Danes je 17 Avg 2019 12:54
 Naslov prispevka: Kondenzator klime
OdgovorObjavljeno: 03 Nov 2010 08:40
Prispevkov: 501
Jutro,
Včeraj sem imel avto na rednem servisu pri Kavčiču (75.000km).
Z avtom je načeloma vse ok, samo ko bo prišlo poletje mi verjetno ne bo več delovala klima :hmm: . Vzrok za to je razpadanje kondenzatorja klime (slike še nimam, se bom pa v naslednjih dneh potrudil in naredil kakšno fotko).
Baje mi kondenzator razpada (odpadajo deli cevk) :lookdown: Kako oziroma zakaj se je to začelo dogajati je neznanka (tudi Kavčič ne ve).
Ta reč stane 280€ + delo :073.gif: .
Predvidevam, da še nihče ni imel podobnega problema. Ali morda kdo od vas ve, koliko bi stal rabljen kondenzator klime, oziroma ali se sploh splača kupiti rabljenega. Predvidevam, da bi bil rabljen kondenzator (kak razbit bravo) dosti ceneje.
Kje se ga da dobiti?
Hvala,
Mtaej
OdgovorObjavljeno: 03 Nov 2010 15:51
Prispevkov: 191
S poštnino vred 50€ ceneje.
Vsaj nekaj.
http://cgi.ebay.de/KLIMA-KONDENSATOR-FI ... 414e8ddd2e
OdgovorObjavljeno: 03 Nov 2010 18:00
Ja mal vprašaj po trgovinah z rezervnimi deli,saj to prodajajo povsod
OdgovorObjavljeno: 04 Nov 2010 10:06
Prispevkov: 501
A kdo ve oznako od tega dela, al je dost, če trgovcu povem kaj rabim.
Lp,Matej
OdgovorObjavljeno: 04 Nov 2010 10:11
Prispevkov: 3829
Kraj: Izlake
št.1 samo bi moral dati šasijo pa bi točno pokazalo kateri je
LANCIA DELTA IN ŠKODA OCTAVIA 5E YAMAHA FZ1-N
Sem pač tak, da bi imel tud raketo na dizl :004.gif:
OdgovorObjavljeno: 06 Nov 2010 11:39
Prispevkov: 67
Kraj: Moravče
Sam sem imel zelo podoben problem, ampak je na srečo avto bil še v garanciji. Zamenjali so mi kompresor klime (bil je zelo glasen) ter hladilnik oz. kondenzator, ker se je luščil in bi to lahko pomenilo slabše hlajenje sistema.
OdgovorObjavljeno: 06 Nov 2010 16:16
Prispevkov: 501
Men samo ni jasno, kako se to lahko naredi pri avtu ki je star 2 leti? :073.gif:
Šlamparija al pa serijska napaka!
seveda bom moral na koncu sam kupiti nov kondenzator. :meneni:
OdgovorObjavljeno: 06 Nov 2010 16:33
Prispevkov: 67
Kraj: Moravče
mkonci napisal/-a:
Mislim, da je to bolj serijska napaka kot šlamparija. Mogoče bi lahko vprašal direktno pri uvozniku glede tega. V primeru, da je bilo teh okvar veliko in gre za serijsko, bi to lahko menjali brezplačno tudi izven garancijskega roka. Treba se bo malo raz... :grrr:
OdgovorObjavljeno: 11 Nov 2010 14:32
Prispevkov: 501
Slike še vedno nisem naredil... je pa naš serviser Kavčič CAR!!! :052.gif:
uspel se je dogovoriti, da mi priznajo 55% stroškov za zamenjavo, s tem lahko živim, tako da naslednji teden peljem avto na menjavo kondenzatorja klime.
Lp,Matej
OdgovorObjavljeno: 11 Nov 2010 14:42
Starost: 35
Prispevkov: 532
Kraj: Ljubljana - okolica
Enako se je meni razletel pri GP-ju.
Naenkrat sem opazil da nekaj visi pod avtom in peljal na servis.
Ugotovili so, da se mi je dobesedno razletel kondezator klime in ta reč ki je visela pod avtom je odpadlo "satje" s kondenzatorja.
Pod garancijo so mi ga potem zamenjali,...
wtf... pri 2 leti starem avtu?!
8)
Ni brzine brez turbine!
OdgovorObjavljeno: 23 Apr 2011 13:09
Prispevkov: 7
FIAT BRAVO MULTIJET 150 16V, LETNIK 2007 avgust
Na rednem servisu pri 60.000 km opazili, da razpada kondenzator (hladilnik) klime (odpadajo deli cevk - satje).
Ta reč stane 280+ delo cca. 80€
Dobro se vidi, če pogledaš skozi prednje reže. Polne cene vsekakor ne mislim plačati FIATU, če vgrajuje tako slabe dele, videl bom če se bo dalo kje zmeniti za kak popust glede na starost vozila in, da nisem edini s tem problemu pri BRAVOTU.
Priporočam vsem, da si sami pogledajo svoje hladilnike klime pri BRAVOTU še posebaj, če imajo vozilo v garanciji.
OdgovorObjavljeno: 23 Apr 2011 13:15
janizaster napisal/-a:
ja pri Anetu je bistveno cenejša zadeva, sam kupil za Stilota je tudi razpadel pa je letnik 2006
OdgovorObjavljeno: 28 Apr 2011 15:38
Prispevkov: 674
Kraj: Prlekija
Jaz imam na stilotu 3-v mrežico iz aluminija, ki sem jo takoj montiro na vstopu zraka in je kiler klime ko iz trgovine, zaščitna mrežica pa vsa natolčena od kamnov. Zakaj satje razpada pa? Na tipoti sem to vidjo, vendar se je to zgodilo po 15. letah.
 Naslov prispevka: Re: Kondenzator klime
OdgovorObjavljeno: 05 Jun 2014 15:43
Starost: 69
Prispevkov: 50
Kraj: Rakitna
Ojla!
Predlagam, da se vsi, ki vam klima v avtu dela težave obrnete na :
BEJA d.o.o., zavrh pod Šmarno goro 14a - 1211 Šmartno - tel: 01 36 25 777. Kadar koli sem imel kak problem v zvezi s klimo, sem se obrnil nanje. Tip vozila ni pomemben. popravljajo in servisirajo vse. Poglejte si tudi njihovo spletno stran.
To ni rekamni oglas. Meni so v dolgih letih vožnje servisirali Opla, , Audija, Fiata, Seata...
Lp vsem
Sam.vozifiat
OdgovorObjavljeno: 05 Jun 2014 18:55
Prispevkov: 659
Enaka težava je tudi na faceliftanih Cromah (od 2008 dalje). Ko sem kupoval mojo sem jih videl kar precej in povsod je bil aluminij pri spodnji mrežici odbijača precej slab. Od vseh je bila izjema samo tista, ki jo ima uporabnik Kavelj22. Na starejših modelih verjetno zaradi drugačne oblike odbijača ta težava ni tako izrazita.
Z montažo dodatne mrežice z manjšimi luknjicami na spodnji del odbijača bi verjetno lahko precej podaljšal življenjsko dobo, ker bi se kamenčki ustavili na njej.
Fiat Croma 1.9 110KW, Avtodom Ford Transit 1985 Arca, VW Caravelle T4, Audi 80 1.8 Quattro
OdgovorObjavljeno: 16 Jun 2014 14:30
Prispevkov: 12
mkonci napisal/-a:
To je serijska napaka. Meni je razpadel na še ne tri leta starem bravotu 1.6 mjet. Popolnoma enak kondenzator imajo Opel Corsa, Fiat Punto, Bravo, Lancia Delta, Alfa Mito, pa še kateri bi se našel...
Jaz sem kupil nov kondenzator za dobrih 90€ (znamka Veglia Borletti), ga fajn pobarval s korocink sprejem, ga zamenjal, kolega je pa plin napolnil.
Od takrat dela več kot 2 leti BP.
