Danes je 27 Maj 2020 12:35
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 39 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
OdgovorObjavljeno: 26 Okt 2010 12:55
Prispevkov: 547
Za 16v multijet različico z delom pri Kavčiču cca 700 EUR. Podatek je star kakih pet mesecev.
LP!
frcko
OdgovorObjavljeno: 26 Okt 2010 14:14
Prispevkov: 20
ja za 8 v motor je 500 evrov plus delo,
OdgovorObjavljeno: 28 Okt 2010 16:40
Prispevkov: 20
A je že kdo menjal vztrajnik na bravotu?
OdgovorObjavljeno: 28 Okt 2010 17:40
Prispevkov: 547
Ne! Mi pa ne manjka dosti, bo verjetno kar treba. Mam čipanega in mi trese in to ne samo pri zagonu. :angry:
frcko
OdgovorObjavljeno: 28 Okt 2010 23:49
Prispevkov: 396
frcko napisal/-a:
Torej, če trese pri zagonu, to ni vstrajnik, mogoče je le kakšen nosilec motorja slab, če pa trese pri pospeševanju, je pa lahko vstrajnik, v vsakem primeru se pogovori z mehanikom :zeko:
če je to kriza, naj kar traja :)
OdgovorObjavljeno: 28 Okt 2010 23:59
Prispevkov: 547
Sej sem se narobe izrazil. Meni namreč pri zagonu ne trese, ampak samo med pospeševanjem. Z mehanikom se pa nimam več kaj dosti menit, samo odločit se moram ali menjat ali ne. Ceno vem, kdo bo delal tudi, prej samo še vidim, če se da mapo elektronsko poštimat, da mi eventuelno ne bi bilo treba menjat. :026.gif:
Upanje za to je sicer majhno, ampak umira zadnje. :033.gif:
frcko
OdgovorObjavljeno: 29 Okt 2010 08:01
Prispevkov: 20
jst sm se odloču da bom vse zamenju,tko da material imam že naročen in upam da ga bom čim preje dobil da se lahko naprej vozim,ne razumem pa kako gre lahko tako hitro k vragu vse sej imam šele 70000 km prevoženih,
OdgovorObjavljeno: 02 Nov 2010 21:36
Prispevkov: 20
Zanima me kaj bi bilo narobe,zamenjal sem vztrajnik ,sklopko,potisni ležaj ,vse novo,ampak motor mi še vedno trese !!
bravo 1.9 2007 multi jet 120 KM
OdgovorObjavljeno: 02 Nov 2010 23:03
Prispevkov: 224
Če ti trese oz. če ti trese pri hladnem vžigu je to potem nosilec menjalnika,
Spodaj sta dva, levi (če gledaš proti haubi) je največkrat problem, imaš pa tudi desno enega, ki pa je tudi problematičen.
Sedaj so te nosilce izboljšali tako da, lahko da je to problem.
Dobrih 30€ te pride eden...
Lahko pa da je tudi švoh nosilec motorja.
OdgovorObjavljeno: 02 Nov 2010 23:07
Prispevkov: 396
schranzman napisal/-a:
Če ti zatrese pri hladnem vžigu je to potem nosilec menjalnika.
to je to, če zatrese pri samem zagonu, je skoraj gotovo spodnji nosileč, oz. nosilec menjalnika. Pri sestrinem Bravotu je bilo isto, sedaj pa ne zatrese več, oz. občuno manj
OdgovorObjavljeno: 02 Nov 2010 23:09
Prispevkov: 396
frcko napisal/-a:
sam sem imel isti problem pri chipiranem Stilotu. Zamenjal sem vstajnik in sklopko, ter potisni ležaj, a boš kmalu uničil novega, če neboš spremenil mape, ker zgleda imaš tudi preveč odprtega in orig. vstrajnik ne prenese tega navora ;)
OdgovorObjavljeno: 02 Nov 2010 23:10
Prispevkov: 396
SHADOW198004 napisal/-a:
pri sestri je imel bravo le 35k km in je bil spodnji nosilec vzrok tresenja pri hladnem zagonu.
OdgovorObjavljeno: 03 Nov 2010 00:20
Prispevkov: 547
MrMrak napisal/-a:
Žal ni čisto nič preveč odprt. :074.gif: Že s prvim remapom smo navor dvignili samo iz 305 na 365 NM (ti ga imaš, če se prav spomnim cca.385 NM). Ker je treslo, smo mapo popravili na 325NM in sedaj po pol leta spet trese (pet NM več, kot ma alfa serijsko). Zdej lahko mapo popravim samo še v minus! :aaa: Po moje je bad stock vztrajnik. :075.gif:
frcko
OdgovorObjavljeno: 03 Nov 2010 10:26
Prispevkov: 20
motor mi trese kadar stoji avto na mestu v prostem teku,ko se vozim se nič ne čuti,pri speljevanju je vse ok,
OdgovorObjavljeno: 03 Nov 2010 10:49
Prispevkov: 396
sej pravim, da poglej oz. zamenjaj spodnji nosilec motorja
OdgovorObjavljeno: 03 Nov 2010 10:51
Prispevkov: 20
hvala na odgovoru,bom pelju avto na pregled da vidmo kje je problem
OdgovorObjavljeno: 03 Nov 2010 10:52
Prispevkov: 396
frcko napisal/-a:
MrMrak napisal/-a:
ja, sedaj imam na Cromi, ki ve precej težja od Bravota cca 384NM pa mi do sedaj še vse dela tako kot mora, pri Stilotu, pa sem imel probleme, tudi z novim vstajnikom, ki je bil sicer Valeo, čeprav je bil tudi originalni Valeotov.
OdgovorObjavljeno: 11 Nov 2010 23:01
Prispevkov: 18
Malo z zamudo - pred 14 dnevi zamenjal še drugi nosilec in je stanje naslednje - hladni zagon je bistveno bolj miren, ampak pri toplem zagonu pa se je zadeva nekoliko poslabšala.
Poskusite vžgat avto v leru, brez sklopke (zavoro stisnite preventivno) - bistveno drugače kot vžig s stisnjeno sklopko.
 Naslov prispevka: Re: Motor zatrese pri hladnem zagonu - Bravo 1.9 Multijet 12
OdgovorObjavljeno: 11 Sep 2011 07:09
Prispevkov: 14
Zdravo
Kupil sem že naslednika od stilota-- Bravo 2008
Pa tud zaropota ob zagonu- če imam stisnjeno sklopko malo manj.
Ali je to mogoče lahko povezano tudi z vžigom ,saj sem menjal akumulator pa se je mogoče resertiralo kaj v računalniku.
A kdo ve kje se dobilo letvice za zaščito vrat- novi bravo in če bi to sploh izgledalo ima kdo s tem izkušnje
ogled stilota s katerim sem bil zadovoljen- 1.9 -in ga bom prodal 3 vrata-
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5142976&show=1
