Danes je 20 Jun 2019 08:08
 Naslov prispevka: Barchetta - problem z motorjem
OdgovorObjavljeno: 25 Apr 2016 18:31
Prispevkov: 25
Kraj: Medvode
Lp,
obnovil sem starejšo Barchetto a sedaj se mi je pojavil problem v motorju. Motorja sam NISEM odpiral, menjal sem olje in svečke.
Na prvi daljši poti do morja se je v motorju počasi med vožnjo začel slišati tk tk tk zvok, ki je postajal vse močnejši.
Ima kdo kako izkušnjo glede tega, žal nisem posnel ropota, je pa zelo zelo blizu tega zvoka:
Na youtube prosim vpišite Fiat Barchetta knocking noise
žal ne smem objavlati linkov....
Na koncu je zvok, ki je kovinski ratal že zelo močan. Zvok prihaja nekje z leve strani motorja, kjer je jermen.
Avto se je normalno peljal brez kakih vibracij in podobno le zvok se je jačal. Vmes se mi zdi da je pri 3500-4000 izgubil moč, zdi ker se nisem upal pritisniti.
Prišel sem do cilja, to je bilo še kakih 50km. Zvok ni povsem kontstanten, se pa veča z obrati.
Ker je bilo to na morju sem bil brez orodja in podobno v petek zvečer.
V soboto zjutraj sem ga vžgal, spet z ropotom in šel 15km do servisa (avtoservis pač). Vmes prvič da je 2x med vožnjo, ko sem stisnil sklopko crknila mašina, a nato zopet vžgala in naprej. Stalno z ropotom. Ob tem ko je ugasnil je zanimivo zmanjkalo elektrike popolnoma, saj je radio izgubil prav ves spomin....
Ker je bil vikend sem avto pustil tam, ni bilo za rizkirati, in sem se zmenil, da ga pogledajo.
Danes mi mehanik pove, da naj bi bila zlomljena/počena ročična gred (radilica). Kar me je začudilo, in ne verjamem. Se bi lahko jaz 60km vozil tako, brez problema, brez vibracij itd???
Mislim ,da ga sploh niso odprli in so na hitro postavili diagnozo.
Nisem strokovnjak, vendar veliko prešravfam avte iz hobija, bi lahko med drugim (vem da so ti avti imeli veliko skupnih napak ala variator) bilo kaj od sledečega:
- ropot na jermenici - zobniku te gredi ker bi se ta odšravfala ali podobno (pa mogoče zato mislijo da je počena)
- dročniki ventilov
- mogoče nesinhroniziran timing
Ideje?
Mene moti to, da se avto 'lahko' vozi brez večjih vibracij ali podobno le klokota ko hudič, čeprav naj bi bila počena ročična gred.....
V sredo grem nazaj, čez vikend ni bilo časa ukrepati kaj več, pa še z otrokom sem bil na roadtripu :)
Imam tudi AMZS plus, tako da vleka je opcija :022.gif:
Koga pa bi predlagali, da se spozna in da mu AMZS dostavi mojo pacientko?
Hvala!!!!
 Naslov prispevka: Re: Barchetta - problem z motorjem
OdgovorObjavljeno: 25 Apr 2016 20:23
Prispevkov: 9211
Kavčič Ižanska cesta ti bo postavil diagnozo po vsej verjetnosti ti je pa škripnil variator faze.
OdgovorObjavljeno: 25 Apr 2016 21:11
Prispevkov: 25
Kraj: Medvode
Če prav razumem je pri variatorju zvok pri vžigu malo dizelski, potem pa utihne. meni fajn tolče - kot v posnetku. Bo treba do njega ha.lp hvala
OdgovorObjavljeno: 25 Apr 2016 21:54
Prispevkov: 9211
Lahko je kak dročnik šel v maloro,v skrajni sili pa je lahko res kaj počilo,sam dvomim ,da bi se ti še vozil.
OdgovorObjavljeno: 26 Apr 2016 09:23
Prispevkov: 1450
Kraj: Preshgain
Ni izvzet tudi kakšen ojnični ležaj, če se zvok jača z motornimi vrtljaji...
OdgovorObjavljeno: 26 Apr 2016 10:18
Prispevkov: 25
Kraj: Medvode
Damijan napisal/-a:
Vsekakor mislim, da ni to kar je rekel, jutri ga pogledam, toliko da snamem pokrov motorja do zgornjih gredi in stranski nad jermenom, če je kaj vidnega bom probal tam zrihtat drugače pa AMZS PLUS pa Kavčič.
Pri jermenu je j... s tajmingom, če ga je treba snet, nenazadnje rabiš za to prostor, čas, orodje. Takoj ko bom videl da ne morem nič sam gre proti LJ sama brez mene :(
OdgovorObjavljeno: 27 Apr 2016 18:26
Prispevkov: 25
Kraj: Medvode
Tip je to 'ugotovil' s poslusanjem, ni niti karterja dol dal.....jutri ga Amzs pelje do Kavcica
OdgovorObjavljeno: 30 Apr 2016 18:25
Prispevkov: 25
Kraj: Medvode
Odletel lezaj, grem po nov motor.....
Ce kdo isce menjalnik za 1.8 131KM masino imam viska, ker sem nasel dober motor z menjalnikom.
Prav tako od stare masine ostanejo vsi deli razen seveda rocicne.
OdgovorObjavljeno: 02 Maj 2016 16:43
Prispevkov: 1450
Kraj: Preshgain
Boš pa v drugem motorju preventivno menjal ležaje, da ne bo s5 prekmalu ribatoEdizione?
OdgovorObjavljeno: 02 Maj 2016 16:50
Prispevkov: 25
Kraj: Medvode
Damijan napisal/-a:
Generalka narejena 30k nazaj, vkljucno z lezaji, variatorjem.....
OdgovorObjavljeno: 05 Maj 2016 12:02
Je tista tvoja črna z belimi feltnami pri Kavčiču, sem videl včeraj drugi motor pred garažo?
OdgovorObjavljeno: 05 Maj 2016 12:09
Prispevkov: 25
Kraj: Medvode
Yep
