Danes je 17 Avg 2019 13:33
 Naslov prispevka: Croma RHS in LHS napaka
OdgovorObjavljeno: 08 Sep 2009 20:58
Prispevkov: 8
Pozdravljeni
Sem kupil Cromo in ima neko napako na elektroniki, sicer vse dela normalno vendar mi gori rumen trikotnik in izpisuje napako
RHS rear pover window safety unavalible in LHS rear pover window safety unavalible
Predno grem na tester me zanim, če mogoče kdo ve kaj bi bilo narobe.
OdgovorObjavljeno: 08 Sep 2009 21:14
Fiat Romeo 271
Prispevkov: 990
Kraj: Logatec
ti mogoce ta sipa za katero ti javlja napako ne gre v enem šusu gor ampak moras vekrat pritisnit?
OdgovorObjavljeno: 08 Sep 2009 21:16
Prispevkov: 8
Bom probal jutri in javim.
OdgovorObjavljeno: 09 Sep 2009 10:34
Prispevkov: 51
Mogoče pomaga če spustiš šipe do konca dol in potem gor. Pri men je bilo to. Napaka se pojavi če se sprazni akumulator. Lahko pa da je kaj druzga.
OdgovorObjavljeno: 09 Sep 2009 16:56
Prispevkov: 8
sunkec napisal/-a:
Sem probal in obe zadnji šipi gresta v enem šusu dol, nazaj gor pa moram držati gumb. Kako se da rešiti problem?
Hvala
OdgovorObjavljeno: 10 Sep 2009 20:14
Prispevkov: 8
Pri moji je popolnoma enako in moraš za nazaj gor držati (samo za zadnji dve stekli), sam po moje to ni okvara, nisem pa se nikoli ukvarjal s tem oziroma se mi ni dalo pogledati v navodila. Možno, da je to zaradi varnosti, da ne bi koga priprl.Nekateri avti imajo sistem proti priprtju pri cromi pa nisem še poskusil ali ga ima.
OdgovorObjavljeno: 14 Sep 2009 16:01
Prispevkov: 333
Kraj: Domžale
Ena logika je v tem, da voznik MORA držati tipke. Ker zadnje tipke pa delajo "na šus". Varnost proti priprtju pa je tudi na zadnjih šipah.
Mulc spi, spustiš šipe. Zapreš vrata, držiš tipko za zaklepanje. In medtem, ko lezejo šipe gor, eno zadržiš, da je polno odprta.
OdgovorObjavljeno: 28 Sep 2009 08:36
Prispevkov: 156
Kraj: Grosuplje
Daj kontakt, vse šipe dol in nazaj gor in to je to. Računalnik samo rabi obe končni poziciji, ki se mu ob izklopu štroma zbrišeta.
OdgovorObjavljeno: 07 Okt 2009 20:39
Prispevkov: 8
Hvala deluje :040.gif: :040.gif:
 Naslov prispevka: Re: Croma RHS in LHS napaka
OdgovorObjavljeno: 06 Okt 2014 12:30
Prispevkov: 69
meni pa enostavno ko dam kontakt šajbe dol se mi že trikotnik vklopi... in ko dam nazj gr se nič ne zbriše lahko kako drugče razložite ? :D
OdgovorObjavljeno: 06 Okt 2014 15:24
Prispevkov: 659
Do konca jo odpri, potem držiš gumb za zapiranje še ca. 2 sekundi ko je šipa že zaprta.
Mislim da se sliši klik, ko je dovolj dolgo pritisnjen.
Fiat Croma 1.9 110KW, Avtodom Ford Transit 1985 Arca, VW Caravelle T4, Audi 80 1.8 Quattro
OdgovorObjavljeno: 07 Okt 2014 12:43
Prispevkov: 69
tnx točno tk ko si rek je pelovavo :D tnxx! :D
