Motor zatrese pri hladnem zagonu - Bravo 1.9 Multijet 120 8V
https://www.fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=44&t=18956
Stran 1 od 2
Avtor:  jurec [ 26 Avg 2010 16:48 ]
Naslov prispevka:  Motor zatrese pri hladnem zagonu - Bravo 1.9 Multijet 120 8V
Zamenjal sem že spodnji desni nosilec, kjser je bila guma že poškodovana (avto je letnik 2008) in je zdaj boljše, pa še vedno ne tako kot bi želel(enak motor ima v Astri 1.9 in je zakon bistveno mehkejši).
Nekje sem bral, da se zadeva bistveno izboljša, če uporabiš nosilce za motor od 1.9 150 16V.
Ima kdo kako izkušnjo s tem :D
Avtor:  schranzman [ 01 Sep 2010 07:43 ]
Imam identičen motor, ko je avto hladen se pri vžigu motorja kar močno strese, včasih malo bolj včasih normalno. Ker mi je puščalo neko olje iz desnega nosilca motorja mi ga je g. Kavčič zamenjal z novim, vendar se še vedno rad strese :D
Na testu sem bral da ko je avto hladen pač ima tak vžig, ko se ogreje je potem normalno...
Če pa je to lahko problem potem naj kdo javi kako se to reši
Avtor:  gofra [ 01 Sep 2010 09:03 ]
Vztrajnik mogoce?
Avtor:  frcko [ 01 Sep 2010 12:23 ]
Zelo verjetno vztrajnik. Tudi meni zatrese pri hladnem zagonu predvsem pozimi, je pa res da je moj čipiran, zatrese zelo redko, pa tudi rahlo, tako da ni moteče. Če se ti to ne dogaja pogosto, se jaz ne bi obremenjeval preveč. :D
Avtor:  jurec [ 01 Sep 2010 23:20 ]
Enak motor ima Opel Astra, ki ga tudi lastim in ima zagon motorja čisto miren, zato mislim, da gre samo za slabo dimenzionirane nosilce motorja.
Zato me zanima vpetje motorja pri močnejši različici motorja.
Še enkrat - kritičen je le hladen zagon, ko je enkrat ogret :041.gif:
Avtor:  ta_pravi [ 02 Sep 2010 08:29 ]
sicer imam starega bravota jtd in zatrese kr fajn ob hladnem zagonu. Pa pravijo vsi da je vztrajnik.
Avtor:  abarth [ 02 Sep 2010 09:13 ]
ta_pravi napisal/-a:
Veliko večja verjetnost je, da so nosilci zmatrani. :)
Avtor:  frcko [ 02 Sep 2010 09:29 ]
jurec napisal/-a:
A nima ta "enak" motor pri bravu 5 stopenjski menjalnik, pri astri pa 6? Pa kolikor vem ima astra 280NM navora bravo pa tam nekje 255NM. ;P Navor sicer govori v prid trditve da so krivi nosilci motorja, ampak ti iz prakse povem, da ni nujno. Jaz imam 16v multijet verzijo in kot že omenjeno čipanega. Je pa prenesel dvig navora samo za 20NM, drugače je tresel vztrajnik. Drugi pri istem motorju pa čipajo za 80-100NM več, pa jim dela ok. Lahko da je tvoj vztrajnik "slaba roba", tko kot moj. Niso vse komponente vedno enake tko kot pišeš. :)
Avtor:  jurec [ 02 Sep 2010 09:59 ]
:030.gif: priznam, da nisem preveril. Res je razlika v max navoru, tudi glede prestav je tako - torej zasnova motorja v Astri je Fiatova - predpostavljam, da je krmilna elektonike različna in od tod razlika v momentih.
Še enkrat - ko sem zamnejal desni nosilec - dosti boljše, zato dvomim o nosilcih.
Mi je pa kolega povedal še dva trika - še nisem sprobal:
- zagon motorja brez sklopke (seveda v leru)
- zagon motorja z močnejšim akumulatrojem (večji zagonski tok), ker so baje originalni rahlo podhranjeni.
Avtor:  ta_pravi [ 02 Sep 2010 12:20 ]
a tej novi jtd majo še vedno dvomasne vztrajnike?
Avtor:  frcko [ 02 Sep 2010 12:56 ]
Na žalost! Samo sranje je z njimi! :sick:
Avtor:  ta_pravi [ 02 Sep 2010 13:40 ]
pa tud drugi avti tdi, hdi, cdi... majo to notri?
Avtor:  frcko [ 02 Sep 2010 16:11 ]
Kolikor vem tudi. Sploh tdi-ji so meli lep čas "akcijo" in so jim radi šli rakom žvižgat. Bog ne daj da si zraven še kako prikolico vlekel, poznam ljudi, ki so ga menjali tudi na 1 leto. Samo tam vsaj dobiš enomasne, ti pa živijo celo večnost, za fiat pa... :019.gif: Mislim, da imaš pod tuning temo link, kje v Italiji bi se dobilo enomasnega, če te zanima.
Avtor:  jurec [ 02 Sep 2010 20:10 ]
Še enkrat bom vprašal, ali so nosilci motorja od 16V različice druačni/močnejši, namreč reskiral bi 100 ojrov za mirnejši vžig :039.gif:
Avtor:  frcko [ 02 Sep 2010 22:52 ]
Kaj pa če bi to isto vprašanje postavil na: fiat.kavcic@gmail.com? Zraven boš verjetno zvedel še ceno in če je to izvedljivo, pa boš ubil dve muhi na en mah. :040.gif:
Avtor:  schranzman [ 03 Sep 2010 09:03 ]
Jurec, če boš kaj izvedel bi blo fain da sporočiš.
Avtor:  jurec [ 03 Sep 2010 10:28 ]
Desni nosilec za 1.9 8V je ca 35 ojrov na uradnem servisu - aja menjam jih sam.
Avtor:  schranzman [ 03 Sep 2010 10:56 ]
35€ ? za nosilec motorja? jaz sem pri mojem dal 150€ za desnega če gledaš iz voznike strani... sicer pa koliko jih je ?
Uglavnem če boš menjal in če se bo hladen vžig izboljšal potem javi.
Avtor:  schranzman [ 09 Sep 2010 07:42 ]
Evo nosilec menjalnika je zamenjan, sedaj se mašina ob vžigu ne stresa več.
Avtor:  SHADOW198004 [ 26 Okt 2010 11:32 ]
kakšna je pa kej cena vztrajnika,ker imam tudi jaz probleme z tresenjem motorja kadar je stoji na mestu v prostem teku
Stran 1 od 2 Vsi časi so UTC + 1 ura [ DST ]
