Praznenje baterije
https://www.fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=22&t=17471
Avtor:  zuzek [ 04 Mar 2010 01:56 ]
Naslov prispevka:  Praznenje baterije
Tipo mi sprazni baterijo v 1 dnevu.
1. To se je začelo, ko smo vgradili radio. Ko je vgasnen kaže samo uro - zato čudno da se izprazni. Težavo smo odpravli s tem, da smo sklopli radio, ko avto ni delal.
2. Zdaj je centralno + daljinsko montirano v avtu in zgleda to še bolj sprazni. Vezano je na radio. Možno da nismo povezali prav in tu kaj ne štima..
Nacrt:
http://www.shrani.si/f/18/Xt/1H1YknP4/nacrt.jpg
3. Pri avtu mi gori lučka, pa spet vgasne. Po ene 3x v vožnji. Da mogoče ni vse skupaj zaradi tega.
slika:
http://www.shrani.si/f/30/X9/42dx66JU/1 ... ja0051.jpg
večja:
http://www.shrani.si/f/30/X9/42dx66JU/f ... ja0051.jpg
To ne bi smelo delat, da kr prazni baterijo tudi če je centralno in radio v avtu, nekje je neka napaka...
Avtor:  Kuki [ 04 Mar 2010 10:02 ]
koliko star pa je akumulator, je še v dobro kondiciji
malo preverite koliko porabi radio v mirovanju in koliko centralno zaklepanje, si pravilno vezal centralno, da slučajno ne drži kakega motorčka (zaklenjeno-odklenjeno), ker potem to zna hitro porabiti vse skupaj
Avtor:  Damijan [ 04 Mar 2010 10:14 ]
Preverjanje akuja prvotno je nesmiselno.
Vedno najprej popravljajte/odstranite vzrok, šele potem sanirajte posledice!!!
Na akumulator priklopi amper meter in izmeri porabo v mirujočem stanju. Potem pa odklopi po vrsti radio, nato centralno,...
Za vsakim odklopom, ko boš opazil upad porabe v mirujočem stanju, boš našel s tem tudi porabnika. Tako si boš zožal krog potrošnikov in hkrati tudi vedel, kje in kaj sanirati.
Avtor:  zuzek [ 05 Mar 2010 18:23 ]
akumulator daja zmeraj isto vrednost
niha nekje med 12.20 - 12.45 ko centr in radio priklučim/izklučim
nekje drugje bi moral zmerit
Avtor:  gricko [ 05 Mar 2010 21:24 ]
zuzek napisal/-a:
treba merit Tok in ne napetost :D
Avtor:  j-a-n [ 06 Mar 2010 14:16 ]
najbolše boš opravu če kupiš vsaj 55mAh baterijo novo
potem upali avto in zmeri napetost da ugotoviš če ti alternator prav fila
če prav fila bi moglo kazat 13.05v al neki take seveda ko je avto užgan
če ti pa slučajno luči utripajo ko recimo daš naglas radio al ko upališ vse porabnike v avtu pomeni da maš prešvoh baterijo za vse stvari ki jih maš gor prikloplene!
meni je dosti krat prebilo diode na alternatorju in regler je šou ampak to samo takrat ko sm dau recimo 2ojačevalca v avto
težavo sm rešu tko da sm dau močnejši alternator in kupu močnejšo baterijo
Avtor:  Čare [ 06 Mar 2010 14:52 ]
Alternator mora filat od 13.8-14,4,13,05 je premalo ampak tudi dovolj če se voziš in nima veze z praznenjem akuja čez noč.Kot je napisal damijan priklopi vmes Amper meter da vidiš kok ti ga pobira vmirujočem stanju potem pa varovalko po varovalko posebej ven jemlješ da vidiš kje je napaka.Radio požre nekje 10 miliAmpera,KAR TI NE BI SMELO SPRAZNIT AKUMOLATORJA.lAHKO PA DA JE aKU V STIKU IN TI GA ZATO ŽRE.kOK JE AKU. SPLOH STAR??
Avtor:  zuzek [ 06 Mar 2010 19:46 ]
zmerjeno:
ko avto stoji s centralnim 0,01
potem samo radio priklopljen 0,32
notranja lučka za osvetlitev kabine 0,6
radio + lučka 0,92
centralno ko odprem vrata 7,**
glede baterije je bila kupljena NOVEMBRA 09
Avtor:  zuzek [ 07 Mar 2010 21:11 ]
baterijo sm še napolnil, varovalke so ok.
drugo nevem kaj bi bilo narobe, pomoje se ne bo več spraznila :043.gif:
Avtor:  aleksl2 [ 16 Maj 2010 18:32 ]
izpraznjenost akumolatorja lahko preveriš z vezavo A- metra Zaporedno in v mirujočem položaju vidiš in sproti odklaplaš porabnike,tako boš videl kaj ti žre elektriko tisto pod drugo pa je lahko nepravilna zmes goriva oz. nepravilni izpuh . jaz sem to rešil z tekočino ki je za čiščenje goriva, kupil sem na pumpi nato vlil v rezervovar in ter dolil še bencin in po nekaj kilometrih ( 20-100 km) se je zadeva umirila in se več ne prižiga :055.gif:
Avtor:  zuzek [ 29 Maj 2010 01:49 ]
verjeli ali ne, še zmeraj so težave
majst mi je zmeri in 0,2 al 0,02 nevemkaj žre radio - zato sem ga staknil
mam pa centralno zvezano + sz kabli od radijem
centralno sem nazaj priklopil, ob ampak mi je po 2h dneh spet spraznilo baterijo.
zdaj imam trenutno vse sklopljeno
(predlog frenda) da naj nabavim nov konektor od radija, ker
se je ta slabo cinil
samo je pizdarija ko se ti sprazni baterija in avto ne užge :073.gif: :073.gif: :073.gif:
Avtor:  zuzek [ 03 Maj 2020 13:43 ]
Naslov prispevka:  Re: Praznenje baterije
kako se že zmeri če rabi avto baterijo
a je prav da dam
črna COM rdeča 10A
gor pa dam na desno 10 A? al 20m A?
pa oba kabla med minus?
pa kako je že da vidm če avto polni k daš enega na plus enga na minus
ko avto dela a dam rdečga na 10 A al na VmA? pa kero pol obrnem na
knofu?
Avtor:  mjurma2 [ 03 Maj 2020 14:37 ]
Črna na com, druga na tam kjer piše mA, tisto 10A je za kratke čase brez varovalke in lahko skuriš inštrument. Knof obrneš na mA na največje območje, ki ga inštriment podpira... Daš pa med plus na aku ter plus klemo (pri odklopljkeni klemi). Lahko tudi na minus, je enako.
Za pomerjanje napetosti je pa črn na com, rdeč na V ter knof na območju 20V. Pri delujoćem ali nedelujočem avtu (pri nedelujočem nekje 12,5V, pri delujočem vsaj 13.5-14) ena sonda na + aku, druga na -.
Avtor:  zuzek [ 03 Maj 2020 14:47 ]
Sm lihkar zameril ja, polni celo 14,6 :)
Če bo še kdo rabil, links
https://m.youtube.com/watch?v=XH2wdHBZ6eE
https://youtu.be/COJr7OB23Hw
Avtor:  smasher [ 04 Maj 2020 22:59 ]
kaj 10 let si vsakih par dni polnil akumulator :škrbina: ?
