Danes je 20 Jan 2022 22:05
 Naslov prispevka: Fiat Coupe 20VT Limited Edition N. 885
OdgovorObjavljeno: 21 Mar 2019 20:12
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1403
Prišel je dan ko sem končno našel svoj sanjski avto. Gre za limited edition 20VT, ki je bil pred 13. leti predstavljen tukaj na forumu. Kdo bi si mislil da bi v tem času pristal pri meni? Jaz sigurn ne.
http://www.fiat-klub.si/forum/viewtopic.php?f=19&t=2876&hilit=fiat+coupe+limited
Vglavnem, zgodba je taka. Poklical me je lastnik s katerim sva se dobila točno 1 leto nazaj. S tem da je imel takrat postavljeno ceno 4500€, kar pa se mi je zdelo preveč, saj je avto potreboval veliko veliko ljubezni. NO zdaj jo še vedno potrebuje, vendar je bila cena zelo znižana, zato sem se odločil za nakup.
Nekaj malega slika za zdaj, kasneje ko bo na soncu pa malo več :)
GLede na to da sem se peljal 100km do doma sem spoznal naslednje stvari:
+avto dobro, močno, linearno potegne in se zelo rad vrti, vendar ni občutek da so vsi konji pri bajti, nekaj jih je definitivno zbežalo....
+avto ima 6 brzin glede na to da sm mislil da jih ima večina Limited 5 brzin.
+original start gumb
+vsa originalna LE oprema je v avtu, manjka samo par plastik
+karoserijsko zelo dober (malo rje, vendar veliko boljši kot moj lanski projekt)
+prava LE značka
+zdrav motor
+odlično podvozje
+bremze OK
+skoraj nov izpušni sistem od katalizatorja naprej
+na novo obnovljena turbina
-potrebuje velik servis (jermeni, olja, filtri, pumpe ipd.) vendar ne nujno, saj je jermen videti zdrav, olje pa definitivno, najverjetneje tudi pregled ojničnih ležajev
-hladilnik hladilne tekočine je popolnoma fuč saj pušča vsepovsod
-notranjost je zelo zanemarjena, vendar nič posebnega kar nebi znal uštimat
-sprednji ležaji so fuč (ne vem ali levi ali desni)
-potrebuje nov variator, vendar se bo to delalo ob velikem servisu
-pokrovčki za feltne, ki so zelo redki in dragi so vsi polomljeni
-v notranjosti ne delajo nobene komande, niti ogledala, niti strešne lučke
-problem z brisalci (mislim da potrebuje samo nov 7€ rele)
-novo barvanje (ne vem še ali original ali speed red)
-spolirat treba sprednje luči, vendar imam itak nove prozorne plastike tako da ni problem
-v nekatere ključavnice ne gre niti ključ noter (nič nerešljivega)
Plan je da se bo avto obnavljalo čez 1 leto, mogoče 2,3...vglavnem se mi nič ne mudi, trenutno uživam z 1.8. Edino kar bom še na 1.8 naredil da bom šel nazaj na original vzmetenje. Očitno sem ratal star :neodloèn: :028.gif:
 Naslov prispevka: Re: Fiat Coupe 20VT Limited Edition N. 885
OdgovorObjavljeno: 21 Mar 2019 22:21
Prispevkov: 1508
No, končno... :032.gif:
OdgovorObjavljeno: 22 Mar 2019 01:26
Starost: 41
Pa si ga končno dočakal. Za popravit vse napake pa se itak ne mudi, važno je, da si ga sploh dobil. Bi ga pa v tvojem primeru pustil komplet original tudi barvo.
Letos sva že dva, ki sva nabavila svoj sanjski avto, samo moj je proti tvojemu v res žalostnem stanju. Ampak kot pri tebi je to projekt za več let.
OdgovorObjavljeno: 22 Mar 2019 07:12
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1403
Kdor čaka, dočaka. Čisto nepričakovano, ampak kakor sem napisal, dokler si prodajalec ne premisli in ga odpelje nekam na odpad ali na dele bi ga bilo škoda. Še posebej ker mislim da je edini v Sloveniji. Kar se tiče barve in ostalih stvari je res najverjetneje da bo šel komplet v čimbolj originalno stanje.
Ta čas pa lahko uživam z rdečim kar pa tudi ni slabo :D
Ko bo čas se bo pa sprva popravljajo kakšne malenkosti v notranjosti :.
OdgovorObjavljeno: 22 Mar 2019 13:34
Prispevkov: 49
:034.gif:
Čestitke.
OdgovorObjavljeno: 22 Mar 2019 16:19
Starost: 28
Prispevkov: 2840
Leeeepaaaa!!!! :D :D :D
OdgovorObjavljeno: 29 Mar 2019 19:11
Prispevkov: 13094
Sanje so zato, da se uresničijo .................... želim ti veliko sreče pri uresničevanju le-teh. :)
OdgovorObjavljeno: 07 Apr 2019 11:12
Prispevkov: 2128
Kraj: Škofja Loka
Čestitke :041.gif: po eni strani je res fajn da se pri takem avtu ohrani original barva, sam po drugi strani je pa rdeč tolk hud... :030.gif: :D
OdgovorObjavljeno: 07 Apr 2019 18:14
Starost: 42
Glede na to da je omejena serija sigurno original, če zarad drugega ne zato, ker bo mogoče nekoč imel neko vrednost. Pa ta grfitna je meni osebno všeč
OdgovorObjavljeno: 13 Apr 2019 16:58
Prispevkov: 4329
Kraj: Brežice - Globoko
Bravo. Top avto!
OdgovorObjavljeno: 13 Avg 2020 23:28
Prispevkov: 1030
petak pa turbo :040.gif:
to pa moram pohvalit...čeprav že 20 let nisem nič objavil tukaj....
Kar nekaj časa si mešetaril te kupeje, ampak tokrat si naredil korak v pravo smer :) Po moje da tak kos zgodovine urediš in ohranjaš skozi prihodnja leta je to vsekakor spoštljivo početje. Srečno!
OdgovorObjavljeno: 31 Avg 2020 21:42
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1403
BackW00d napisal/-a:
Hvala, 13 let sem sanjal da bom enkrat celo imel dejanskega LE-ja.
Ponudila se je priložnost in sem jo zgrabil. Nažalost sem moral žrtvovati prejšnjega Coupeja, saj dejansko si v sanjah nisem mislil da se bom ponudil edini v Sloveniji naprodaj 1 leto po tem ko je bil rdeč 1.8 16V obnovljen.
Trenutno je še v fazi prenove (itak bo še nekaj let :DD: ), je pa kar konkretno bilo vloženega dela in denarja.
Zdaj prede ko mucek, problemi z motorjem so odpravljeni, nikjer ne pušča več.
(puščalo je pa vse kar je možno puščat: Zavorno olje, motorno olje, bencin hladilna tekočina....samo za brisalce je držalo vodo).
Ima pa notri že GTEC 2 čip tako da ni več obični 20VT. 1 in 2 brzina nimata blokade :036.gif: in dejansko trga asfalt.
Enkrat v tekočem tednu se bom potrudil dati slike gor in napisati kaj se je dejansko obnovilo, koliko vse to košta, ter koliko ur je bilo vloženega.
OdgovorObjavljeno: 05 Sep 2020 14:09
Prispevkov: 386
Čestitke in obilo sreče ter potrplenja pri obnovi, komaj čakam na nove slike ter zapise ob njih.
OdgovorObjavljeno: 30 Sep 2020 09:03
Predsednik kluba
Predsednik kluba
Prispevkov: 1403
Po malo več kot 1 letu od nakupa se je marsikaj zgodilo.
Ker bi lahko spisal cel roman bom dodal samo tiste zaznamke ki se mi zdijo najbolj pomembni:
Notranjost:
Lani sem kompletno razstavil notranjost, dal barvat in obnovit sedeže, pretapiciral strop, menjal pod, očistil pasove, ter barval armaturo. V zadnjih tednih sem tudi dal obnovit volan, prestavno ročico in ročico za ročno zavoro saj so bile v bolj slabšem stanju kot ostalo.
Obnovil sem tudi števec saj je imel počeno šipco, ter zadaj menjal vse žarnice da bolje svetijo.
Menjal sem tudi uro, ker ni delala. Dodal sem tudi radio in zvočnike, ki so bolj kot ne prva sila. Glavno da špila.
Obnovil sem tudi pedala in vse skupaj konkretno spucal.
Motor:
Huh kje naj začnem. V štartu smo imeli ogromno problemov. Od počenega kolektorja, do propadle turbine, puščanje vseh tekočin ipd. Zato smo naredili naslednje.
-obnova cevi pri brembo zavorah
-obnova cevi za potisni ventil za sklopko
-menjan potisni ventil za sklopko
-menjana posoda za vodo
-nov izpušni kolektor
-K&N športni box filter
-obnovljena turbina
-Twin motorsport silikonske cevi za vodo (zamenjane z originalnimi, ker lahko zaradi starosti počijo)
-Direnza alumijast vodni hladilnik
-nov hladilnik za klimo
-komplet na novo barvani nosilci, ki so bili predvsem povšinsko rjasti
-prašno barvan pokrov motorja
-menjava tesnil na motorju
- kar 2 vžigalne tuljave sta ble fuč/ menjano z rabljenemi saj sva imela s kolegom 15kom na zalogi.
-moral sem jiti skozi 3 MAF senzorje, na koncu smo pogruntal, da kitajci zdaj delajo boljšega kot original za 1/10 cene
-nov akumulator
-narejen veliki servis
-menjani ojnični ležaji (smo morali kupili 2 kompleta, ker prvi ni bil pravi)
-trenutno ima notri 10W-60 Castrol Edge Supercar
-pritisk olja ne pade pod 2bar v prostem teku, ko je ogret motor kar pomeni da je v odličnem stanju
-trenutno ima vgrajen GTEC2 čip, kar pomeni da je turbina odprta na 1.3 bar, in gre velik bolje kot serijsko (poraba je vzdignila cca 0,75L) (trenutno bi moral imeti okol 230-240KM, s pravim apo na valarjih se pride nekje do 250KM in boljšega izkoristka)
Podvozje:
-menjani prednji diski in ploščice za EBC sport in EBC red stuff ploščice.
-nove gume Fulda 205/50/16
-nove prednje roke in stabilizatorji
Zunanjost:
-spolirane prednje in zadnje luči
-novi Bosch aero brisalci
-kupljeni novi originalni Limited pokrovčki za platišča in pobarvani da imajo lepš sijaj
-menjane luči za zadnjo tablico
-dodana nalepka Fiat klub Slovenija (erodinamika je vsaj 5% boljša)
Ostalo:
-menjani kabli za ročno zavoro (prerjaveni)
-zamenjan rezervoar ker je puščal
-vsi rjasti vijaki menjani s pocinkanimi
Skupno je to vzelo cca 200 ur skupno dela ( z mehaniki vred) in kar nekaj evrov.
Vglavnem avto, ko enkrat začneš razdirat, vidiš da je bil konkretno zanemarjen.
Obnovit/ menjat treba še kar nekaj stvari. Naslednje leto pa resno planiram barvanje. Če ne bo spet kakšnih presenečenj. Počasi upam da se bodo nehale :D
Toliko na kratko :022.gif:
OdgovorObjavljeno: 11 Mar 2021 18:53
Prispevkov: 2018
Čestitke!
Eden redkih kupejev ki je res zrihtan in vzdrževan.
OdgovorObjavljeno: 14 Jan 2022 01:56
Prispevkov: 2018
In kako kaj kaže?
Upam da ti bo kaj v pomoč katalog iz mojega arhiva...
https://autocatalogarchive.com/wp-conte ... 996-NL.pdf
