Fiat bravo 2007 puščanje zavornega olja
https://www.fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=44&t=21387
Avtor:  Bravo957 [ 19 Apr 2011 21:38 ]
Naslov prispevka:  Fiat bravo 2007 puščanje zavornega olja
Lep pozdrav
Imam problem s puščanjem zavornega olja nekje izpod motorja in sicer to puščanje se pojavi le ob pritisku sklopke. Sklopko včasih potegne do tal vendar ob še enem pritisku skoči nazaj.(včasih je trša, včasih prava) Sklopka je čisto nova saj smo jo menjali pred 3 meseci. Pol meseca nazaj je bilo zelo težko menjati pa tudi sklopka je čisto pri tleh "grabila" in avto potiskala naprej. Po tem dogodku smo 2 dni nazaj menjali glavni cilinder. Avto je do danes delal odlično menjalo se je kot nikoli prej vendar po nekaj kilometrih sem opazil kaplje olja pri katerem sem najprej pomislil na oring katerega je potrebno zamenjati. Nekajkrat sem preveril zavorno olje a je to bilo na "MAX" potem pa je ob vsakem pritisku na sklopko olje dobesedno izlivalo iz nevem kje.
Ko sklopko "potegne" do tal avto vleče naprej. Z posvetovanjem z očetom sva odkrila črno snov(verjetno olje) pri potisnem ležaju. Smatrava na potisni ležaj vendar bi vas rad uprašal za vaše mnenje. (več glav več ve)
Imam pa še eno vprašanje o sklopki. Ali je to res da je sklopka pri fiat bravu trša kot pri ostalih avtomobilih ali pa se to dogaja le v mojem primeru zaradi kakšne okvare.
Avto je letnik 2007, 1.9jtd 120 km
Se vnaprej zahvaljujem za vaše odgovore
Avtor:  Damijan [ 20 Apr 2011 08:24 ]
Najprej preveri še sekundarni cilinder na menjalniku. Primarni, glavni, cilinder redko crkne. Sekundarni pa neglede na znamko, velikokrat.
Preveri tudi dovodne cevi za olje.
Če bo sklopka ostajala trda, pa je tudi možnost, da je mehanik ni dobro nastavil ali pa je mehanizem ostal neočiščen.
Avtor:  Bravo957 [ 20 Apr 2011 14:37 ]
Hvala za odgovor:)
A mogoče veš kakšni so "simptomi" v primeru okvare menjalniškega cilindra?
Po nalitju zavornega olja in prespani noči le to do zjutraj ni pustilo sledoi na tleh.
