Danes je 10 Avg 2020 10:11
 Naslov prispevka: Star ampak izkušen Y-55 l:88
OdgovorObjavljeno: 16 Okt 2011 14:21
Stvar je taka z kolegom sva uzela Yugota 55 letnik 88 od prvega lastnika, ki je pa zadnjih 8 let počival v garaži. Torej avto ni nek brušen dijamant ampak deluje, sicer je treba mal spucat pa prerihtat bremze ksn preventivni servis in to..
Rad bi se pa še enkrat zahvalil Juretu ki je res ugodno napedenal stvar!
Avto je zgolj kupljen za zabavo in pot na jug ki bo za novo leto...(s tem ne mislim da se bo avto uničil)
 Naslov prispevka: Re: Star ampak izkušen Y-55 l:88
OdgovorObjavljeno: 16 Okt 2011 16:14
Prispevkov: 13091
Zadnja nalepka ga pa rula. :D
OdgovorObjavljeno: 16 Okt 2011 16:32
to je bla prva stvar k smo ga dam prpelal :)
OdgovorObjavljeno: 20 Okt 2011 20:50
Prispevkov: 3592
šen jugo, zakon :049.gif:
OdgovorObjavljeno: 22 Okt 2011 10:51
Prispevkov: 479
sej počas bo hmal spet več jugotov na cest k pa ostalih avtov :D
p.s.: če boš rabil kake konce imam doma enega za dele ...
OdgovorObjavljeno: 08 Jul 2013 13:34
avto je po 10 letih stanja zaenkrat dobil nove diske, ploscice, vse nove gumice v cilindrih, zadnja nova cilindra, nov glavni cilinder, novo bremz olje, novo olje v menjalniku, nove mansete na polosovinah, ociscen hladilnik vode in nov antifriz in se ksno stvar se je obnovilo ali ocistilo.
caka se na nova jermena, olje, svecke, olnji filter, nove vzigalne kable, nove notranje kljuke, radijo in plastiko za zajem zraka za kabino,rele za smernike..
avto sicer ni v top stanju ima gnile pragove in zadnje obrobe blatnikov in seveda se najde se na parih mestih
.. zaenkrat se misli avto do zime registrerati in malo voziti, na zimo pa ce bo volja, denar in prostor pa zamenjati pragove in odstraniti oz povariti rjaste dele in seveda vse kar spada zraven.
imam pa že eno vprašanje povezano z zavorami. zavore delujejo bp in avto se ustavi lepo in naravnost. imam pa problem, da se ob pritisku na pedal slisi pihanje zraka, ampak pedalo ne postaja nic mehkejse in bremzanje nic manjse. in ko je motor segret in dela brez zavga, se ob pritisku na bremzo motor toliko posede da ugasne. olja v posodi tudi ne zmankuje. pihanje zraka se pa slisi kr mocno oz glasno! ali je v okvari servo ojacevalnik?
OdgovorObjavljeno: 08 Jul 2013 14:31
Lahko da je zanič servo ampak potem ponavadi stalno sika mimo lahko pa da samo med cilindrom in servom ne tesni in ko ti pritisneš zavoro zadevo še poslabšaš.Gumica je vmes?zategnjen je OK?
OdgovorObjavljeno: 08 Jul 2013 17:56
koliko se spomnem in ce se prav spomnem pride na cilindru samo v notranjem delu gumica, in mislim da na zunanjem je pa ni bilo ne pri starem ne pri novem. zategnjeno po obcutku brez pretiravanja. Probam dotegnit?
OdgovorObjavljeno: 08 Jul 2013 18:01
Gumica pride na cilinder in se usede na zunanjo steno serva ko ga porineš not.A ko avto ugasneš vakum drži al čist takoj spusti?
OdgovorObjavljeno: 09 Jul 2013 12:05
za pol navoja dotegnil cilinder, ampak pri pedalu skoz sika sicer zelo zelo manj glasno kot ob pritisku pedala. ob sneti cevi vakuma avto ne ugasne in dela normalno... torej je servo za menjat?
Kje pogledat kaj vse gor paše, da nekje najdem drugega! Bi mogoče pasalo od punto 55, ker vem da je en za kose v bližini.
