Danes je 18 Jan 2020 14:34
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 22 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 Naslov prispevka: Croma 1.9 avtomatik okvara
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2010 10:57
Prispevkov: 18
odločamo se za nakup fiata crome pa smo šli na eno testno vožnjo. avto je letnik 2009 in ima prevoženih 18.000km (linka žal ne morem objavit, ker nisem še presegel meje 3. postov) in že pri vžigu avtomobila sta svetili 2 lučki. Ena za motor, druge se pa niti ne spomnim, ker nam je prodajlec zatrdil da je to zaradi tega ker po servisu niso resetirali števca al nekaj v tem smislu.
Potem je pa med samo vožnjo motor postal zelo neodziven, speljali smo komajda, najvišja hitrost je bla nekje 50-60km/h, pa še to je tralajo celo večnost. Na cesti nismo mogli prehitet niti enga traktorja.
Tudi to bi naj bila posledica tega, da niso resetirali po servisu.
sedaj nas pa zanima, ali je to res le kaka elektronska zadeva ali je lahko problem dosti hujši?
Je imel kdo podobne težave?
najlepša hvala
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2010 11:03
Prispevkov: 389
Kraj: Domžale
Huh, stran od avta... glede na to...da niso resetirali števca za servis, potem nebi gorela lučka za motor...pa interval je na 30000km in ne na 18000,
Z avtom mora biti nekaj hudo narobe.
Katera avtohiša?
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2010 11:04
Prispevkov: 389
Kraj: Domžale
A je to ta avto???
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3525209&show=1
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2010 11:09
Prispevkov: 18
točno ta fiat ja.
sicer smo vzeli številko šasije in smo jo posredovali sorodniku, ki dela pri isti firmi vendar na drugem koncu slovenije, da bo on v sistemu preveril kaj je bilo narobe in če je imel že kakšna druga popravila vendar moramo za to počakati do konca mesca, ker ima pač progam take omejtive.
smo pa s tem prodajalcem zmenjeni še za eno poskusno vožnjo ta teden, ko bo zadeva rešena.
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2010 11:13
Prispevkov: 547
Sploh ni važno za kateri avto gre (je pa važno za katerega prodajalca - ker to kar dela, je nateg :047.gif: ), lučka in simptomi govorijo, da se je avto zaradi napake preklopil na zasilno delovanje. Zato ne moreš voziti hitreje in zato nikamor ne potegne. Vzrokov je lahko več, posledica pa samo ena - tole je za prijavit na inšpekcijo, tudi če se bodo izvlekli. Se bojo vsaj prestrašili. :075.gif:
LP!
frcko
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2010 11:15
Prispevkov: 18
No sem vprašal kaj točno je rekel prodajalec.
Rekel je, da je avto vozila njihova šefica 1 leto, nato pa je morala zamenjati delovno mesto(šla je v mb k peugeotu al nekaj takega) in je zato prenehala voziti tega fiata, torej ni bil testni avto, kot je navedeno na strani.
Potem so ga pa redno servisirali zato ker je avto bil namenjen prodaji vendar, da niso resetirali računalnika.
Ta zadeva mi ni nekak logična, zakaj niso takoj po servisu resetirali računalnika ampak ok. To je velika firma in nekak mam zaupanje v njih plus tega ima avto še 1 leto tovarniške garancije.
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2010 11:18
Potem pa ga kupi in še od njih zahtevaj dodatno garancijo na motor, na kilometre itd...
sam ne se pol po glavi tovčt k bo prepozn :068.gif:
Zadnjič spremenil djz3l3, dne 03 Okt 2010 11:18, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 389
Kraj: Domžale
Predlagam ti, da odpelješ avto na servis Lajter v Murski soboti, ker ni daleč od prodajalca...ga priklopite na tester in poglej napake.
To ti bo najboljše ---> pogovori se s prodajalcem, reci mu da če je na avtu vse ok, da plačaš ti, če pokaže več napak kot je samo reset števca za servis, naj plača tester on. (priklop na tester stane max 30eur). Pri taki ceni avta ti predlagam da to narediš. Številka šasije ti ne bo veliko pomagala, sploh ker ima 18000km in ima verjetno za seboj 1 servis, pa še to ne verjamem. Ni to VW ki ima povezane servise...
A so še kakšni znaki? Turbina se sliši? Kako prestavlja? Motor klenka? Ima miren tek?
Ob levi strani volana imaš tipko MENU nad njem + pod pa -
Za pregled za servis, pritisni menu in menu pritiskaš dokler ne prideš do SERVICE... kjer ti bo pokazalo koliko km manjka do servisa. Glede na to da je servisni interval 30000km, res ne verjamem da je pri 18000km vse skupaj riknlo. Ker potem je bil avto in gonjen in vse... Croma oziroma Cromin računalnik meri sintetiko olja in kakovost... Selenia GT, ki je namenjen za ta avto (olje) naj bi držal 30000km, kot sem omenil ima računalnik ki meri vse... nevem... verjetno je bil avto precej gonjen...na zunaj in znotraj je res prelepo ohranjen, full oprema, razen navigacije, je samo za kupit, samo vprašanje je motorika!
Naredi kot sem ti zgoraj napisal. Pelji ga Lajteru, naj ga temeljito pregledajo, seveda bodi zraven in glej kaj pregledujejo!
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2010 11:19
Prispevkov: 547
Flatty napisal/-a:
točno ta fiat ja.
Lej, roke stran od tega avta in prodajalca (razen če ga misliš prijavit). Za 1 urno poskusno vožnjo ti ga bodo že popedenali, da bo izgledalo, kot da ni nič narobe, potem boš imel pa sranje naslednjih par let. Sicer je res možno tudi, da z avtom ni nič resnega, ampak samo kaka malenkost, motita pa dve stvari:
1. Odnos in prikrivanje resnice
2. Naravnost (iščem milo besedo pa žal ne najdem) glupi so, da dajo avto z evidentno napako nekomu na testno vožnjo, potem pa še lažejo, da ni nič.
Roke stran!
frcko
Prispevkov: 389
Kraj: Domžale
djz3l3 napisal/-a:
GTC avto ima super garancijo. za 2 leti plačaš 360eur, imaš pa garancijo do 150000km.
Pri teh pa sumim na velik nateg.
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2010 11:29
Prispevkov: 18
s tistim delom, da so butasti, da so nas peljali s takim avtom se popolnoma strinjam tudi jaz, a zdaj vsaj vem da je mogoče kaj z avtom narobe.
Glede testne vožnje je pa tak. Zmenili smo se, da avta ne kupimo brez tega, da nam ga dajo na posojo za čez vikend, da se odpeljemo na drug konec slovenije k temu našemu rednemu serviseru, da bomo preverili kako in kaj.
Glede lajterja pa tak... vemo da je blizu, in vseeno ne bomo šli k njemu. Leta 97 smo tam kupli mareo weekend 2.0 benz, ki nam še danes služi, vendar je avto s tovarne prišel z neko napako na zadnji premi(cela serija bla u ....), pa smo mogli popravilo lepo plačat sami, tak, da pri njih nas ne vidijo več.
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2010 11:33
Prispevkov: 18
aja pa še to. Prvih par km je avto delal kot treba, ko je nekdo zgoraj vprašal.
Turbina se je slišala, prestavljal je lepo, cukal ni nič, ni se kadilo, ni smrdelo, deloval je tudi kick-down.
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2010 11:35
Prispevkov: 13084
Se mi zdi, da se ta croma že celo večnost prodaja.
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2010 11:40
Prispevkov: 389
Kraj: Domžale
Potem ga pelte pa v Maribor, kaj nej rečem...
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2010 13:33
Prispevkov: 547
Ok Flatty, ne razumem! Zakaj ti je toliko ravno do tega avta? A ni lažje najti kakega drugega brez vseh teh težav? :)
frcko
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2010 14:10
Prispevkov: 389
Kraj: Domžale
Problem je ker takega avta v sloveniji s to motoriko in opremo verjetno ni v prodaji ;)
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2010 16:36
Prispevkov: 547
Ta letnik verjetno res ne, ampak poglej na stvar s te strani:
Eno leto star avto se prodaja za 21,5k EUR, čez dve leti bo vreden cca 10-13k EUR (če bo kdo sploh toliko dal). A ni že sedaj bolje vzeti, kaj jaz vem, letnik 2007, vedeti da je cool in imeti vso opremo? Te crome zgoraj se enostavno ne splača kupiti, pa pika!
Pa kolikor vem si ravno ti pred kratkim vzel 2,4 z vso opremo, letnik 2006. :050.gif: No, a ji kaj fali? :)
frcko
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2010 17:10
Prispevkov: 389
Kraj: Domžale
Fali ji edino panorama, samo se ne sekiram kaj preveč :) vse ostalo ima! :D
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2010 18:33
Ma bejž stran od tega avta,a ne vidiš da so tok gnili da tud na garancijo ne zrihtajo avta??
OdgovorObjavljeno: 03 Okt 2010 18:46
Prispevkov: 547
Amen! :040.gif:
Sploh pa zato, ker ga kot že omenjeno, prodajajo že celo večnost. :hmm:
frcko
