Danes je 05 Avg 2020 21:05
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 62 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4  Naslednja
OdgovorObjavljeno: 31 Avg 2010 13:45
Prispevkov: 1429
Spet nekaj slabo menja, pa sem hotel še malo zategnit zajlo od sklopke, pa sta se vijak in matica povezala z rjo :026.gif: (original je bil vijak plastiče, da se to nebi zgodilo "aftermarket" pa je bil nekdo pametnejši)
No, razmišljal sem o dolitju/menjavi olja v menjalniku, za prvo silo če bi kaj pomagalo. pa sem opazil nekaj, spodnji inbus kateri sumim da je za izpraznitev olja je nedosegljiv. Zgodnji pa je za dotakanje prav?
Pa še vprašanje, ali bi moralo biti tam okoli menjalnika vse "čisto", ali ni panike če je malo mastno?
OdgovorObjavljeno: 31 Avg 2010 14:57
Fix It Again, Tilen
Prispevkov: 2164
Kraj: Zasavje
ni panike glede maščobe. to se nabere z leti pri fiatih :D
OdgovorObjavljeno: 14 Mar 2011 09:49
Prispevkov: 1429
Nekaj novega, bolj zato ker je bil stari original lonec na koncu že čisto zarjavel in je odtrtgalo nosilec iz lonca. Ooriginal cevi so še dobre čeprav so zgledake zarjavele se je avtoličar kr precej potrudu da jih je prerezal. Staro cev sem samo z temperaturno obstojnim cink šrejeme pobarval na hitro.
od uporabnika Mi5ek
Boljše slike pridejo ko dam gor letno obutev in menjam kljuke.
Zvok je zdej skoraj tak kot ko je bil avto nov, sami minimum ima malo nižji glas, takod a razmišljam če bi ga sploh homologiral, ker se niti ne sliši da je drug lonec samo na pogled je očitno, pa zato verejtno bom homologiral, če se bo kakšen varuh ceste sklonil in podledal po avto da ne bo kaj siten.
Zadnjič spremenil smasher, dne 05 Dec 2011 12:00, skupaj popravljeno 1 krat.
 Naslov prispevka: Re: Brava Green nove slike
OdgovorObjavljeno: 01 Maj 2011 16:42
Prispevkov: 1429
Ker nisem vedel pod katero temo bi dal om dal k+ar sem ker se tiče mojega avta.
Torej spredaj na desni strani mi nekaj čudno ropota ko peljem čez luknje, zvok je pa kot cingljanje ključev na obesku ali 2 zvončka ki se oglasita ko zapeljem čez kakšno neravnino.
Glede na zvok sem sumil kakšen ne privit vijak in da gor podložka cinglja pa sem gledal, iskal in rukal avto ampak na mestu nič.
Nebi rad da mi odpade kakšen kos med vožnjo.
Gledal sem z vrha in odspodaj ampak nič sumljivega našel, edina stvar ki se m jo opazil je zelo masten amortizer medtem ko je na drugi strani čisto suh, je mogoče da kakšen kos amortizerja kje cinglja?
 Naslov prispevka: Re: Brava Green (prosim malo pomoči glede čudnega cingljanja
OdgovorObjavljeno: 03 Maj 2011 09:57
Playa wit attitude
Prispevkov: 289
Kraj: Kamnik
Verjetno ti je ta amortizer olje spustil boš moral menjati (zamenjaš oba) in ti verjetno zaradi tega škripa!
Sem imel podobn primer s škripanjem 1 mesec nazaj potem pa sem menjal vse 4 amortiezrje so bili pa vsi isto mastni ker so spustili olje! Po menjavi teh problemov ni več!
OdgovorObjavljeno: 19 Jul 2011 21:16
Prispevkov: 1429
No malo updejta o dogodkih, ta teden sem dal menjat sklopko pri kavčiču, in ker sem zatežen firbec sem uprašal za razlago. Torej simptomi, tresenje pri speljevanju, sklopka je drsala (torej ni blo mogoče lepo pretikat prestave)
Torej fedri v sklopki so bli fuč, in če sem prav razumel je notranji rob pri sklopki zaradi tega nekako drsal. Sem dodal slike ker se mi je pač zdela zanimiva okvara sklopke, te še nisem zasledil na forumu.
Drugače ima sklopka 175000km in ogromno "vožnje pod sklopko" (na obali od konca apoprila do začetka novebra ne gre drugače)
OdgovorObjavljeno: 05 Dec 2011 11:53
Prispevkov: 1429
No trenutnio ima avto nekje okli 181000km, par tednv nazaj pri kavčiču menjani vsi jermeni in preveč drag plastičn kolešček + zavorna tekočina
Prejšnjio teden sem se še sam zezau z menjavo pečke, ostane mi za letos samo še menjava zadnjih paken.
Torej pregled letošnje potrošnje materiala:
2x servis na 15000km (olje, filtri) cca70€
2x plin servis na 10000 (filter plina,obnova enega injektorja , pri serviserju) 75€
Menjava sklopke in menjalnika (servis Kavčič) 260€
Novi prednji amortizerji (monroe oljni) 100€
Menjava jermenov in zobatega jermena + svinjsko drag plastičn kolešček +
Nova zavorna tekočina (servis pri 180000km oboje pri Fiat Kavčič) 300€
Menjava pečke (50€ pečka +o-ringi +hladilna)60€
Ostane mi še menjava zandjih paken samo te praztnične vikende mi zmankuje cajta.
In zavoraovenaj in tehnični... avto sploh ni poceni šport.
Pred kratim obrnil 50000km NA PLIN, za enkrat brez težav in lepo laufa.
OdgovorObjavljeno: 19 Jun 2012 03:31
Prispevkov: 1429
Priprava na poletje:
Izredno prijetno je bilo ta vikend, me je zažgalo sonce.
p.s.: v sprednjem kolesu še vedno cinglja občasno in noben ne ve kaj je iz menjalnika še vedno kaplja olje
Amak KLIMA je končno poštimana in zdej je brava Ice-cool :D
OdgovorObjavljeno: 21 Jun 2012 21:38
Prispevkov: 370
Kraj: Sevnica
Glede na temperature, še dobro da si si klimo zrihtal :) hehe
OdgovorObjavljeno: 13 Okt 2012 15:11
Prispevkov: 1429
no že na začetku poletja ko je bil odbijač dol sem dam črno mat mrežico, sicer se komaj vidi ampak jst vem da je tam in se boljše počutim :D
Tukaj pa še moj način reševanja počene 3. zavorne luči.
Videl sem da ima marsikatera brava počeno to zavorno luič, čeprav nimam pojma zakaj poči, sama od sebe se hoče plastika zravnat zato sem dodal dodatni vijak da jo bolj stisnem na brata prtljažnika. Sicer se rešitev bolj vidi kotbi želel ampak mi je tehnično všeč.
p.s.: avto ima sedaj 196000km in ravnokar opravljen mali servis, narejenih 96000km z oljem Shell (od 100000naprej nimam več selenie) in 70000km na plin (skoraj)
OdgovorObjavljeno: 30 Jan 2013 12:42
Prispevkov: 1429
Ker je zadnje čase Fiat preveč zanesljiv :040.gif:
sem si kupil jeseni novo igračko za malo pošraufat ima 40.000km, pa en nosilec auspuha je treba malo poštimat, stršat malce amortizerje, zamenjat olje in tesnila v vilicah, sicer pelje, ampak do poletje računam da bo šou bolje.
OdgovorObjavljeno: 30 Jan 2013 15:00
Prispevkov: 1632
Kraj: Zavrč
Lepo skrbiš za avto...
Kawasaki ravno nebo poskrbel za veliko dodatnega dela kar se popravil tiče :D
OdgovorObjavljeno: 09 Okt 2016 21:56
Prispevkov: 1429
Že skoraj štiri leta mimo od zadnjih objav, brava še vedno živa.. malo abdejtov.
Pomladansko igranje in testiranje rubber-comp (enaka stvar kot plastidip, samo od drugega proizvajalca in drugačne odtenke imajo)
(zajebancija more bit, zdej po cca 6 mescih vožnje s takim avtom sem se prav navadil, tudi umazanija ima zelo rada to gumjasto barvo tako da tista zelena ni več tako kričeča)
PRed par tedni sem iskal injektor, našel nič pametnega rabljenega, pojmanimam (če se ne motim je imel le nove) jaz sem škrt in vozim na plin pa se mi ni dalo dat več kot 20€ za injektor pa sem povprašal pri kitajcih.
Kitajska kopija IWP064
Dobro da sem imel malce več časa in prčkal še druge stvari pod havbo pri primerni svetlobi (in ne v somraku kot poanavadi to delam), da sem opazil še drugi razlog zaradi katerega mi mogoče malce slabo laufa avto.
Takod a sedaj morem še novo cev kupit, ali pa pošušmarit in kupit kr v pritu silikonsko univerzalno.
Glede na to da bo drugo leto pounoletna se kr dobro drži, plin naufa še zmeraj, kolegi so že večinoma vsi prešaltali na dizle (večinoma nemške), jst se pa ne dam in dokler bo mašina zdržala bom verjetno vozil ta avto.
OdgovorObjavljeno: 21 Jul 2017 14:52
Prispevkov: 1429
No sedaj je brava polnoletna in ima skoraj 300 000km, čas je bil za menjavo prednjih zavor ker so začele nekaj trest pa še diski so bili precej zaruznjeni.
Tukaj se vidi tudi popravek za okvaro iz prejšnjega posta, gumjasta cev pri lopputi je samo kot original fiat kos, ni aftermarketa pa se mi ni potem niti dalo it po fiat servisih to iskat, ampak sem v pritu kupil koleno in sva s kolegom zavarila inox cev za dovod, oz. zavarila tanjšo cevko za oddušnik olja.
In še da se vidi, ker je možno da to zadnja menjava diskov, sem se odločil za brembo ;)
Primerjava star in nov disk, stare je bipo potrebno kar konkretno dol zbijat, je rja dobro prijela.
ŠE vedno pa iščem rešitev za eno napako, če bi mi lahko kdo pomagal iščem mojstra, ali podjetje ki delajo vode za gorivo iz plastičnih cevi, primer v sliki:
OdgovorObjavljeno: 26 Nov 2017 00:02
Prispevkov: 1429
Avto še vedno živ, malce me je hecala bravica ta vikend, ampak je bil samo senzor glavne gredi ki je crknil.
Torej morda tudi zaradi LPG rezervarja in pogosto avto kar dobro naložim, sem se odločil za vgradnjo trših vzmeti, ker nisem vedel kako bi izbral primerne sem pač kupil najcenejše ki sm jih dobil za mareo wekeend.
primerjava stare in nove vzmeti:
Višina prej im potem,, cca +3.5cm
Ve kdo kako bi se dalo to popravit oz naštimati nov nosilec udarne gume?
Trenutno pa iščem en ventil za moj LPG sistem ker nihče v SLO ga ne vgrajuje več.
OdgovorObjavljeno: 17 Dec 2017 23:30
Prispevkov: 1429
Očitno rešen problem z ventilom, menjan oring, to je to. Nek LPG servis mi je svetoval menjavo uparjalnika ?? :D
Ta zadnji oring ki je počil med snemanjem, ker je bil že čisto trd po 10letih.
Kot zgleda kos res ni predviden za servisiranje, ampak kakšen LPG strokovnjak bi lahko vedel da obstaja možnost menjave oringa, če n več možnosti nabave enakega selenoida.
OdgovorObjavljeno: 25 Apr 2018 19:04
Prispevkov: 1429
Nekaj čez 300 000, šlo očitno tesnilo glave, morda samo termostat ampak nekam čudno kuha iz ekspanzije in hladilna smrdi. Za foro sem naredil test kompresije, ni slabo za 19 letnico.
OdgovorObjavljeno: 15 Jan 2020 11:48
Prispevkov: 1429
Malce sem zanemaril ta avto, oz še kaj dodati, jeseni 2018, je prišel v avto "nov motor", nisem šel delat zamenjave sam, sem zaupal mehanikom in mi je še vedno mi ni všeč to. Dali so v avto motor skoraj "kot nov" z malo kilometri. Torej motor ki je verjetno ogromno stal in imel kao. redne servise , torej morda menjava olja na 3 leta.
Mehanik je počil precej raznih plastik, pokrovčkov, nosilec fitra od zraka.... to sem seveda vse postopoma odkrival, ko sem spet investiral za dat nov plin v avto.
Zadnja stvar ki sem preklinjal mehanika je bila menjava termostata, imel je motor zunaj in njegov odgovor ob mojem predlogu za menjavo termostata je bil "zgleda še dober", seveda ni bil, zataknjen je bil na odprto, torej se pozimi motor sploh ni segrel...
Menjava termostata ko je motor zunaj ali motor v avtu je cca 30min proti mojim 5 uram preklinjanja...
Na levi termostat za katerega je rekel mehanik pred enim letom da zgleda še dober:
Seveda tudi hladila tekočina ki jo je dal je bila roza, tudi to sem moral vse menjat da je sedaj ta klasična modra kot paše v tak avto.
Sicer bojo slike čez čas zginle... ve kdo če se da iz google drive dajat slike na forum?
Iz ahrani.si so zginle stare slike, iz fejsbuka kmalu zginejo..
OdgovorObjavljeno: 15 Jan 2020 16:32
Prispevkov: 3590
11 let isti avto, svaka čast :D
OdgovorObjavljeno: 15 Jan 2020 23:56
Prispevkov: 1429
U bistvu bi lahko imel že "25" let isti avto, moj oče je kupil prvo bravo daljnega leta 1995, ta prva serija ki je prišla v Slovenijo, zame je bil to waaw :036.gif: takrat je brava med škodami, yugoti, 5kami... zgledala neverjetno. (sej še vedno pravim da so prva xara, prvi megan in bravo/brava/marea eni najbolje oblikovanih in uporabnih avtov, te modeli še po 25 letih, zgledajo prav vredu)
Ta brava je nato leta 1999 zamenjala tisto prvo (ki je bila brez klime) in je od takrat naprej v družini, in čeprav nisem glih nežen do brave in jo uporabljam vsakodnevno in čepi zunaj cele dneve, jo bom poskusil pripeljati do statusa starodobnika ;)
