Danes je 28 Feb 2020 16:38
 Naslov prispevka: tipo vrže hladilno vodo ven
OdgovorObjavljeno: 13 Jul 2011 18:58
alergičen na rjo
Prispevkov: 826
Kraj: Notranjska
Pozdravljeni, da opišem situacijo:
situacija je sledeča, pri počasni vožnji tipo pride kar hitro do 90-95 stopinj, pri tem se užge ventilator in vrže vodo ven!
Prvič mi je prebilo posodo in zdaj na majhnih luknjicah ob pritisku voda tam pušča.
ko se to zgodi pušča voda, in se v posodi delajo brbunčki, kot da bi uhajal zrak.
prvič, ko se mi je to zgodilo, sem dolil vodo, ki je zmanjkala, po 10 minutah pa je ta voda spet izginila in sem jo moral spet doliti.
- zdaj možno je, po ugovotovitvah uporabnika @Fiat Tipo (hvala za pomoč), da je slabo prezračen sistem, kar bom še probal naredit
- druga slabša ugotovitev pa je, da naj bi kompresija iz enega valja prebijala skozi tesnilo glave in mi ta pritisk plinov preide v hladilni sistem. Zato potem v hladilnem sistemu naraste pritisk in ti meče vodo ven in bi bilo treba menjat tesnilo
ob menjavi tega tesnila se naj bi brusilo glavo.
Ampak se mi vse to verjetno ne splača, se mi ubistwu bolj splača kar menjat motor?
Kaj menite
lep pozdrav
Nafta za ogrevanje,
plin za kuhanje,
bencin za avtomobile
 Naslov prispevka: Re: tipo vrže hladilno vodo ven
OdgovorObjavljeno: 13 Jul 2011 22:49
alergičen na rjo
Prispevkov: 826
Kraj: Notranjska
kolk so kej cene brušenje glav, od kolk naprej? sam brušenje brez montaže itd
Nafta za ogrevanje,
plin za kuhanje,
OdgovorObjavljeno: 14 Jul 2011 00:29
Prispevkov: 106
Tam ene 20 EUR v MB. Odvisno, ce je treba ventile ven pobrat ali ne...
OdgovorObjavljeno: 14 Jul 2011 03:23
Prispevkov: 1132
Kraj: Vodice
Kaj pa če je samo pokrovček zanič od ekspanzijske posode?
Lahko je dejansko tudi glava počena. Se ti bolj splača glavo porihtat(če ni počena) in menjat tesnila, kot pa menjat motor, tako vsaj veš kaj se je oz. kaj se dogaja z motorjem.
OdgovorObjavljeno: 14 Jul 2011 10:58
Prispevkov: 459
Kaj pa če je termostat?
OdgovorObjavljeno: 14 Jul 2011 13:47
Prispevkov: 3530
lahko je termostat, ekspanzija ali čep ekspanzije.
če to ni, je tesnilo glave
OdgovorObjavljeno: 14 Jul 2011 22:27
alergičen na rjo
Prispevkov: 826
Kraj: Notranjska
zdravo
čep expanzijske posode sem pregledal in je ok
za termostat, cew od kilerja naprej je vroča, zdaj ne vem pa če odpre termostat na polno vodo
zanimivo je, da so v posodi brbunčki, kot da iz nekje prihaja zrak
+ prvič in drugič ko sem nalil, po 10 minutah je vsa voda zginila in sem moral naliti ponowno
edino, če je možno, da ko doliješ vodo, pa četudi zgoraj spustiš ventil oz. spustiš zrak in zapreš posodo
da potem voda steče po ceveh in pride zrak gor, čeprav dvomim, ker po 10 min ni bilo v posodi nič vode
Nafta za ogrevanje,
plin za kuhanje,
OdgovorObjavljeno: 15 Jul 2011 07:26
Prispevkov: 1132
Kraj: Vodice
Verjetno bo kar glava počena :(
OdgovorObjavljeno: 15 Jul 2011 12:45
alergičen na rjo
Prispevkov: 826
Kraj: Notranjska
možno tudi, ampak upam da je samo tesnilo hin, da se menja pa brusi glawo :)
ker avto ni zakuhal, le pri 100 stopinjah je odprlo posodo zaradi plinov in potem ko pride spet do 95 spet šprica voda ven iz posodež
kaj pa vodna pumpa?
Nafta za ogrevanje,
plin za kuhanje,
OdgovorObjavljeno: 16 Jul 2011 06:26
Prispevkov: 1132
Kraj: Vodice
če bi bila vodna pumpa, bi ti voda tekla iz nje. Pod avtom bi imel kar veliko lužo.
OdgovorObjavljeno: 16 Jul 2011 21:45
alergičen na rjo
Prispevkov: 826
Kraj: Notranjska
verjetno je res tesnilo ali počena glava, bomo odprli
po 2h dneh ko avto stoji je zmanjkala voda v posodi
Nafta za ogrevanje,
plin za kuhanje,
OdgovorObjavljeno: 19 Avg 2011 19:23
SpArCo FrEaK
Prispevkov: 2464
Kraj: America :P
zanimivo...pri meni se je danes zgodilo isto. namreč peljal sem polnega tipota..in ko pridem domov vidim pušča pod avtom. odprem kofano je teklo izpod zamaška od ekspanzije..ni špricalo..samo pač kot da bi zamašek puščal.. pol sem počakal da je odteklo kolikor je mislilo in potem odprl čep..nič ni pihnilo ven se pravi pritiska ni blo noter. potem sem dolil vodo vžgau avto in je normalno delalo vse...edin tam kje pride iz zgornjega manikota v ekspanzijo noter mi je delalo mehurčke..pač kot da bi voda drla iz tam..ventilator dela normalno z zaprto in odprto ekspanzijo..in temperatura je na 90. pol sem dolil vodo in zj čakam da vidim če bo pri mrzlem delalo mehurčke. čudno mi je to da ko je voda tekla izpod zamaška je bila alora na vrhu pri zamašku...ko pa sm odprl čep je bila tam da je lih lih pokrila dno ekspanzije..zj nevem kaj bi lah blo.. any ideas?? olja med vodo ni..
