Danes je 03 Jun 2020 15:14
 Naslov prispevka: nihajo obrati
OdgovorObjavljeno: 19 Okt 2006 19:36
Prispevkov: 747
Kraj: Ptuj
skratka pri mrzlem motorju ponavadi nihajo obrati od 500-1500, ucasih tudi crkne, pri toplem pa redkokdaj.
Bi bil lahko zaug kriv? motorcek prosteka teka? kaj drugega?
Gre se za uno T
Slika nessun turbo, nessuna felicita :zeko:
OdgovorObjavljeno: 19 Okt 2006 19:51
ja lahko te zajebava tipalo temp. vode(za zaug) ali ostalo kar si napisu ali pa senzor položaja glavne gredi al pa mogoče kakšni podtlaki
OdgovorObjavljeno: 19 Okt 2006 22:25
Prispevkov: 747
Kraj: Ptuj
podtlaki so ok... torej ostane se slednje.
Zaug tudi pomoje ni, ker se tudi ko je segret tu pa tam tole dogaja.
 Naslov prispevka: Re: nihajo obrati
OdgovorObjavljeno: 13 Mar 2007 00:05
Prispevkov: 36
Kraj: Ribnica na dol.
monster_d napisal/-a:
Gre se za uno T
zajebava te vakum regulator
fiat 4ever
OdgovorObjavljeno: 13 Mar 2007 00:57
Prispevkov: 747
Kraj: Ptuj
AbarthRacer napisal/-a:
Gre se za uno T
Prosim ce malo vec o tem napises, se zdaj po enem letu odkar ga vozim nisem uspel najti vzroka.
OdgovorObjavljeno: 16 Mar 2007 16:02
Prispevkov: 7
Jst mam podoben problem pri Fiat Coupe 16vT.
Nihajo obrati k je mrzu skor crkne. Sam pr men tud k je segret avto trza.
Zdej nevem ampak a je možen da je kej povezan z temperaturo avta. Ker ko se avto premika je temperatura pod 90 ko stojii se segreje čez 90 skor 100 preden se fani uklopjo? (termostat, vodna pumpa use novo )
A se komu kej sanja?
OdgovorObjavljeno: 16 Mar 2007 23:15
Prispevkov: 747
Kraj: Ptuj
Zgleda da mama isti oz podobn problem, tisto z temperaturo vode pa se mi kar normalno zdi.
OdgovorObjavljeno: 03 Jun 2007 00:24
Prispevkov: 61
Kraj: LJubljana-novo polje
kaj je probal kdo dat šobe prepucat ,ko ti jih dol uzame in use prepuca, to je men naredil in je blo bolš, sam mi je 15000 takratnih sit zaracunu,ker rabi poseben stroj?? in tega nima usak,pa mal je treba tud vakuum cevi pa zracne cevi pogledat ce kej ne pusca,al pa je narobe povezan-vakuumi, to je bil pr men vzrok (turbo uno 1.4)
buky1
OdgovorObjavljeno: 03 Jun 2007 12:14
Prispevkov: 1918
Kraj: Brezovica
če ti obrati nihajo pr mrzlem je velikokrat kriv akumulator tko k je biu zdej pr men tko da preverte akumulator!!
OdgovorObjavljeno: 03 Jun 2007 13:04
Prispevkov: 123
Kraj: Globoko
To sm tut jst pogrunto, ko sm včeri montiro 2X12 odzadi mi je avto tut ful čudno lavfo, pa večkrat je tut crkno, sam to se je tut dogajalo ku je bil avto že segret, preden sm montiro noter ojačevalc mi tega ni nikol delalo. Sj akumolator mam že doma, sam ga treba še nafilat.
OdgovorObjavljeno: 03 Jun 2007 13:09
clean,podn,rob,DOJČE ®
Prispevkov: 3723
Kraj: vrhnika
jst mam pa nov akumulator in mi obcasno to dela....
takrt niha iz 1500 na 300 in vs strom se ugasne po moznosti tud crkne....zdej sumim svecke ki sem ze nove nabavil...morm sam najdt mali kluc da jih lahko zamenam....
pa naj omenm da mi avto normalno k je segret dela na 1500 obratov tko da nebo zacudenja kako iz 1500......
je pa res da se to usakih tok dogaja....recmo ce avto apr dni neuzegem....
