[ 17 prispevkov ] |
Avtor |
Sporočilo |
Andrej83
Naslov prispevka: Še en italjan pri hiši :) Objavljeno: 04 Mar 2014 11:09 |
Starost: 37 Prispevkov: 532 Kraj: Ljubljana - okolica
Živjo Napočil je trenutek, ko je k hiši prišel Piaggio mp3 500 sport... Vozen z izpitom na B kategorijo, zato sem ga predstavil kar med avtomobili  , čeprav ima skoraj vse lastnosti motorja. Pelje se fenomenalno, pospeški, udobje..., ...če koga moti tukaj lahko prestavi v ustreznejšo temo... par fotk za pokušino z mobitelom, ko bo kaj sonca priložim kakšno lepšo fotko...
_________________ Ni brzine brez turbine!
Na vrh |
abarth
Naslov prispevka: Re: Še en italjan pri hiši :) Objavljeno: 04 Mar 2014 11:56 |
Starost: 44 Prispevkov: 13092 Kraj: Ljubljana
Na vrh |
Andrej83
Naslov prispevka: Re: Še en italjan pri hiši :) Objavljeno: 04 Mar 2014 12:45 |
Hvala! Prvi vtisi so  , v bistvu pozabiš da ima sredaj dva kolesa, pelješ se kot gospod na maxi skuterju, s tem da si varnejši in stabilnejši v ovinkih, predvsem pa na mokri cesti! Baje da gre preko 160 km/h, tega še nisem sprobal  , pospeški pa so na ravni kakšnega 140 km dizla, po filingu. 41 konjičev in 500 ccm je kar zadosti za tole zadevco!
Na vrh |
abarth
Naslov prispevka: Re: Še en italjan pri hiši :) Objavljeno: 04 Mar 2014 13:52 |
Na vrh |
Andrej83
Naslov prispevka: Re: Še en italjan pri hiši :) Objavljeno: 04 Mar 2014 14:02 |
Hja prijatelj ki ga ima bi ti ga toplo odsvetoval, kitajc, ki ga nekateri upajo prodajati pod znamko Aprilia je pesek v oči. Da bi se peljal z obema, ni primerjave...
Na vrh |
Čare
Naslov prispevka: Re: Še en italjan pri hiši :) Objavljeno: 04 Mar 2014 15:27 |
Starost: 41 Prispevkov: 9212 Kraj: ljubljana
Če kaj potem ziher raje piađota ampak potem je pa tu še cena in bi raje vzel taprav motor.Bi pa enkrat probal tole čudo da vidim kako se to sploh pelje.
_________________ Ne morem verjet kok sranja lahko naredi ena smrkla
Na vrh |
BackW00d
Naslov prispevka: Re: Še en italjan pri hiši :) Objavljeno: 05 Mar 2014 10:15 |
Starost: 33 Prispevkov: 1030 Kraj: Trbowle
Edina uporabna zadeva pri temle je to, da ga lahko parkiraš kar tako. pustiš ga tam, in stoji, kot avto  Drugače za vse ostalo pa raj navaden moped z kakšno konkretno mašinco in vsaj 900ccm. Po možnosti dvovaljnik.
_________________ Sometimes life goes sideways..... ....that's where the fun begins!
Na vrh |
Andrej83
Naslov prispevka: Re: Še en italjan pri hiši :) Objavljeno: 05 Mar 2014 15:52 |
BackW00d napisal/-a: Edina uporabna zadeva pri temle je to, da ga lahko parkiraš kar tako. pustiš ga tam, in stoji, kot avto  Drugače za vse ostalo pa raj navaden moped z kakšno konkretno mašinco in vsaj 900ccm. Po možnosti dvovaljnik. Mislim, da je malo več uporabnih zadev tukajle od zgoraj naštetega... Od velikanskega prtljažnika, ki mi bo še kako prav prišel do conforta, voznih lastnosti, navsezadnje nizke porabe..., pa kaj bi našteval... Se strinjam da so cene novih pretirane, rabljenega, katerega sem dobil od znanca sem dobil za lepo ceno, ki je mimogrede že 25 let motorist, slednji mu je služil za potepe na morju in do bližnje trgovine..., kupil pa ga je takorekoč iz firbca. Za močnejše zadeve na dveh kolesih pa s partnerko ostaneva ne dveh različnih bregovih, tako da je tale zadeva optimalna kar potrebujem, za občasna izletna kruzanja in navsezadnje za mestno gnečo...
Na vrh |
BackW00d
Naslov prispevka: Re: Še en italjan pri hiši :) Objavljeno: 06 Mar 2014 09:25 |
In kaj je znanec kupil ko je mp3 prodal ? Dvomim da novejšega trokolesnika Se strinjam da imajo ogromen prtljažnik pa za v mesto je luksus, dejstvo je da se lahko pelješ tudi na morje z njim. Ampak, ni to to  Pa še noben motorist te ne pozdravi na cesti.... Kakšna pa je navsezadnje poraba ?
Na vrh |
abarth
Naslov prispevka: Re: Še en italjan pri hiši :) Objavljeno: 06 Mar 2014 09:37 |
BackW00d napisal/-a: In kaj je znanec kupil ko je mp3 prodal ? Dvomim da novejšega trokolesnika Se strinjam da imajo ogromen prtljažnik pa za v mesto je luksus, dejstvo je da se lahko pelješ tudi na morje z njim. Ampak, ni to to  Pa še noben motorist te ne pozdravi na cesti.... Kakšna pa je navsezadnje poraba ? Men osebno je kul, vožnja je udobna, če pa me ne pozdravi noben motorist mi je pa vseeno tako kot za lanski sneg. Sam osebno ne vidim užitka vožnje z motorjem, če si gor razpet kot kristus, ali pa da se tiščiš na rezervoar, kot da sexaš z njim. Vsakemu svoje.
_________________ Včeraj Fiat, danes Fiat, jutri Fiat - Fiat za vedno!!!!!
Na vrh |
BackW00d
Naslov prispevka: Re: Še en italjan pri hiši :) Objavljeno: 06 Mar 2014 09:49 |
Zato se sam rad vozim z tourerji. Na cestnem motorju me v sekundi krč zagrabi v mečah ker ne morem met tako skrčenih nog pod seboj. Čoperji z brutalnimi balancami so pa tko al tko štorasto neudobni. Sploh vzmetenje je ponavadi precej slabše pri čoperju.
Babnca pa itak pravi, da dokler ne kupim goldwinga, da se ne pelje več z menoj. Ker njej kavč od sedeža in naslon na kufru pri TDM-ki še vedno ni dovolj udoben, čeprav vsi pravijo kako dobro se sedi pa da je udoben sedež.
Na vrh |
SchumacherM
Naslov prispevka: Re: Še en italjan pri hiši :) Objavljeno: 06 Mar 2014 12:55 |
Metalik oranžna |
Starost: 28 Prispevkov: 1784 Kraj: Velenje
Na vrh |
BackW00d
Naslov prispevka: Re: Še en italjan pri hiši :) Objavljeno: 06 Mar 2014 15:58 |
Fotr jo je neki cajta nazaj kupil. Fotr jst pa moj brat pa naredimo z njo 2000km letno Dela kot šus  Z njo še vedno jaz oziroma moj brat peljemo scat skoraj vse kolege, razen tiste najbolj divje pa še ti se ponavadi v ovinkih nekak ustavjo. Moped dela BP, do sedaj poleg gum, verige in olja še nismo rabli nič izrednega servisirat. Na njo natlačim dva stranska kufra pa zadaj je konstantno gor kufer za dve čeladi. Povišan vizir na maski motorja  In to pelje kamr čš. Dvovaljnik je odziven (kdaj pa kdaj skoraj preveč) ima ogromno navora skozi cel obseg obratov. Gre tja do 200. Če si sam še kakih 10-15 več, odvisn od vetra. Menjalnik je uredu, bremze so fenomenalne, sicer ABSa nimamo, tko da če je panika gre tut na špuro sprednja Za ta denar in letni vložek je bomba motor, tudi če se 1 leto ne voziš, po prvi 500km vožnji nisi zmatran... Mislim da jo imamo že ene 5-6 let....ima cirka 35.000km... 900ccm 2004-2005 letnik, nism čist ziher, lahko tudi da je mlajša  ...
Na vrh |
SchumacherM
Naslov prispevka: Re: Še en italjan pri hiši :) Objavljeno: 06 Mar 2014 19:22 |
Metalik oranžna |
Na vrh |
Andrej83
Naslov prispevka: Re: Še en italjan pri hiši :) Objavljeno: 06 Mar 2014 20:45 |
abarth napisal/-a: BackW00d napisal/-a: In kaj je znanec kupil ko je mp3 prodal ? Dvomim da novejšega trokolesnika Se strinjam da imajo ogromen prtljažnik pa za v mesto je luksus, dejstvo je da se lahko pelješ tudi na morje z njim. Ampak, ni to to  Pa še noben motorist te ne pozdravi na cesti.... Kakšna pa je navsezadnje poraba ? Men osebno je kul, vožnja je udobna, če pa me ne pozdravi noben motorist mi je pa vseeno tako kot za lanski sneg. Sam osebno ne vidim užitka vožnje z motorjem, če si gor razpet kot kristus, ali pa da se tiščiš na rezervoar, kot da sexaš z njim. Vsakemu svoje.   točno tako... @Blackwood..., ko kupiš goldwinga, upam da nam ga predstaviši tu gor...
Na vrh |
BackW00d
Naslov prispevka: Re: Še en italjan pri hiši :) Objavljeno: 06 Mar 2014 21:09 |
BackW00d Glede na cene teh mopedov..... Sploh pa me ne mika imet goldwinga...raje kakšno tanovo yamaho supertenere 1200. To pa ti je stroj...
Na vrh |
Čare
Naslov prispevka: Re: Še en italjan pri hiši :) Objavljeno: 06 Mar 2014 21:35 |
Ma za goldwinga moraš met cajt.Ko se enkrat vsedeš na tist se moraš pelat nekam u 3 krasne.
Na vrh |
[ 17 prispevkov ] |
Kdo je na strani |
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost |
