Danes je 27 Jan 2020 05:03
 Naslov prispevka: Vgradnja HID in težave...
OdgovorObjavljeno: 24 Nov 2010 08:46
Prispevkov: 62
Kraj: Železniki
Torej v Bravota sem vgradil Xenon kit (ni original). Problem je pa v tem, da sedaj skoraj vsakič, ko prižgem luči radio zmrzne za 2s nato se sam ugasne in nazaj prižge. Nadaljne dela normalno. Ma kdo kakšno idejo v čem je trik? Aja in xenon je zvezan po preizkušeni vezavi, da se celotna inštalacija napaja direktno iz akumulatorja, torej nima veze z predhodno vgrajeno inštalacijo luči.
lp, Peter
OdgovorObjavljeno: 24 Nov 2010 09:04
Prispevkov: 62
Seveda ma vezo s predhodno instalacijo luči, sej maš še vedno isto stikalo za vklop luči kot prej, če se ne motim.
Preverit moraš katere stvari so v povezavi med stikalom, relejem in pa radiom.
OdgovorObjavljeno: 24 Nov 2010 13:38
Prispevkov: 3517
Očitno xenon tolk štroma vzame da se radio ugasne. Še enkrat preglej vezavo.
OdgovorObjavljeno: 24 Nov 2010 18:26
Prispevkov: 62
Kraj: Železniki
Edini stik med obstoječo in novo inštalacijo je akumulator. Tokokrog, ki je prej vkljapljal luči sedaj vklopi samo rele (velika upornost), na katerega je dirketno iz akumulatorja obešen xenon. Torej je vse popolnoma ločeno od katerekoli inštalacije v avtu. Res je edina možnost, da se napetost aku. toliko posede in posledično "zmede" radio. Sam moti me to, ker imajo nekateri že vgrajeno zadevo in nimajo teh problemov.
OdgovorObjavljeno: 25 Nov 2010 08:19
Prispevkov: 387
In kako sveti? glede na to da bravo orginal nima leč?
OdgovorObjavljeno: 25 Nov 2010 08:26
Prispevkov: 62
Kraj: Železniki
Novi bravo ima za kratke luči leče za dolge pa parabole. Jaz sem vgradil za kratko luč in sveti super, na dolgih imam pa še vedno klasiko.
OdgovorObjavljeno: 25 Nov 2010 18:52
Prispevkov: 3517
daj multimeter na acc in vklopi luči in opazuj kaj se bo zgodilo.
OdgovorObjavljeno: 25 Nov 2010 21:18
Prispevkov: 4318
Kraj: Brežice - Globoko
Meri napetost koliko se sesede in pozanimaj se koliko radio potrebuje za normalno delovanje, pa boš videl. Lahko poskusiš tudi za kako dodatno maso iz akumulatorja na ohišje avtomobila.
Drugače pa močnejši akumulator, ali pa mogoče, če ti kdo posodi lahko tudi poskusiš z kondenzatorjem, ki se uporablja v avtoakustiki.
OdgovorObjavljeno: 25 Nov 2010 22:18
Prispevkov: 103
ma dobro no....napetost (35W je HID ) se res ne more sesesti, sploh ne pri prižganem avtu :aaa:
Problem pri kitih so motnje....in ker imaš v avtu canbus, je vse še bolj občutljivo......kit ti naredi motnjo, ki se ti na določeni stvari pokaže....
Ali imaš balaste, ki so za priklop na canbus, oz so temu namenjeni, ali ti sedaj skoz gori "pregorela" žarnica?
OdgovorObjavljeno: 26 Nov 2010 08:39
Prispevkov: 62
Kraj: Železniki
- Radijo se mi zdi, da ni povezan v Can-bus, ker je to protokol za hiter in zanesljiv prenos podatkov med procesorji. Motorni računalnik pomoje baš briga kaj radio dela. Ali pač?
- balasti so navadni in so vezani direktno na aku. Lučka za pregorelo žarnico ne sveti, ker pri kratkih in dolgih lučeh nima te inikacije.
- Najverjetneje je res padec napetosti, ki je posledica toka dušilke (balasta). Ma kdo info koliko toka potegne balast ob zagonu? Meni je pisalo na škatli od xenona, ampak je že šla v kanto. Se mi pa zdi da je pisalo 12A...navadne žarnice pa žgejo cca 10A. 2A pa itak ni nič.
- Bom poizkusil, kaj pomerit, če pridem do kakšnega rezultata poročam.
lp, Peter
OdgovorObjavljeno: 26 Nov 2010 12:05
Prispevkov: 3517
porbaj z debelejšim kablom, tem ki gre direktno iz acc
pa poglej kaj je s tem relejem, da ne pobere preveč toka pred vklopom
OdgovorObjavljeno: 29 Nov 2010 18:42
Prispevkov: 103
pero65 napisal/-a:
lp, Peter
glede radia....ne vem, ampak se mi zdi da se čekirajo vse električne komponente.....ker pri npr. alfi 147 če zamenjaš avtoradio ti začne utripat števec kilometrov.....kar ti sporoča, da imaš neko "napako" oz neznano komponento.........torej čekira tudi avtoradio.
Glede balastov.....mislim da če bi imel take z can bus povezavo nebi bilo problemov.
Ker pri običajnih balastih so motnje večje (starejši avti niso bili tako občutljivi na motnje). Ker kot si rekel ima kar nekaj zagonskega toka, potem pa ti še "pošilja smeti" nazaj v električno instalacijo avta, saj za svoje delovanje uporablja visoke frekvence (inverter), ki mimogrede začnejo nagajati body compu.....
So zaradi takih stvari crkovale že popolnoma " nepovezane" komponente.....npr na peugeotih so baje crkovali zadnji brisalci
OdgovorObjavljeno: 03 Dec 2010 20:40
Prispevkov: 103
imam še jaz eno vprašanje.
Ali si jemal luči ven ali si vse naredil na avtu?
Namreč jaz moram luči spraviti iz avta ven, pa me zanima kakšen je postopek.....je potrebno prej sneti odbijač?
OdgovorObjavljeno: 04 Dec 2010 17:47
Prispevkov: 103
gricko napisal/-a:
:amm:
OdgovorObjavljeno: 04 Dec 2010 22:19
Prispevkov: 62
Kraj: Železniki
Sori, mal pozabu na temo :030.gif: . Jaz nisem nič jemal luči ven, sem jo pa na levi strani, kjer je manj prostora odvijačil (s tem pridobiš 2cm). Če ti bo pa še vedno premalo prostora pa lahko potegneš ven še tisto plastiko (cev), ki gre na rezervoar za pranje šip. Na desni strani je prostora več kot dovolj. Ampak, če na vsak način hočeš dobit luči ven, pa skoraj 100% gre odbijač dol. Pomeni kar nekaj dela....
lp, Peter
OdgovorObjavljeno: 18 Feb 2011 16:10
Prispevkov: 171
Zdravo, mene pa zanima tale ugradnja Xenon luči.
In sicer je takole, ravnokar sem vgradil nove luči (dayline) in mi je ZELO grdo ker ledice svetijo z belo svetlobo žarnica pa z rumeno.
Zanima me vse glede teh xenon
od vgradnje (cena) do katere ferme so v redu in ali obstajac šansa da vgradim še pucanje žarometov in koliko to vse skupaj stane .. :)
Hvala in LP
OdgovorObjavljeno: 18 Feb 2011 16:27
Prispevkov: 4318
Imaš samo 43 strani napisano o tem.
viewtopic.php?t=3555
mitja
