Stran 1 od 1
[ 20 prispevkov ] |
Avtor |
Sporočilo |
frcko
Naslov prispevka: Ford Grand C max by frcko Objavljeno: 18 Avg 2012 23:16 |
sam menja olje |
Starost: 40 Prispevkov: 547
Čao! Evo, prišel je čas, da še jaz predstavim svoj nov familienwagen. Iskal sem ga dolgo, dolgo, dolgo... Zakaj? Zato, ker je nadomestil bravota letnik 2007, multijet sport.  Ta je šel hvala bogu k najboljšemu prijatelju, tako da je zanj perfektno poskrbljeno. Skratka, iskal sem enoprostorca, ki bo uspel prepeljati: mene, ženo, dva mulca, 40 kilskega labradorca in dve mački. Če verjamete ali ne, gre poleg tega notri še precej prtljage. Imel pa sem še dva pogoja: - ne sme biti nepremičnina - imeti mora podvozje, ki bo sposobno odpeljati skozi hiter ovinek, ne da mi po tretjem rata slabo Kriterijem je zadostil:  Maxi  Maxi je lepo vzgojen turbobencinar z okroglimi 200 konji in približno 340 Nm navora. Motorček ima 1.6 litra (malo manj), pije 100 oktanski bencin, če je treba pa se seveda zadovolji tudi s 95 oktanskim. Podvozje je balzam za "atovo" dušo, saj se po mojem mnenju marsikatera limuzina pelje manj natančno - trdo, kompaktno, a še dovolj udobno. Šibke točke so: teža (poln cca 1800 kg), slabe gume - Michelinove primacy (ubijal bi za bravove continentalke) in proti bravu, slabša natančnost izdelave (pobil sem že tri čričke v kabini). Dobre točke so že naštete, poleg vsega pa je do vrha založen z opremo (za kompakta): biksenon, avtomatski parkirni asistent, park senzorji spredaj in zadaj, navigacija, tempomat, pametni ključ, opozorilnik za mrtvi kot, električna prtljažna vrata, USB, AUX, 220 V električna vtičnica, zatemnjena stekla, 7 sedežev... Še par slikic:      In pa še najlepša uporabnica Maxija:  Tako, dosti nakladanja. Rajši kaj vprašajte, komentarji so seveda dobrodošli.
_________________ frcko
Na vrh |
Mitja Perič
Naslov prispevka: Re: Ford Grand C max by frcko Objavljeno: 18 Avg 2012 23:31 |
Starost: 37 Prispevkov: 618 Kraj: koper
je FORD (found on road dead) žal... nič osebnega, sam sem delal na fordu in ...
Na vrh |
frcko
Naslov prispevka: Re: Ford Grand C max by frcko Objavljeno: 18 Avg 2012 23:40 |
sam menja olje |
Hja, to da je ford, sem nekako opazil že pred nakupom.  In? Za vsako znamko ti lahko prilepim kako kratico, prav tako ne pričakujem, da bo vsem všeč. Je pa res, da so na zastopniku lisice (Summit), a predvsem serviserji. Spet je podobno na Avtotriglavu, tko da se s tem res ne mislim obremenjevat. Servisiram ga pa tako drugje.
Na vrh |
sparky
Naslov prispevka: Re: Ford Grand C max by frcko Objavljeno: 19 Avg 2012 12:17 |
Starost: 27 Prispevkov: 756 Kraj: Lj okolica
Hehe, meni osebno ful dober opis  Jah kaj naj rečem, super avtek, če imaš družino  drgač pa vse lepo na njem sam zadek mi je faljen, sory  A to je pa najbrž spadalo za doplačilo zatemnitev stekel?  Aja pa srečno na cesti pa čimanj L.p
_________________ Fiat Grande Punto 1.4 16v Starjet, 2007
Na vrh |
matey18
Naslov prispevka: Re: Ford Grand C max by frcko Objavljeno: 19 Avg 2012 13:05 |
Starost: 34 Prispevkov: 649 Kraj: Kranj
Lep družinski avto. Fiatu manjka v tem segmentu kak avto (tako kot še v marskikaterem drugem). Stekla so pa pomoje že serijsko temnjena to je pri fordu zdej IN. Je sosed kupu novga focusa in ma tut že serijsko.
_________________ Punto Mk2b 1.3 Mjet 16v
Na vrh |
anders
Naslov prispevka: Re: Ford Grand C max by frcko Objavljeno: 19 Avg 2012 13:14 |
sam menja žarnice |
Prispevkov: 117
Ja z določeno opremo ma že serijsko.
Na vrh |
frcko
Naslov prispevka: Re: Ford Grand C max by frcko Objavljeno: 19 Avg 2012 14:09 |
sam menja olje |
Hvala za vse dobre želje. Ja, zadek je na začetku tudi mene motil. Vsi pravijo, ima navaden (torej ne grand) C max lepšega. Samo ima pa ta drsna vrata in to je prevagalo pri nakupu. Sem se ga pa hitro navadil. Stekla so serijsko zatemnjena. Avto ima opremo Titanium, kar je v tem momentu najvišja stopnja opreme in to paše zraven. Če bi pa še to moral doplačat... Fiat je na tem področju dejansko čisto zaspal. In to celoten koncern. Potem je pa ostala na izbiro še VAG grupa, ki je totalno precenjena in francozi, v katerih se počutim kot na gugajoči ladji. Nakup C maxa je logična posledica.
Na vrh |
sašo&fiat
Naslov prispevka: Re: Ford Grand C max by frcko Objavljeno: 23 Okt 2012 00:21 |
Starost: 39 Prispevkov: 3829 Kraj: Izlake
čestitke za nakup, kaj so se ti pa zamerili na summitu? a si novega kupil ali testnega?
_________________ LANCIA DELTA IN ŠKODA OCTAVIA 5E YAMAHA FZ1-N Sem pač tak, da bi imel tud raketo na dizl
Na vrh |
frcko
Naslov prispevka: Re: Ford Grand C max by frcko Objavljeno: 23 Okt 2012 08:44 |
sam menja olje |
Testnega, oziroma promocijskega bolj natančno. Posojali so ga avto revijam za teste. Dobil sem ga z 29.000 km in posledično precej nižjo ceno. S kolegom mehanikom sva ga pregledala in je bil bp. Do sedaj tudi ni bilo nobene omembe vredne težave. Summit? Servis ima obupen odnos, slabo razlago in stalno imaš občutek, da bi se te radi čim prej znebili. Tudi težave, zaradi katere sem prišel (slab stik karoserije drsnih vrat in posledično čriček) niso rešili. Pa sem bil zaradi tega 2x tam. To sem storil na koncu kar sam. Porabil sem 10 min in krpico flisa. Oddal sem še pripombo na navodila za uporabo, ki so res zanič. Seveda so obljubili odgovor, a ga po 10 mesecih še nekako ni. Mogoče pa kmalu pride Kmalu sledi jubilej: Maxi bo dopolnil 50.000 km
Na vrh |
sašo&fiat
Naslov prispevka: Re: Ford Grand C max by frcko Objavljeno: 23 Okt 2012 20:36 |
poznam ta avto (sem ga vozil) bil je po od summit motorsa.
na summit avtu moraš pa koga poznat da se ti malo bolj posvetijo. kje ga pa sedaj servisiraš?? če boš pa rabil kake dele oz. za servis,dod.opremo me pa kontaktiraj,ker dobim original dele precej ceneje in tut servise ti zrihtam ugodno (na pooblaščenem ali pa tako)
Na vrh |
frcko
Naslov prispevka: Re: Ford Grand C max by frcko Objavljeno: 23 Okt 2012 21:00 |
sam menja olje |
Res? Kako majhen je svet  In, kako se je tebi zdel? Ja, sej danes je nažalost pogosto tako, da če poznaš je akcija, drugače pa... No ja, sam trenutno servisiram pri Bizilju, se mi zdijo precej bolj elastični, čeprav niso čisto brez napak. Ampak, saj tudi jaz nisem brez napak. Po odnosu so pa precej boljši. Hvala za ponudbo, je top in z veseljem te kontaktiram. Tudi za redne servise ali kako si to mislil?
Na vrh |
alesdrolec
Naslov prispevka: Re: Ford Grand C max by frcko Objavljeno: 23 Okt 2012 21:35 |
Starost: 29 Prispevkov: 3656 Kraj: Kamnik
srečno vožnjo in maksimalno uporabnost družinskega avta  glede kratic ta mi je všeč za forda: Fast Only Rolling Downhill  pa nič osebnega
_________________ If you can't fix it with duct tape, you are not using enough duct tape.
Na vrh |
frcko
Naslov prispevka: Re: Ford Grand C max by frcko Objavljeno: 23 Okt 2012 22:07 |
sam menja olje |
Hvala, iz tvojih ust v božja ušesa Hja, kaj pa vem za kratico.  Tale Maxi gre v klanec gor kakih 210 km/h  Navzdol pa še nisem probal do daske, pa tudi neke hude želje ne čutim za to.
Na vrh |
sašo&fiat
Naslov prispevka: Re: Ford Grand C max by frcko Objavljeno: 24 Okt 2012 00:55 |
frcko napisal/-a: Res? Kako majhen je svet  In, kako se je tebi zdel? Ja, sej danes je nažalost pogosto tako, da če poznaš je akcija, drugače pa... No ja, sam trenutno servisiram pri Bizilju, se mi zdijo precej bolj elastični, čeprav niso čisto brez napak. Ampak, saj tudi jaz nisem brez napak. Po odnosu so pa precej boljši. Hvala za ponudbo, je top in z veseljem te kontaktiram. Tudi za redne servise ali kako si to mislil? ja tut pri bizilju ti zrihtam popust,ta je super serviser ja popust za vse stvari,tut redne servise
Na vrh |
sašo&fiat
Naslov prispevka: Re: Ford Grand C max by frcko Objavljeno: 24 Okt 2012 00:57 |
frcko napisal/-a: Res? Kako majhen je svet  In, kako se je tebi zdel? malo majhen,zato sem vzel S-maxa drugače pa super avto. jaz sem ja vozil,ko je imel 310 kilometrov narejenih,vrnil sem ga pa z 954 kilometri
Na vrh |
alesdrolec
Naslov prispevka: Re: Ford Grand C max by frcko Objavljeno: 24 Okt 2012 18:34 |
frcko napisal/-a: Hvala, iz tvojih ust v božja ušesa Hja, kaj pa vem za kratico.  Tale Maxi gre v klanec gor kakih 210 km/h  Navzdol pa še nisem probal do daske, pa tudi neke hude želje ne čutim za to.  upam da nihče od nas ne proba tega... se pa verjetno lepo pelje.... vozil sem se s kugo in me je neverjetno presenetila...tole pa je še mal bolj "ladja" in se verjetno še lepše pelje
Na vrh |
frcko
Naslov prispevka: Re: Ford Grand C max by frcko Objavljeno: 25 Okt 2012 08:29 |
sam menja olje |
sašo&fiat napisal/-a: frcko napisal/-a: Res? Kako majhen je svet  In, kako se je tebi zdel? malo majhen,zato sem vzel S-maxa drugače pa super avto. jaz sem ja vozil,ko je imel 310 kilometrov narejenih,vrnil sem ga pa z 954 kilometri  Maxi da je majhen? Pišuka, koliko se vas pa vozi in s čim, da rabiš S maxa?? S max je cela ladja, sem si ga ogledoval. No, moj je ladja, tvoj je pa trajekt. Čisto novega? Takrat je bil še testni ali slučajno tudi ti testiraš avtomobile?
Na vrh |
frcko
Naslov prispevka: Re: Ford Grand C max by frcko Objavljeno: 25 Okt 2012 08:38 |
sam menja olje |
alesdrolec napisal/-a: frcko napisal/-a: Hvala, iz tvojih ust v božja ušesa Hja, kaj pa vem za kratico.  Tale Maxi gre v klanec gor kakih 210 km/h  Navzdol pa še nisem probal do daske, pa tudi neke hude želje ne čutim za to.  upam da nihče od nas ne proba tega... se pa verjetno lepo pelje.... vozil sem se s kugo in me je neverjetno presenetila...tole pa je še mal bolj "ladja" in se verjetno še lepše pelje  Hja, malo je odvisno od tega kaj od avta pričakuješ. Pelje se fenomenalno. Večje hitrosti so neproblematične, čez ovinke je natančen in vodljiv. Volan je pravljica, menjalnik super, zavore pri nizkih hitrostih top, za višje premalo zmogljive (nad 160 km/h). Čuti se sicer, da ni limuzina, kar je tudi utopično pričakovati. Je pa za enoprostorca zelo trd, v smislu podvozja mislim, tudi gume so nizkopresečne (čeprav za moj stil vožnje še premalo in imam v planu 18"). Skratka, v smislu udobnosti na cesti ga ne priporočim nobenemu, ki rad "pluje" po cesti. Če je pa "ata" dinamičen in se zapodi na kakšno lokalno cesto čez ovinke, ko zmeče mulce v vrtec, potem pa...  Ne vem, če kdo najde boljšega za to. No ja, najde - navaden c max, ne grand. Sej vem, za ovinke bi rajši tudi sam kupil kakšno raketo v smislu grande abarth, clio RS, focus RS..., itd... Samo si tega ne morem privoščiti. Cekini falijo
Na vrh |
sašo&fiat
Naslov prispevka: Re: Ford Grand C max by frcko Objavljeno: 25 Okt 2012 21:31 |
frcko napisal/-a: sašo&fiat napisal/-a: frcko napisal/-a: Res? Kako majhen je svet  In, kako se je tebi zdel? malo majhen,zato sem vzel S-maxa drugače pa super avto. jaz sem ja vozil,ko je imel 310 kilometrov narejenih,vrnil sem ga pa z 954 kilometri  Maxi da je majhen? Pišuka, koliko se vas pa vozi in s čim, da rabiš S maxa?? S max je cela ladja, sem si ga ogledoval. No, moj je ladja, tvoj je pa trajekt. Čisto novega? Takrat je bil še testni ali slučajno tudi ti testiraš avtomobile? ne testiran jih za svojo dušo delam na summit motorsu (generalni uvoznik fjorda) pa lahko kdaj kak avto dobim za čez vikend sedaj čakam B-maxa da bo frej,registriran je pa že
Na vrh |
frcko
Naslov prispevka: Re: Ford Grand C max by frcko Objavljeno: 26 Okt 2012 18:18 |
sam menja olje |
Ugibam, je to 1.0 ecoboost? No, Maxi je sedaj preobut v zimske gume in gre ta konec tedna na vikendico pogledat, če bo kej snega zapadlo. Če se bo le dalo prilepim kako slikico.
Na vrh |
Stran 1 od 1
[ 20 prispevkov ] |
Kdo je na strani |
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov |
