 208
gricko napisal/-a:
motorčki crkujejo tudi pri stilotu, vendar jih je tam mnogo lažje zamenjati-ni potrebno cele armaturke ven odstraniti.
Več o tem tukaj
http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/ind ... opic=41104
OdgovorObjavljeno: 02 Feb 2013 18:06
Prispevkov: 208
no danes ko se je uscalo sem opazil da več ne piha v nobeno smer, šipe so se rosile nenormalno, sneg je samo še poslabšal zadevo. Nič, moram kavčiča poklicat naj me naroči, nima se več kaj čakat.
OdgovorObjavljeno: 12 Feb 2013 17:17
Prispevkov: 208
popravilo treh motorčkov (eden je bil okvarjen, eden sumljiv, tretji je bil ok vendar se baje velikokrat pokvari in je bil preventivno menjan) + vse plastike (na vseh 5 motorčkov-baje se velikokrat samo plastike zlomijo) je koštalo danes pri Kavčiču 340€.
Zaenkrat dela :D
OdgovorObjavljeno: 06 Mar 2013 15:56
Prispevkov: 33
Kraj: Ravne
Jaz nevem kaj vsi tak hvalite tega Kavčiča...jaz sem tu na foromu prebral marsikaj kako je najcenješi najboljši it...
Zato sem se zadnjič zanimal za servis Fiat Crome letnik 2008 120KM pa mi je od vseh pooblaščenih serviserjev dal daleč najdražjo ponudbo in sicer za menjavo olja, oljnega filtra, zračnega filtra, naftnega filtra in filtra zraka v kabini, je bila ponudba več kot 250,08€...glede na to da so mi potem servis naredili na drugem pooblaščenem servisu Fiat za 170€...tako da je KAVČIČ res daleč najcenejši !!!
OdgovorObjavljeno: 06 Mar 2013 19:09
Glejte, nekje zgubiš, nekje dobiš...mogoče je servis res kot ste rekli, ampak zato pa je konkurenca.. hvala bogu, da ste dobili cenejši servis... v mojem primeru je bil pa on najcenejši... tako to gre...Lep pozdrav...
OdgovorObjavljeno: 06 Mar 2013 20:47
ssdnzalo napisal/-a:
ali lahko prilimaš sliko računa kjer si plačal 170€ in ponudbo, ki ti jo je Kavčič podal,
pa da primerjamo zadeve
OdgovorObjavljeno: 08 Mar 2013 08:29
Prispevkov: 33
Kraj: Ravne
Kuki napisal/-a:
Nimam pojma kako lahktu gr kaj prilimam...pošlji mi mail pod zasebno pa ti pošljem pdf.datoteko ponudbe Kavčiča in dela...
Razlika pa je bila da se drugje dal za delo 35€ z davkom, pri Kavčiču pa naj bi bilo delo brez ddv 60€ in razlika je bila pri olju...pri Kavčiču je cena olja 13,17€ brez ddv tam pa je bila 10€ z ddv...nevem sicer od kot takšna razlika ampak tako je...
Tudi ponudba Kavčiča za veliki servis pri menjavi jermana je preko 650€, drugje pa so rekli da je cca. 500€-530€...
Tako da res nevem kam tu pes taco muli...
OdgovorObjavljeno: 08 Mar 2013 08:36
Prispevkov: 1632
Kraj: Zavrč
sicer ze dolgo nisem bil pri kavcicu, vendar je takrat ko mi je delal veliki servis na bravi bil vsaj 10% cenejsi od drugih...
