Danes je 26 Jan 2021 11:54
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 47 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3  Naslednja
 Naslov prispevka: Re: Alesdrolec`s third ..... FIAT 156 traktor
OdgovorObjavljeno: 18 Maj 2012 12:40
Prispevkov: 3656
nene modrih ne bom dajal...bele kukr bele pač so vsaka mal na modro potegne.... ti kar prnes pa bomo pogledal kva maš
OdgovorObjavljeno: 18 Maj 2012 13:02
Prispevkov: 2837
Sej jest tud nimam MODRIH :D
Na škatli piše, da so modre, svetijo pa čist belo. :040.gif:
OdgovorObjavljeno: 18 Maj 2012 13:06
Prispevkov: 4720
alesdrolec napisal/-a:
ka mislš da bom ceu jajc prešraufu da jih dobim vn....
povej kere.... sulfitke??? T10?????? al kere druge??????? pa sulfitke še dimenzija rabm .......
fičo je še vedno zakon
OdgovorObjavljeno: 30 Maj 2012 23:53
Prispevkov: 3656
evo rekord je padu!
slike pa si lahko pogledate na linku
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 271&type=3
OdgovorObjavljeno: 01 Jul 2012 11:39
Prispevkov: 3656
no stvar je taka :D
zvohu sm original bose woofer in je ravno pravšnja špila zdej v avtu
avto še dela ... zaenkrat... :meneni:
problem je biu s temperaturo hladilne.... če je biu premraz pa da sm lepo vozu se ni tud do 90 ne segrela
če pa je blo vroče pa da sm si jo mal prvošču je šlo pa tud proti 110 :freak:
včeraj sem zamenjal termostat.... se grem dons pelat in..... še kar ni dobr :019.gif:
segreje sicer se na 90 ampak gre čez in tam ostane, giblje se nekje med 95 in 100 stopinjami
kako je z ventilatorji in tem ne vem točno v glavnem tudi ko je po cagarju avto na 100 stopinj se ventilator ne vrti ( sem opazil samo enega )
če se gleda avto od spredaj je prvi hladilnik klime!? drugi pa hladilnik za vodo in na drugem zadi se prav med hladilnikom in motorjem je ventilator ki se ne vrti tudi če je po števcu avto na 100 stopinjah....edino če prižgem klimo potem zalavfa....
mi lahko kdo da kak predlog kje, kaj, zakaj.... :019.gif:
OdgovorObjavljeno: 01 Jul 2012 11:51
Bravo HGT
Prispevkov: 1929
dobr da si napisu men je med vožno skoz okol 90, če pa dlje cajta stojim gre pa na 100...hvala bogu nism nikol doug stau tk da nism probu a gre viši al ne gre, in kok ventilatorjev se uklop...morm res pogledat, da ne bom kje nove mašine isku...
Делије Београд
OdgovorObjavljeno: 01 Jul 2012 12:00
Prispevkov: 3656
sj sm napisu da jst vidm sam en ventilator in ta se zalaufa ko klimo pržgem... sam kot sm bral je 1 ventilator ampak ma 2 stopnje....
upam da sam cagar zajbava..... ne vem...
OdgovorObjavljeno: 01 Jul 2012 12:06
Bravo HGT
Prispevkov: 1929
js se še nism poglablu tok u to bom pa dans res pogledu,a ga spusti nazaj al se slučajno dvigne cagar...ker če se dvigne pol je menjava termostata neizbežna in nujna pri meni. kukr sm slediu na forumu velikrat ta 2 stopnja zataji oz neki v tem smislu.
Делије Београд
OdgovorObjavljeno: 01 Jul 2012 12:10
Prispevkov: 3656
pr men se je po števcu do 80 segrel če je blo zuni hladno...po kakšnem klancu dol še manj....
zadnč je blo pa 30+ zuni pa sm jo mal nateru v en klanc je pa sam zrastu do 110.... in ne mislm skoz sam tiste temperature zdj gledat med vožnjo....
tko da termostat zamenjan.... segreje se do 90.... ampak gre čez in tam ostane.... upam da je 1 stopnja ventilatorja al pa kej tazga k vsi neki to omenjajo sam nuben pa ne pove kako naj preverm to... ta rele al karkol naj bi lohk blo
OdgovorObjavljeno: 01 Jul 2012 22:45
Prispevkov: 479
pobrski na alfinem forumu, ker sem že precej bral okoli tega. drugače pa kontaktiraj tribesa, on bi znal kaj več na to temo povedati. pri 100°C bi 1. stopnja že mogla delat na pouno.
OdgovorObjavljeno: 01 Jul 2012 22:55
Bravo HGT
Prispevkov: 1929
js sm dans mau spihu tm okol ventilatorja s kompresorjem in dela use normalno zdj, da potrkam tok-tok...=) a si kj pogruntu?
Делије Београд
OdgovorObjavljeno: 02 Jul 2012 16:39
Prispevkov: 3656
ja verjetno sam cagarju dogaja.... včer sm si jo mal prvošču tud če je blo 30 stopinj + pa se prpelm dam je biu cagar kao tam nek na 100 al pa mogoče clo mal čez... ugasnem...odprem ekspanzijo pa čist normaln sam mal pritiska vn pač obično... ker če bi mela voda res 100 stopinj bi vrelo.... tko da verjetn je cagar... bom zapelu do enga na tester da se vid realna temperatura.... pol pa magar menjava števca.... zato pa tud vent. ni laufu ker ni blo potrebe saj avto ni bil "pregret" na 100+
zaenkrat je to to :D :P
je pa večkrat na forumu omenjeno in v debatah da niso najbolj zanesljivi teli števčki temp. vode v 156
OdgovorObjavljeno: 02 Jul 2012 22:03
Prispevkov: 479
jap, v 156 števec temperature hladilne zlo rad laže... pravjo da se ne da zrihtat, tud če ga zamenjaš....
OdgovorObjavljeno: 02 Jul 2012 22:15
Daj poglej še kakšen je vodni ladilnik sploh tam pod ventilatorjem ker je bakren in se sesede satje pa kiler potem ni prehoden (zrak ne gre čez) pa se greje...
OdgovorObjavljeno: 03 Jul 2012 17:36
Prispevkov: 3656
sej pravm če bi mela voda res čez 100 stopinj bi vrela.... tko je pa čist normaln pač mal pihnl vn iz ekspanzije k sm jo odpru tko da.... :040.gif: alfe rabjo pač mal več pozornosti haha
OdgovorObjavljeno: 23 Jul 2012 21:06
Prispevkov: 3656
napaka odkrita
upor ventilatorja
upam da ga že jutri kje dobim
OdgovorObjavljeno: 25 Jul 2012 16:53
Prispevkov: 3656
končno mir :038.gif: (zaenkrat :D)
zamenjan upor ventilatorja in temperatura je normalna!
pride pa v roku enega mesca kakšna sprememba ali dve :007.gif:
OdgovorObjavljeno: 13 Okt 2012 15:28
Prispevkov: 3656
no nekaj se je dogajalo....
alfa je zasukala 235000km in naredu se je servis
olje motul X-cess 8100, filter olja, filter kabine in naftni filter
danes montirane zimske pnevmatike
včeraj pa zamenjane kompletne zavore
diski in ploščice ATE in tudi kompletno zavorno olje ATE
ko si rečeš zdej bo pa mir pa pokaže svoje športno srce in začne nekaj cvilit kaj zaropota itd.... potem zasmrdi, se malo pokadi ah ja....
jermenico odtrgalo od altenatorja in prestala je krst.... vožnja na avtovleki
OdgovorObjavljeno: 13 Okt 2012 15:35
Pa je alternator preživel?? Vesel bodi da ni še zobati nayebal zraven.
OdgovorObjavljeno: 13 Okt 2012 18:54
Prispevkov: 3656
mislim da je vredu ker lučka za aku. ni svetla
am zakaj pa zobati?
